2017-12-19, 22:28
Wyłącznik ESP
Wysłany: 2012-01-16, 09:50
esdziewiaty napisał/a:
moje doświadczenia mogą by komuś przydatne
Jak najbardziej! Bardziej więc odpowiadałem Piotrowi_K.
cieply
Silnik: 0,9
Wysłany: 2012-01-16, 11:16
Uznałem jednak , ze moje doświadczenia mogą by komuś przydatne ;-)
Dzięki za informacje :).
Teraz mam dylemata. Jak by się dało go zupełnie wyłączyć to brałbym w ciemno, a tak będę się znowu mocno zastanawiał.
Były: Seicento Sporting, Saxo VTS
Są: Panda VAN, Opel Astra F Caravan
Lecę bo chcę :)
Wczasy na Mazurach
Wysłany: 2012-01-16, 11:19
Zawsze można wyciągnąć albo obejść bezpiecznik wyłącznikiem - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1451 ... (;
Z drugiej strony - co za dylemat? Myślałeś właśnie nad 4x2? Wtedy też można pomyśleć nad podłączeniem oryginalnego wyłącznika.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-01-16, 11:21, w całości zmieniany 2 razy
faj3r
Marka: Škoda
Model: Octavia I Combi
Silnik: 1.9TDI AHF
Rocznik: 2002
Wysłany: 2012-03-11, 18:20
szkoda, że nic nie słychać o ESP do wersji 1.6 16V w Dusterze :-?
Škoda Octavia Elegance | 1.9TDI AHF 120KM / 252Nm | xenon | 312mm vRS brake system | KYB Excel-G
Renault Megane I Coupe | 1.6e 90KM / 137Nm |
Wysłany: 2012-03-11, 18:25
faj3r napisał/a:
czy aby na pewno? - bo mnie się zdaje,że nie tylko słychać ale widać i czuć - proponuję uważniej przeczytać specyfikację - ten "luksus" (ASR+ESP) kosztuje 1200 zł :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-11, 18:28, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-03-11, 18:26
Hę??? Przecież jest dostępny - od wersji Ambiance w górę, zarówno dla diesla, jak i dla benzyniaków, bez względu na napęd: 4x2 czy 4x4.
http://www.dacia.pl/gama-...&userPriceType=
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-11, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
faj3r
Marka: Škoda
Silnik: 1.9TDI AHF
Rocznik: 2002
Wysłany: 2012-03-11, 18:30
:shock: faktycznie. ślepy byłem, czy co? przekopywałem się kilka razy przez konfigurator i wyskakiało mi ESP tylko przy wersjach z dieslem :-? O_o
no nic, tylko się cieszyć z takiej pomyłki 8-) dzięki za wyprowadzenie z błędu.
Ostatnio zmieniony przez faj3r 2012-03-11, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
drizzt
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2013-06-21, 21:38
w 4x2 nie ma wyłącznika, w 4x4 jest.
Wracam do tematu, ponieważ mamy 2013r. i być może coś zmieniło się w tej kwestii... Chciałbym się upewnić, że obecnie 4x4 posiada wyłącznik ESP
Wysłany: 2013-06-21, 22:53
drizzt napisał/a:
Nie.
j.tomaszewski
Model: duster
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-08-10, 19:41   wyłącznik esp w dusterze 4x2
witam wszystkich forumowiczów ,jestem świeżym szczęśliwym?? posiadaczem dustera 1,6 16v 4x2 ,wśród opcji zakupionych było tez esp ale nie ma wyłącznika ,stąd moje pytanie czy tak ma być?? wg dilera przycisk wyłączający esp jest tylko w wersji 4x4? jak to wyglada u was ? czekam na odpowiedz i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich posiadaczy dacii
Wysłany: 2013-08-10, 21:10
Potwierdzam istnienie wylacznika ESP w DD 4x4.
Wysłany: 2013-08-10, 22:31
w 2x4 nie projektant nie przewidział (a szkoda) potrzeby odłączania ESP, więc wyłącznik jest zbędny. W 4x4 to udogodnienie (głównie z racji większych ambicji terenowych) na szczęście istnieje i w pewnych okolicznościach się przydaje
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-08-10, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-11, 09:10
DD nie jest autem sportowym i z napędem na jedną oś taki wyłącznik nic nie daje. Dlatego nie było potrzeby go umieszczać.
Wysłany: 2013-08-11, 10:24
Podobno mozna wyjac bezpiecznik odpowiedzialny za ESP ;-)
Wysłany: 2013-08-11, 12:44
@j.tomaszewski: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6205
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-19, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
j.tomaszewski
Model: duster
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-08-11, 13:46
dziękuje za szybką odpowiedz,jeszcze nie wszystko tu ogarniam stąd ten dubel,pozdrawiam i licze na wyrozumiałość bo kolejne pytania na pewno się nasuną
Wysłany: 2016-01-19, 22:42   ESC
Spadł snieg no i można się pobawić troszkę w poślizgach :) no coż Lodgy jest wyposażona ESC - system kontroli jazdy..
Wpadlem na placyk zaciągnąłem pare razy reczny ale system działa i psuje zabawe , wiec się zatrzymałem i wyłączyłem go , jest taki fajny przycisk.
Ruszam przyspieszam wchodzę w zakręt zacjagam reczny a tu zonk ESC działa... i tak za każdym razem po wyłączeniu go jak zaciągam reczny od razu się załacza . No i lipa z zabawy :(
Wysłany: 2016-01-19, 23:08
Chyba ESP zamiast ESC?
Wysłany: 2016-01-20, 00:16
route2000 napisał/a:
To jest to samo.
Wysłany: 2016-01-20, 00:19
Bezpiecznik F15 10A wyłączy ESP + ABS
ewentualnie bezp. duży F01 lub F02 / 50A , 25A spod maski ...
Wysłany: 2016-01-20, 07:06   Re: ESC
wieza napisał/a:
Taki sam bezsens mialem kiedys w audi a3 naciskasz, wylanczasz a one i tak dziala.Sprobuje w swoim tylko jak snieg spadnie :) , bo w nas jak narazie to tylko -1° - 0° i na snieg sie nie zanosi.
Wysłany: 2016-01-20, 16:59
śniegu jest w brod a zabawy brak ;)
Wysłany: 2016-01-20, 17:33
nie wiem jak jest dokładnie w Lodgy, w Dusterze da się odłączyć ESP, przełączyć napęd na 2x4 i przy niewielkich prędkościach można bawić się ręcznym. Ale wystarczy mocniej przyspieszyć i ten sam problem - ESP się aktywuje
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-20, 19:39
Wyciągasz bezpiecznik ABS i przestaje działać.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-01-20, 20:40
To jest to samo.
Mówisz o hardware czy funkcji w software?
Bo w pierwszym przypadku - być może, ale to nieistotne.
