co was najbardzje irytuje, denerwuje w waszej daci?
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-28, 18:19
eplus napisał/a:
jak raz wystrzeli, to już nie da się go ponownie nabić prochem.
Dla ścisłości, po wystrzale cały mechanizm zwijacza ulega zniszczeniu i wymiana ładunku nic by nie dała.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-02, 06:58
Żółty bagnet (w dodatku plastikowy) wywołał u mnie szok przy odkryciu tego faktu. Obecnie nie robi na mnie żadnego wrażenia :mrgreen:
Wysłany: 2012-05-02, 07:44
mrówa napisał/a:
plastikowy jest bagnet czy tylko jego uchwyt?... mój (bagnet) też ma żółty uchwyt ale jest metalowy ...
Wysłany: 2012-05-02, 09:48
widać,że nie macie większych zmartwień, niż kolor bagnetu - oby tak dalej :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-02, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-05-02, 09:49
Napisze o kolejnej rzeczy, ktora mnie irytuje. Mianowicie wewnetrzne lusterko wpada w drgania przy predkosciach powyzej 120. Powinienem jakis tlumik drgan zamontowac...
Wysłany: 2012-05-02, 10:00
w benzyniaku nie wpada - to chyba raczej urok dCi - niższe obroty większe drgania. Przypomnij sobie stare wolnossące diesle - tam niepotrzebna była funkcja masażu w fotelach. Silnik zapewniał ten luksus za darmo
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-02, 10:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-05-02, 10:23
Dar1962 napisał/a:
nie chodzi o kolor tylko z czego jest wykonany...(metal czy plastik)... :lol:
a
Dar1962 napisał/a:
oby tak dalej
w pełni popieram i wszystkim tego życzę... :-)
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-02, 12:16
TD Pedro napisał/a:
Plastikowy jest CAŁY bagnet (i w dodatku żółty...)
TD Pedro napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
oby tak dalej
I ja w całej rozciągłości popieram :-)
_Marcin_
Wysłany: 2012-05-02, 18:40
TD Pedro napisał/a:
Wydaje mi się, że w wersji benzynowej Dustera umiejscowienie i rodzaj bagnetu zależy od wersji napędu. 4x4 mają bagnet po środku silnika i jest on metalowy, w 4x2 bagnet umiejscowiony jest po prawej stronie silnika (patrząc z przodu) i jest plastikowy.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2012-05-03, 13:16
Mi w Renówce pękł... Ostatnio wypadł kawałek razem ze zmianą oleju.
Wysłany: 2012-05-03, 13:18
Taki plastik może uszkodzić silnik? bo rozumiem że krąży gdzieś z olejem...
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-05-03, 13:20
Nie krąży, na smoku pompy oleju masz siatke zabezpieczającą przed takim syfem. Jakby nawet poszedł dalej to pewnie by gdzieś wpadl w kanał olejowy i został albo zapchał go i to już była by gorsza opcja...
leszi
Silnik: 1.6 benzyna + LPG
Wysłany: 2012-05-29, 10:56
Cendra napisał/a:
Miałem podobna przygodę, kołnierz pod nakrętką butelki od płynu do spryskiwaczy wpadł mi do systemu i przepadł w czeluści, miejmy nadzieje ze i tam jest sitko jakies….no, bo przez spryskiwacz na szybę raczej się nie przeciśnie 
Wysłany: 2012-05-30, 18:52
Mi ta "obraczka" wyplyneła po kolejnym nalewaniu płynu do spryskiwacza pod korek ;-)
Maciej i Ola
Model: sandero
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2012-06-16, 12:33
Miękki lakier już mnie nie wk-wia oglądałem dziś RAW4 roczną to dopiero masakra :shock:
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-07-17, 21:18
Pytanie nie ma nic wspólnego z nerwami ;) zauważyłem, że przednie felgi brudzą mi się szybciej niż tylne, ma na to na pewnie wpływ aerodynamika auta i rzeczy o których jeszcze nie wiem.
Jak to jest u Was i w innych modelach?
Wysłany: 2012-07-17, 21:22
Piotr_K napisał/a:
przednie hamulce (tarczowe) są bardziej wydajne, ich praca powoduje powstawanie specyficznego pyłu/osadu, który osiada następnie na felgach. Oczywiście jest masa preparatów czyszczących do tego celu.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-07-17, 21:24
Chodzi Ci pewnie o pył z klocków hamulcowych... Przednie mają dużo więcej "pracy" niż tylne (zresztą z tyłu chyba masz bębny które nie pylą ;) ).
Wysłany: 2012-07-17, 21:45
Dokładnie to miałem na myśli. U siebie mam felgi stalowe z fabrycznymi kołpakami i o dziwo również mam specyficzny nalot na przednich kołpakach :-? Jedna wizyta na myjni która ma aplikator środka do felg załatwia sprawę.
Piotr_K
Wysłany: 2012-07-17, 22:46
Faktycznie, nie skojarzyłem tego z tarczą hamulcową. W Fordzie też z przodu miałem tarcze ale nigdy zjawisko to nie występowało aż tak wyraźnie ...żeby różnicę "brudu" dostrzec gołym okiem, raczej brudziło się to wszystko jednostajnie równo ..;)
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-07-18, 19:24
Do felg aluminiowych polecam:
Bardzo skuteczny, cena poniżej 15zł na stacjach benzynowych.
Wysłany: 2012-07-18, 19:28
Kolejny preparat autolandu, który okazuje się skuteczny. Ciekaw jestem czy tego typu środku usuną specyficzny nalot na kołpakach przedniej osi? To może wydawać się śmieszne, ale dużo trudniej jest je wyczyścić niż te na tylnej osi...
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-07-18, 19:31
Trzeba poczytać czy to się nadaje do kołpaków, nigdy nie sprawdzałem...
Na alusach jest mega skuteczny (jak na amatorski-ogólnodostępny środek o mycia felg). Ja kiedyś miałem do umycia felgi które były brudne i stały prawie rok, poświęciłem trochę czasu ale połączeniu tego środka i szczotki dało bardzo dobry efekt :)
Piotr_K
Wysłany: 2012-07-18, 23:06
benny86 napisał/a:
Na kołpakach czy na felgach?
Wysłany: 2012-07-19, 10:36
Piotr_K, no własnie o dziwo na kołpakach...
