2014-05-31, 03:06
jak wymienić filtr powietrza w dci / dieslu
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-06, 19:39
Nie wiem jak to jest teraz, ale kiedyś panowała taka zdrowa zasada: Wymieniaj filtr powietrza razem z olejem i filtrem oleju. W najgorszym wypadku co drugi raz. Mam wrażenie, że czystość filtra powietrza jest obecnie niedoceniana a ma ogromny wpływ na moc i na spalanie naszych silników.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-06, 19:55
Właśnie popatrzyłem w moją rozpiskę przeglądów, dedykowaną dla mojego konkretnego samochodu... Wymiana oleju z filtrem - co roku lub co 20 tys km.
Wymiana filtra powietrza i paliwa...
nie zgadniecie
co 4 lata lub 60 tys km. :shock: :shock: :shock: :shock:
Chyba ich posr.ło ! :evil:
Wysłany: 2012-03-06, 20:03
w poprzednim aucie wymieniałem filtr powietrza każdej wiosny - za cenę 25 zet mogłem sobie pozwolić na takie szaleństwo ;-) zwyczaj ten zamierzam kultywować :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-06, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-06, 20:13
@wojtek_pl: Ale kto Ci broni robić to częściej? To jest przecież zalecane minimum (z kilkoma zastrzeżeniami, podanymi dalej w książce) - a jeśli ktoś ma taki kaprys, to może wymieniać i co miesiąc...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-06, 20:20
Oczywiście, że będę wymieniał częściej ale ktoś mniej świadomy będzie jeździł przez 4 lata z gnijącym filtrem...
Wysłany: 2012-03-06, 20:23
Generalnie gdyby faktycznie bylo to takie niezbedna jak kazdorazowa wymiana filtra oleju wraz z olejem na 100% Dacia by tego wymagala. W instrukcji Sandero napisali, ze co 60 tys km lub 4 lata. Jednak w tzw. szczegolnych warunkach eksploatacji co 30 tys km lub 4 lata. Ciekawy jestem jak bedzie wygladal moj filtr przy przegladzie 40 tys km ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-06, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-06, 20:25
wojtek_pl napisał/a:
Rozsadnie ale jesli ktos przejechal 40 tys zgodnie z zaleceniami producenta to chyba nie powinien sie martwic ? Gdyby to bylo az tak grozne dla silnika w okresie gwarancji by kazali wymieniec co rok.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-06, 20:35
Brudny filtr powietrza jest mniej groźny dla silnika a bardziej dla Twojej kieszeni. Silnik jakoś przetrwa, że dostanie za mało powietrza do cylindrów. Zapłon nastąpi. Ale ponieważ mieszanka nie będzie optymalna to zapłaci za to właściciel na stacji benzynowej.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2012-03-06, 20:36
a w moim pojeździe "pojechali" jeszcze lepiej: 4 lata lub 90 tys. km :mrgreen:
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-06, 20:39
Biorąc pod uwagę różne oszczedności poczynione w naszych Daćkach to i tak dobrze, ze ten filtr wogóle dali 8-)
Wysłany: 2012-03-06, 21:10
ktoś mniej świadomy
Ignorantia non excusat...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-06, 22:55
ktoś mniej świadomy
Wiesz, stosowanie się do, było nie było, zaleceń producenta nie koniecznie jest ignorancją. To producent pojechał po bandzie z takim zalecanym okresem między wymianami. Gwarancji ci nie zabiorą jak będziesz się do nich stosował a to że auto będzie ci słabo jeździć to inna sprawa.
A może faktycznie filtr tyle wytrzyma? W końcu to tylko 1.5 litra pojemności i nawet turbo nie przepchnie przez ten silnik jakichś gigantycznych ilości powietrza. W Jeepie 4.7 litra jednak więcej tego powietrza przelatywało przez silnik to i wymiana co 10 tys km. była uzasadniona...
Zresztą jest wskaźnik zapchania filtra (podciśnieniowy pewnie...) tylko czy na prawdę działa ?
