Witam.
Zamontowałem sobie cb i żeby nie ciągnąć długich kabli chciałbym podłączyć gdzieś do skrzynki bezpieczników i nie wiem jak się do tego zabrać. Proszę więc o pomoc.
Pozdrawiam.
No to najpierw musisz odkręcić tą skrzynkę i wyciągnąć na zewnątrz. Potem wyciągasz bezpiecznik i małym zegarmistrzowskim śrubokrętem zwalniasz zatrzask we wsuwce. Oczywiście na wyjściu (strona wtórna) bezpiecznika czy za bezpiecznikiem. Zwał jak zwał. Możesz wtedy pod lutować się pod wsuwkę lub bezpośrednio pod przewód z tyłu bez wyciągania wsuwki z gniazda.
Jak byś nie zrobił to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie ci, iż jest źle.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-03-20, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-04-09, 15:59
Forum przeglądnięte - nie znalazłem nic na temat mojego pomysłu. Może coś podpowiecie: anteny na magnesie nie chcę. Dziurawić dachu nie chcę, na klapę nie chcę, wyminiać całej anteny na wielofunkcyjną także teraz nie chcę. Wymyśliłem na reling. Znalazłem uchwyty relingowe. Wiem, że Opalony Wampir ma relingi metalowe. Ale powstają dwa problemy:
1. Czy relingi są zamocowane do reszty samochodu tak, że mają masę, czy idą przez jakieś tuleje izolacyjne?
2. Jak zdjąć osłonę relingu? - wymyśliłem sobie uchwyt zamontowany pod tą plastikową osłoną i na zewnątrz wypuszczona tylko końcówka do samego bata - przez wyciętą w plastiku szczelinę. Taką instrukcję dla małointeligentnego szympansa poproszę
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-04-09, 19:06
ajax napisał/a:
Forum przeglądnięte ..... anteny na magnesie nie chcę.
Dlaczego ? Magnesowka plus odp gumowa podkladka pod stopke anteny oraz naklejka w miejscu ustawienia na dachu i smiga. Chyba, ze obawiasz sie kradziezy lub/i nie chcesz chowac antenki co noc?
Wysłany: 2012-04-09, 19:34
To także, ale głównie nie mam ochoty mieć porysowanego dachu. Tam, gdzie mam zamiar jeździć z cb muszę się liczyć z gałęziami, krzaczorami itp. Mam obawy, że po prostu przepchnie magnes albo i w ogóle zepchnie z dachu.
Wysłany: 2012-04-10, 23:26
Nie zarysujesz jak bedziesz mial gumowa podkladke pod antenke oraz wspomniana naklejke na lakierze. Przyda sie tez odp silny magnes w antenie w stosunku do jej wysokosci i ciezaru. Zakladam, ze nie rozpedzasz czesto daci do 150 km/h i wiecej wiec raczej nie spadnie wiekszosc antenek.
Sirio ML 145 na magnes wytrzymuje 180km/h. Sprawdzone.
Mam tylko gumową podkładkę i jest wszystko w porządku, więc uważam, że nie ma sensu stosować naklejki.
Podstawa to przed montażem zawsze przetrzeć dach i antenę.
Wysłany: 2012-04-11, 19:02
Dziękuję, ale widzę, że nie doczytaliście koledzy. Nie prędkość i pęd powietrza jest problemem. Problemem jest kawał konara nad dachem lub rozrośnięte krzaczory zmiatające z samochodu wszystko, co nie jest trwale przymocowane w trakcie jazdy poza drogami. A niejeden raz tak właśnie jeżdżę. Dlatego mimo wszystko wolę antenę mocowana inaczej niż na magnes
Czy 5 centymetrowej średnicy gałąź ćwierć metra na dachem także?
Ostatnio zmieniony przez ajax 2012-04-11, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Hustler lub Wilson długości 1m da radę w większości przypadków. Pod spód podkładka magnetyczna - w Mediaexpercie niecałe 10 PLN i nie ma co narzekać. Jeżdżę po lesie z taką, jak się zapomnę to wjeżdżam do garażu, a na naprawdę niskie gałęzie to w bagażniku wożę Husqvarnę.
A na 30-centymetrową brzozę to antena czy Husqvarna? Najlepiej ruski kombajn z "IJ i królestwo kryształowej czaszki", który kosił dżunglę w czasie rzeczywistym
Na Twoją brzozę to najlepszy TU 154 M w wersji LUX. Poza tym widziałeś konar brzozy o grubości 30 cm? Co najwyżej całe drzewo może przez drogę leżeć. A akurat Husqvarna przy bardzo wietrznej pogodzie jeździ w moim bagażniku. Bo lepiej mieć coś co uczyni drogę przejezdną - a zdarzyło mi się to kilka razy i to nie tylko na gruntowych drogach, niż liczyć na pomoc "skacowanej" OSP.
A potem grzywna trylion złotych albo nawet wyrok w zawieszeniu za nielegalny wyrąb drzewa...
I tak się rodzą plotki w tym kraju. Ktoś na WP coś napisze, ktoś drugi coś poczyta i pierdoły piszą. Po pierwsze wjazd na typowa drogę leśną jest prawnie zabroniony... a po drugie myślę, że nikt by ci głowy nie urwał gdybyś udrożnił przejazd na drodze publicznej. No chyba, że zatarasowałby drogę pomnik przyrody typu "Bartek".
a ja myślę że jak ma ciągać magnes przez las to faktycznie reling lepiej. Słuchaj jeśli nie będzie masy to zawsze możesz dolutować kawałek przewodu do relinga i pod śrubę mocującą reling, przynajmniej ja bym tak zrobił.
