2014-05-31, 03:06
jak wymienić filtr powietrza w dci / dieslu
Wysłany: 2009-05-28, 17:51   jak wymienić filtr powietrza w dci / dieslu
czy wymienial ktos w mcv , dci filtr powietrza ?? chcialem to zrobic ale nie wiem jak sie zabrac do tego ;)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-31, 02:59, w całości zmieniany 4 razy
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-05-28, 23:22
Zdejmujesz osłonę silnika (ta od góry, plastikowa z napisem Renault i dCi) i masz przed oczami obudowę filtra (też plastikowa).
Odłączasz rurę dolotową powietrza (proste zatrzaski), odsuwasz przewody elektryczne, odkręcasz 4 śruby mocujące (potrzebny klucz torx, chyba T30 - nie kojarzę dokładnie bo mam komplet) i otwierasz obudowę.
Wymieniasz filtr.
Mogę pstryknąć zdjęcie jeśli będzie trzeba.
Generalnie w większości aut wymiana filtra powietrza należy do bardzo prostych czynności.
Dodam jeszcze tylko, że filtr powietrza w dCi wymienia się co 60 tys. km lub co 4 lata (wg zapisu w książce serwisowej), ale oczywiście lepiej jest wymieniać częściej (zwłaszcza, że nie jest to duży wydatek - jeśli zrobi się to samemu - filtr kosztuje 30 - 40 zł).
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-05-29, 21:39
To ja tu k.... m.. po nocy siedzę, wypisuję jakieś banały, a tu "ani me, ani be, ani kukuryku". Szanujmy się (chociażby za poświęcenie uwagi i czasu).
Musiałem to napisać. Już mi przeszło ;-)
Wysłany: 2009-05-29, 23:25
ano dziekuje serdecznie kolego za odpowiedz i przepraszam za opoznienie w odpisaniu ;)
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-05-30, 13:35   Re: filtr powietrza
wymieniałem filtr parokrotnie w Thalii dCi. Sprawa bardzo prosta , jak to opisał Kolega WOX.
tomaszgebala
Wysłany: 2009-12-27, 22:46   numer filtra powietrza
czy ktoś wymieniał ostatnio filtr powietrza w Loganie DCI 63KM? Chodzi mi o numer katalogowy filtra...
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-27, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-12-28, 21:16
Może to pomoże?
http://www.filtron.pl/pl/...&MOC=65#idn5801
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-12-29, 18:22
----> 5/2007 * 7701477208
5/2007-----> * 8200431081
Wysłany: 2012-02-07, 03:03
ASO sugeruje cene za filterek powietrza do 1.5 DCI ok 110 zl, czy Ktos moze to zweryfikowac lub podpowiedziec, czy mozna zakupic jakiegos filtrona - zamiennik ?
http://www.filtron.pl/pl/...&MOC=68#idn6971
lub:
http://allegro.pl/filtr-p...2046495049.html
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-07, 07:11
ja kupiłem w miejscowym sklepie ten drugi za chyba 38 zł i działa ;)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-02-07, 07:17
Jeśli się nie mylę, to takie części określa się mianem "eksploatacyjnych" i ASO nie ma prawa odmówić ich montażu, ani odebrać nam gwarancji. Na ostatni przegląd przyjechałem z własnym filtrem oleju, powietrza i kabinowym oraz olejem i nie było problemu :-) a kilka stówek w kieszeni zostało ...
Ostatnio zmieniony przez koniu 2012-02-07, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-07, 13:33
Ja wiem ze musza zamontowac, pytanie ktory pasuje z tych dwoch filtrona ?
tomaszgebala
Wysłany: 2012-02-07, 22:38
ja kupuję cały czas zamienniki - pasują do mojego dCi bez problemy. Oba filtry różnią się tylko minimalnie grubością. W jednym z nich jest dodatkowo coś w rodzaju prefiltra z cienkiej włókniny
Wysłany: 2012-02-08, 09:57
Jaki oryg filtr zaleca Renault ? Orientuje sie ktos jaki to model i ile wedlug ASO powinien koszt ? Moze pracownik pomylil sie z cena filtra ?
Wysłany: 2012-02-08, 11:43
Możesz przecież kupić w ASO Motrio - numer 8671014102 kosztuje 45 PLN.
Wysłany: 2012-02-08, 16:42
OK dziekuje za info. 45 zl to nie 110 zl za filtr ;-)
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-03-05, 20:43
Wymieniałem dziś filtr powietrza w moim MCV dCi. Oto instrukcja:
1. Zdjąć plastikową maskownicę silnika (tą z napisem Renault dCi)
2. Odpiąć plastikową rurę, którą zasysane jest powietrze od obudowy filtra.
3. Odkręcić mocowanie kabli z prawej strony obudowy filtra (śrubka torx)
4. Odkręcić rurę prowadzącą od obudowy filtra do przepływomierza (gruba rura wychodząca z obudowy filtra w stronę kabiny kierowcy) - 2 śruby torx. UWAGA na gumową uszczelkę.
5. Wyjąć obudowę filtra
6. Odkręcić 4 śruby torx na górnej części obudowy filtra.
7. Wymienić filtr powietrza.
8. Skręcić wszystko w odwrotnej kolejności.
Czas wykonania na pierwszy raz - około 1 godziny.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-03-05, 21:28
petek napisał/a:
Radosc kierowcy - bezcenna. Ja sam nie bede wymienial, jade na przeglad i podejrzewam, ze samodzielnej wymiany by nie wpisali w ksiazce przegladow. Czy Twoj filtr byl bardzo usyfiony ? Odczules jakas roznice w przyspieszeniu ? Ja odczulem poprawe po wymianie filtra paliwa.
petek
Wysłany: 2012-03-05, 21:32
Filtr był mocno zabrudzony. Nie wiem jak będzie z prowadzeniem, bo nie wyjeżdżałem autem po wymianie. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż było.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-03-05, 21:53
Kiedy ost raz wymieniales ?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-06, 07:52
petek napisał/a:
No to zdecydowanie przesadzili ze skomplikowaniem tej czynnosci... :evil:
W normalnym samochodzie to jest 5 minut lacznie z szukaniem nowego filtru po bagazniku/garazu...
Innymi slowy, uzytkowniku przyjedz do serwisu i zapalc nam KUPE kasy... Blee.... :evil:
Wysłany: 2012-03-06, 08:14
A nie da rady zrobić tylko tego?
petek napisał/a:
Czas wykonania na pierwszy raz - około 10 min
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-03-06, 08:16, w całości zmieniany 3 razy
petek
Wysłany: 2012-03-06, 08:36
Nie, bo obudowa filtra ma z dołu zawias i żeby wymienić filtr musisz ją złamać na pół. Jeśli nie odłączysz przewodów doprowadzających i odprowadzających powietrze nie uda Ci się przełamać obudowy.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-03-06, 09:15
Tylko pytam bo nie wiem jak jest w dieslu.
U mnie odkręcasz pokrywę filtra i wymieniasz go.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-06, 10:22
a u mnie nie ma zawiasu i trzeba 8 albo i 10 śrubek odkręcić
ja wymieniałem po 20 tyś filtrv powietrza toz to była masakra
