Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Wysłany: 2012-02-25, 15:15
JackTheNight zrobił podobny układ z przekaźnikiem od renówki z zewnętrznym potencjometrem. Układ zależny od położenia manetki na pierwszym biegu. Popraw Artur jeżeli jestr inaczej.
Ja zrobiłem sobie na tylną wycieraczkę, także w manetce jest tylko jedna pozycja włączenia :)
Włączam tylną wycieraczkę poprzez przekręcenie manetki, czyli tak jak się włączało ją do tej pory, a potencjometrem mogę zmieniać czas przerwy przerywanej pracy wycieraczki.
Podobnie można zrobić dla przedniej wycieraczki.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-25, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
jacenty_m
Silnik: 1,5 dci 4x4
Wysłany: 2012-03-25, 21:10
Czy "francuski numer" :-) zostal juz zaadoptowany i przetestowany w Dusterze???
Co do wycieraczki tylnej, to polecam "pomysl" ze strony:
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=770
Na allegro przekazniczek 72 (VW) - 10zl, konektorki i 15min roboty.
Dla mnie bomba... :-)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-03-25, 22:25
jacenty_m napisał/a:
Opisz jak pracuje wycieraczka tylna z tym patentem? Lubię rzeczy proste i skuteczne ;-)
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-25, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-25, 23:30
Schemat do przekaźnika jest np tu: http://www.kraecker.de/st.../25.1700.10.pdf
Opis pinów - np tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
Czyli:
15 to "+" po zapłonie;
31 to "-" czyli masa;
53 to podanie "+" do silnika wycieraczki.
A co to jest, do cholery, to "L"???
(No bo przecież nie "lewy kierunkowskaz", a jakoś nie umiem wyguglać innego Generalnego Opisu Styków...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-26, 07:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-03-26, 06:01
To L to chyba "+" z manetki do załączenia pracy przekaźnika.
jacenty_m
Silnik: 1,5 dci 4x4
Wysłany: 2012-03-26, 09:57
Piotr_K napisał/a:
Po zamontowaniu wszystko dziala jak trzeba.
Pierwsze krotkie przekrecenie wlacza prace przerywana - machniecie co 3-4sek.,
drugie krotkie przekrecenie wylacza.
Reszta pracy przelacznika bez zmian:
- pierwsza pozycja - praca ciagla,
- druga spryskiwacz.
Wysłany: 2012-03-26, 13:05
Tylko interwał 3 - 4 sekundy to dla tylnej wycieraczki jest stanowczo za krótka przerwa, bo przez te 3 - 4 sekundy tylna szyba nie zdąży się nawet lekko zamoczyć, aby było potrzebne przetarcie wycieraczką.
Ja z dłuższych obserwacji zauważyłem, że odpowiednim przedziałem pracy dla tylnej wycieraczki jest interwał czasu od 10 sekund wzwyż, do nawet 30. Przy lekkim deszczu ustawiam sobie na 21 sekund i nieraz przydałoby się ustawić nawet więcej na 25 sekund. Przy mocniejszym deszczu lub ulewie zmniejszam czas do optymalnego, ale z reguły jest to jakieś 10 sekund albo i więcej.
U siebie mam regulacje od 8 sekund do 21 sekund i jeszcze z 8 sekund nigdy nie korzystałem, a co dopiero z 4 sekund.
To z tego wynika, że montowanie przekaźnika, który ma na sztywno ustawiony interwał pracy co 3 - 4 sekundy mija się z celem.
Ponadto miejsce montażu - klapa bagażnika, którą to się podnosi i opuszcza i ona sobie trzaska, jakoś zbytnio na styki przekaźnika to na pewno dobrze nie wpłynie, dlatego przekaźniki montuje się w miejscu, w którym nie ma takich wstrząsów.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-03-26, 15:44, w całości zmieniany 6 razy
jacenty_m
Silnik: 1,5 dci 4x4
Wysłany: 2012-03-26, 17:10
No wlasnie i tu klaniaja sie rozniece miedzy modelami Daci...jak dobrze widze posiadasz Sandero, a to duza roznica w poziome zachlapywania szyby tylnej w porownaniu z Dusterem.
Ciagle machanie mnie wkurza, a ta przerwa jest akurat :-)
Poza tym mysle, ze przez miesiac, jak bedzie padac, to bede mial bardziej wyrobione zdanie o tym patencie i wtedy napisze.
Dalej ponawiam prosbe:
Czy "francuski numer" zostal juz zaadoptowany i przetestowany w Dusterze??? - chodzi mi o sposob z wymiana manetki zrobiony przez francuzow :-)
Wysłany: 2012-03-26, 19:52
Nie sądzę, aby była jakaś znaczna różnica.
Natomiast fakt, że posiadam z tyły chlapacze może faktycznie wpływać na poziom zabrudzenia tylnej szyby.
Przyjrzyj się dokładnie zdjęciom w tym poście : http://www.daciaklub.pl/f...p=115590#115590
, a zobaczysz, że właśnie w Dusterze zostało to zrobione. Poza tym nie ma to zbytnio znaczenia czy to Duster, czy Sandero czy Logan, bo pod względem elektrycznym te auta są identyczne.
