2020-10-01, 12:33
Kontrolki ABS ESP Ręczny
Wysłany: 2011-08-09, 17:52
U mnie dwukrotnie zapaliły się trzy kontrolki hamulec ręczny, ABS i ESP. Pierwszy raz zaraz po szybkim starcie i dzisiaj po krótkim awaryjnym hamowaniu. Za pierwszym razem wyłączyłem stacyjkę i uruchomiłem ponownie i problem zniknął. Dzisiaj przejechałem ze dwa kilometry (hamulce działały OK, na sprawdzenie działania ABS nie miałem miejsca za duży ruch samochodowy), po ponownym uruchomieniu kontrolki zgasły. Wygląda na uszkodzenie lub przerwę w obwodzie jakiegoś czujnika (nie wiem czy to nie ABS). Jeżeli ktoś miał coś podobnego proszę o info.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-08-09, 19:58
chriskb napisał/a:
Miałem to samo dwa dni temu. Odpaliłem ponownie - znikło. Było z samego rana. Potem po południu ponownie. I znikło zupełnie. Za kilka dni jadę do ASO, niech poszukają, może znajdą. Będę informował o efektach. Raczej zastanawiałbym się czy to nie zwiecha któregoś z czujników. Przerwa w obwodzie chyba nie znika po ponownym odpaleniu
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-01-05, 19:56
Witam. Dołączę się do tematu esp, hamulec ręczny, abs. U mnie pojawiło się parę miesięcy temu jak po raz pierwszy zgasł mi duster. Po przejechaniu kilkuset metrów zaświeciły się czujniki wymienione wcześniej. Po czym zgasiłem dastera i ponownie odpaliłem - było OK. W Serwisie stwierdzono błąd i tyle. Zresetowali kompa, kazali się zgłosić jak ponownie usterka się pokaże. No i się pojawiła - w dni chłodniejsze około zera stopni, w momencie rozruchu się wyświetlało, po chwili, jak duster odpalił zgasło i tak każdego dnia rano, po nocnym odpoczynku. Oczywiście nie omieszkałem podjechać znowu do serwisu. Stwierdzili, że prawdopodobnie moduł jest do wymiany. Wyniki testu wysyłają do RENAULT. Teraz czekam na odpowiedż co dalej... :-)
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-01-05, 20:14
Mi też kilkukrotnie zaświecił zestaw esp, abs, ręczny. Nie wybierałem się jednak z tego powodu do serwisu, a może to błąd... Poczekam na rozwój sytuacji, i Wasze zmagania z ASO.
Dodaję dokumentację footgraficzną.
Sytuacja taka sama, jak u Kolegów. Zaraz po odpaleniu taka szopka :mrgreen:
Pamiętam też, że był zimową porą zaraz po ruszeniu problem z napędem. Błąd wyskakiwał objawiający się kontrolkami 2WD świec żarowych i ESP. Gzies w zakamarkach forum napisałem o tym;]
Plik ściągnięto 243 raz(y) 25,22 KB
Ostatnio zmieniony przez esdziewiaty 2012-01-05, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-01-21, 22:38
Witam. Odpowiedz RENAULT w związku z pytaniem, jest taka, że to wina oprogramowania. W kwietniu ma być podobno nowe. A to ciekawe, póki co, to mają tylko kasować błędy w serwisie i tak zbywać klientów gwarancyjnych. :-/
Szkrobi
Wysłany: 2012-03-10, 10:59
chriskb napisał/a:
Ja mam dokładnie to samo.. Duster tylko 3900km. Było tak dwa razy - po dłuższym staniu zapaliły suię kontrolki ABS, hamulec ręczny, ASR. Naprawiło się po ponownym uruchomieniu. W czasie świecenia nie zauważyłem żeby coś było nie tak. Normalnie hamował, silnik prawidłowo pracował. Dalej obserwuję, jak się będzie powtarzać to serwis
Ostatnio zmieniony przez Szkrobi 2012-03-10, 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-04-12, 20:19
Witam. Mamy połowę kwietnia i się okazało, że świecące kontrolki to nie wina oprogramowania, tylko modułu sterującego. Podpowiedziano mi, że teraz wymiana nie ma sensu, bo wyprodukowane moduły jeszcze są z wadą i radzą poczekać, aż stara partia defektownych zejdzie. Czyli tak jak mi gwarancja będzie się kończyć. Swoją drogą ciekawe za co tyle kasy płacimy, żeby takie duperele wyskakiwały? :-/
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-04-12, 20:22
Jakaś bzdura, ja jestem już po wymianie, czemu producent miałby dwa razy płacić robociznę wiedząc, że wymienia na popsute? :)
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-04-12, 20:24
Wymieniono ci moduł?
Wysłany: 2012-04-12, 20:25
Riczi bez sensu co napisałeś, Kontrola jakości od razu by nakazała zwrot wadliwych części i wymianę na nowe dobre. To nie PRL gdzie się człowiek cieszył że dostał części do samochodu, nie ważne jakie ale miał
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-04-12, 20:31
Wymienili pompę abs/ esp, pisałem o tym teżw innym wątku, sam do końca nie wiem czy będzie to koniec ale to już czas pokaże :)
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-04-12, 20:34
Pisze co mi odpowiedziano w temacie który wcześniej opisałem to że jest bez sensu to ja wiem .Z palca sobie tego nie wyssałem.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-04-12, 20:36
Walcz i daj znać, moc forum jest w tobie silna :)
zinom
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-10-20, 08:34   Kontrolki ABS ESP Ręczny
Witam wszystkich.
Problem taki jak w temacie od 8 miesięcy próbuję przy pomocy ASO wyeliminować problem jednoczesnego zapalania 3 kontrolek w czasie jazdy. W rożnych okolicznościach to ma miejsce jadąc prostą drogą na trasie w ruchu miejskim zapalają się i nie gasną jedyne rozwiązanie to wyłączenie zapłonu i ponowne uruchomienie. Początkowo ASO twierdziło ze nie zarejestrowali błędów następnie ze to błąd czujnika położenia kierownicy wiec go wymienili ale problem nie ustał 4 dni temu ta sama sytuacja świecące kontrolki. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim. Jestem już zmęczony wizytami w ASO i brakiem rozwiązania. Czy jakieś sugestie
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2013-10-20, 12:11
Mialem podobne przygody z moim dusterem. Problemy zniknęły przy okazji wymiany bloku abs/esp( powodem wymiany było zanikanie wspomagania hamulców). To nie jest normalne, że te błędy się pojawiaja. Powodzenia w walce z Aso