Mimo wszystko uważam, że 4 lata lub 60 tys km to za dużo. 2 lata lub 30 tys to maks. i jeśli nie będzie takiej potrzeby wcześniej (wskaźnik) to takie wymiany u mnie nastąpią.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-03-06, 22:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-03-07, 07:57
Działa, działa tak samo jak w odkurzaczu :idea:
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-03-07, 09:13
W moim Loganie był założony filtr powietrza oznaczony przez Filtron jako Dusty environments. Miał on dodatkową warstwę w postaci gąbki. Może stąd wydłużony okres pomiędzy wymianami. Teraz założyłem odpowiednik bez tej gąbki. Pewnie szybciej go będzie trzeba wymienić, ale powinien dawać więcej powietrza. Oznaczenia wg Filtrona:
AP 134/4 - bez gąbki
AP 134/6 - dusty environments - z gąbką
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-03-09, 00:41
Ja kupiłem oryginał gąbczasto-papierowy ;-)
Plik ściągnięto 510 raz(y) 62,93 KB
Wysłany: 2012-03-09, 00:44
chriskb napisał/a:
Ale nie w kazdym DCI jest czujnik ;-(
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2012-03-30, 06:18
Ile kosztował?
Kupiony w serwisie?
Wysłany: 2013-04-02, 23:14
tomi napisał/a:
Ile kosztował?
Kupiony w serwisie?
54 zl + 15 zl wysyłka
http://allegro.pl/my_page.php?uid=23380626
Teraz nie ma w ofercie ale moze warto spytac co maja na magazynie.
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2013-04-20, 22:04
W nowych dci - K9K 612 (i wydaje mi się, że w TCe też) filtr powietrza ma nowy kształt.
część nr 165 467 674 R - dostępność: wyłącznie oryginał (w ASO - we Wrocławiu-Długołęce - 84 zł).
Wymiana jest prosta.
W centralnej części zdjęcia widać obudowę filtra powietrza:
z boków są zaczepy, które należy zwolnić. W ich zwolnieniu pomaga lekkie przesunięcie w lewo-prawo całej pokrywy filtra powietrza, przy jednoczesnym naciskaniu zaczepu.
Po zwolnieniu zaczepów pokrywę z filtrem należy wyciągnąć:
i włożyć do uchwytu nowy filtr. Uprzednio warto wyczyścić odkurzaczem wnętrze obudowy filtra powietrza.
Zgodnie z programem przeglądów pojazdów dla sandero stepway 1,5 dci wymiana przewidziana jest co 60 000 km lub co 4 lata.
Dla mnie optymalna częstotliwość to 10 - 15 tys. km lub 1 rok.
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2013-04-20, 22:07
Wyglada na łatwizne ;-) Czemu tak czesto chesz wymieniac filtr ?
MM
Wysłany: 2013-04-20, 22:33
Dokładnie z tych samych powodów, dla których filtr kabinowy wymieniam 2 razy do roku.
Aż dziw bierze, czego nie widać w powietrzu gołym okiem.
pozdrawiam / Maciek
Ostatnio zmieniony przez MM 2013-04-20, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-20, 22:34
Czyli... co podpowiadaja Twoje doswiadczenia ? Ja wymieniam raz na rok filtr klimatyzacji za to kupuje oryginal, zas powietrza wymienilem ost rok temu.
MM
Wysłany: 2013-04-20, 23:15
Wymieniam filtry kabinowe na koniec zimy i na koniec lata. Jak je oglądam po wymianie, to wydaje mi się, że to i tak zbyt rzadko. Nie zaprzeczę, że wymieniam je również dla dobrego samopoczucia (to samo dotyczy wymiany oleju i jego filtra - max co 10 tys. km).
A lata doświadczeń, o których przelotnie wspomniałem, to czas od kiedy tak postępuję z samochodami i nie miałem z nimi żadnych problemów.
pozdrawiam / Maciek
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-05-16, 18:18
Szykuję się do wymiany filtra powietrza - zanabyłem filtrona AP 143/6 w cenie 69,00 PLN
I pytanko czy ktoś wskaże na poniższym zdjęciu jak się do niego dostać co i gdzie odkręcić by zdjąć osłonę itd i na co uważać?
Tak to wygląda u mnie:
Wysłany: 2013-05-16, 18:51
sądzę,że należy szukać go tutaj, trzeba pewnie wcześniej zdjąć ten gustowny plastik
Plik ściągnięto 287 raz(y) 202,52 KB
