2017-12-19, 22:28
Wyłącznik ESP
sibi
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110
Wysłany: 2011-11-15, 09:41   Wyłącznik ESP
witam kolegów własnie wczoraj odebrałem Drakule ale nasuwa mi sie jedno pytanko ? zamowiłem Drakule z ESP czy w mojej wersji z napedem 4x2 nie mam przełacznika ? Pan z serwisu mowił ze jest ale automatyczne i nie da sie właczyc i wyłaczyc .jak to sprawdzic ?bo na desce nie mam zadnej kontrolki ?prosze o pomoc szybka ?
Wysłany: 2011-11-15, 10:07
Kontrolka oczywiście powinna być - to ta pierwsza z prawej, trójkątna (pod "200" na prędkościomierzu):
Natomiast wyłącznik był dotychczas zawsze obecny, jeżeli tylko system został zamontowany (POPRAWKA: wyłącznie w 4x4 - w 4x2 rzeczywiście nie ma wyłącznika) pierwszy z prawej strony gniazda zapalniczki (ta sama ikona co na tablicy):
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-11-15, 10:16
Może zrobili w związku z nowymi przepisami załączany na stałe w 4x2 bo w 4x4 raczej musi byś opcja odłączenia.
Słyszałem, że esp będzie obowiązkowe w każdym nowym aucie w europie tak jak abs?
sibi
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110
Wysłany: 2011-11-15, 10:22
no tak własnie mam na stałe bo po załczeniu stacyjki włacza sie i gasnie ESP to jednak mam ESP :)
@sibi: No, jeżeli kontrolka jednak działa, to pewnie masz i faktycznie jest na stałe...
@tomala72: http://www.daciaklub.pl/f...p=102811#102811
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-15, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
sibi
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110
Wysłany: 2011-11-15, 10:29
no to ok wielkie dzieki za szybka odpowiedz pozdrawiam
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2011-11-15, 20:16
Natomiast wyłącznik był dotychczas zawsze obecny, jeżeli tylko system został zamontowany - pierwszy z prawej strony gniazda zapalniczki (ta sama ikona co na tablicy):
Nie wprowadzajcie kolegi w błąd.
Wyłącznik jest tylko dla wersji 4x4, wersji zwykłej nie ma wyłącznika ESP tylko przed zapalaniem autka kontrolka sygnalizuje obecność tego systemu.
Ostatnio zmieniony przez Seal 2011-11-15, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-15, 20:25
radziłbym się jednak upewnić w kwestii tego ESP. Ja też uparłem się na ten układ( zamówienie składałem na początku października)Sprzedawca poinformował mnie,że opcjonalny montaż ESP rozpocznie się w autach produkowanych od listopada br. więc muszę na tak skonfigurowany pojazd czekać co najmniej do stycznia. Jeśli odbierałeś auto wczoraj, to raczej mało prawdopodobne,że wyprodukowano je już w listopadzie. Sprawdź specyfikację wyposażenia twojej drakuli i poobserwuj kontrolkę - powinna zapalać się w chwili przekręcenia kluczyka zapłonu i po chwili gasnąć - ewentualnie zapalać się chwilowo podczas jazdy w momencie aktywacji układu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-11-15, 20:30, w całości zmieniany 3 razy
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-11-15, 20:29
Nie mam co się upewniać bo ja mam wersję 4x2 z ESP i wiem co piszę :-P
Wysłany: 2011-11-15, 20:30
w którym miesiącu 2011 została wyprodukowana?
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-11-15, 20:32
Początek lipca.
Wysłany: 2011-11-15, 20:34
LAureaty dCi 110 KM miały ESP w opcji od początku i to chyba niezależnie od napędu?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-11-15, 20:36, w całości zmieniany 2 razy
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-11-15, 20:37
Miał ale w opcji.
Popatrz kolega który się pyta kupił 4x2 dCI 110KM.
Wysłany: 2011-11-15, 20:39
więc jeśli wybrał i dopłacił, to ma :-P
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-11-15, 20:40
Oczywiście :-P :mrgreen:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-11-15, 20:47
dawaj po garach pod światłami - jak będziesz boksował to znaczy że nie masz żadnego esp, jak samochód zacznie rozpędzać się na granicy poślizgu opon to masz esp (kontrolka winna się świecić kiedy samochód ściąga napęd, także zamiast boksowania powinna się świecić).
Nie ma chyba prostszego sposobu żeby się przekonać...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-11-16, 09:36
To już lepiej jedną stroną stanąć na poboczu/piachu/śliskim a drugą na asfalcie i wtedy ruszyć z kopyta.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-11-16, 09:58
co za różnica... albo chwile poczekać bo już się zima zbliża i wyjdzie w praniu ;)
cieply
Silnik: 0,9
Wysłany: 2012-01-15, 23:15   Całkowite wyłączenie ESP
Witam wszystkich,
jest to mój pierwszy post na forum więc przy okazji się przywitam. Forum czytam już jakiś czas, a w chwili obecnej przymierzam się do zamówienia Dustera.
Mam pytanie do osób posiadających ESP. Czy da się je kompletnie wyłączyć? Zakładając, że chcę się pobawić na przykład na śniegu?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-20, 00:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-01-15, 23:27
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6205 - w 4x2 nie ma wyłącznika, w 4x4 jest.
Po wyłączeniu ESP w 4x4 działa tylko funkcja quasi-blokady "dyferencjałów".
Natomiast pełne ESP uruchamia się z powrotem samo po przekroczeniu prędkości 50 km/h (60 w przy "Lock").
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-01-15, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-01-16, 01:39
Najnowsze doświadczenia donoszą, że w przypadku trybu 4WD LOCK ESP wraca do pracy przy ok 83km/h. Świeżo testowane na zimowych drogach. Sam napęd rozpina się przy 85-90km/h
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-01-16, 01:58
A jak to opisuje producent? kiedy powinien się rozpiąć?
Wysłany: 2012-01-16, 02:12
Ja podałem wartości z dokumentacji technicznej.
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2012-01-16, 02:30
Rozumiem Laisar ;-)
Uznałem jednak , ze moje doświadczenia mogą by komuś przydatne ;-)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-16, 06:42
Napęd rozpina się stopniowo już od 30 chyba. Przy 83 auto już chyba tylko zapomina, że ma spiąć gdy zwolnimy - tak jakoś pamiętam :)