A kilka postów wyżej kolega "Pawlo" zrobił to w swojej MCV.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-03-26, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
jacenty_m
Silnik: 1,5 dci 4x4
Wysłany: 2012-03-26, 20:58
jackthenight napisał/a:
Ciesze sie, ze znalezlismy consensus w sprawie wycieaczki tylnej :lol:
Co do sterowania wycieraczkami to widze TYLKO marne tlumaczenie "made in google". Troche kumam z francuskiego i tez do konca nie jestem tego pewien. Jedni mowia, ze ten model przelacznika, inni ze inny, jedni- potrzebny przekaznik, inni ze nie...
Autko mam na gwarancji wiec mam obawy - byc moze "żabojady" w zwiazku z innymi realiami cenowymi maja wiecej odwagi :-)
Dlatego jeszcze poczekam na sprawdzone HOWTO.
Wysłany: 2012-03-26, 22:13
W tym temacie jest wszystko tutaj napisane, tylko trzeba dokładnie przeczytać przynajmniej ostatnie 4 strony. Jest opisany montaż, podłączenie - sprawdzone przez kolegę Pawlo - działa.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-11-06, 13:55
Pytanie za 100pkt.
A czy ktoś widział manetkę z potencjometrem ale BEZ tylnej szyby oraz Z przyciskiem do kompa?
Jak na razie godzinne szukanie na allegro nic mi takiego nie pokazało...
Jedynie taką znalazłem - musiałbym tylną zakleić czy coś...
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2013-11-06, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-06, 14:07
WooojaS napisał/a:
Aaale po co, tak właściwie? Nie będzie podłączona i tyle...
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-11-06, 14:12
Mógłbym ją zostawić jak najbardziej... ale nie lubię mieć czegoś co nie istnieje...
wrzesi
Silnik: 1.2 TCE 116KM
Wysłany: 2015-02-13, 15:02
Nie wiem czy nie piszę OT, ale czy jest możliwość wyłączenia dodatkowego machnięcia wycieraczek na koniec spryskiwania? mam takie cus i często po spryskaniu i wytarciu szyb, są one suche, a wyciaraczka po 2-3 sekundach robi jeszcze jeden przebieg... wkurzające :))
Bede wdzięczny za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez wrzesi 2015-02-13, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2015-02-13, 15:08
Może manetka jest już zmęczona życiem bo ja tego nigdy nie zaobserwowalem.
wrzesi
Wysłany: 2015-02-13, 15:29
To wygląda jak zaprogramowane. Jakby to dodatkowe machnięcie miala zebrac ściekający płyn...?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-02-13, 16:00
Potwierdzam - u mnie też jest to dodatkowe machnięcie po 2-3 sek. W sumie na suchej i czyściutkiej już szybie rozmazuje tylko resztki wody z mokrego pióra więc i tak znowu trzeba przetrzeć. Trochę przekombinowane. :-(
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2015-02-13, 16:12
Tak to działa, nie tylko w Dacii zresztą. Ford już to od dawna stosuje.
Wysłany: 2015-02-13, 19:48
To trzeba akurat w UCH zrobić.
Można odłączyć jeden przewód od manetki i wycieraczki nie będą startowały razem ze spryskiwaczem.
Wysłany: 2015-02-15, 10:37
Czy ktos sie orietuje czy ta manerka z megane 1 z pierwszego postu pasuje do Lodgy.Dzieki za pomoc.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-02-15, 21:09
ZbujMadej napisał/a:
W Dacii nowej pewnie, bo w moim Dusterze z 2012 tego nie ma. Jest natomiast od lat w Skodach. W Dusterze po wytarciu szyby spływa "łezka" (źle dobrane fabryczne długości piór wycieraczek);to dodatkowe "machnięcie" akurat by to zebrało.
Wysłany: 2016-03-15, 19:36
Do Lodgy pasuje wylacznik wycieraczek z regylowanym interwalem z clio 4; Tylko mam takie pytanie : Czy ktos sie orietuje Czy to bedzie dzialac po podmiance tych wylacznikow czy nie?
Wysłany: 2017-04-11, 09:30
shrek napisał/a:
Czy już w końcu to zrobiłeś regulowany interwał wycieraczek? ;-)
Kolega dacialoganmcv jest taki tajemniczy, bo konkretnie nie powiedział jak to zrobił poza wymianą wcześniej elementów tj. wymiana manetki z CLIO IV to wspominał jeszcze o PRZEPROGRAMOWANIU czyli jak i co?
Aha, czy w tej fabrycznej manetce jest stały rezystor o jakiej wartości?
Bo myślę sobie, żeby wywalić stały rezystor i wlutować potencjometr skokowy liniowy o większej wartości na przewodach i do tego dodatkowy stały rezystor o mniejszej wartości niż fabryczny, bo jak przekręcisz potencjometr na 0 to będzie ciągła praca, a to nie ma sensu, bo wystarczy przełączyć manetkę na następny stopień czyli na pracę ciągłą.
Pomysł zaczerpnąłem od kolegi Marka 1603, a potencjometr umieściłbym w obudowie kolumny kierowniczej tak jak zrobił jackthenight. To byłby najmniejszy koszt z całej roboty.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-04-11, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-11, 18:34
route2000 napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie nie mam.
Po wymianie manetki trzeba przeprogramowac uch, zeby widzial zmiane rezystancji i zmieni predkosc wycieraczek. Programowac trzeba clipem lub ddt 2000.
Nawert jak zmienisz rezystancje na manetcee to najprawdopodobniej wycieraczki nawet nie rusza.
