Wysłany: 2012-05-04, 18:50
A to może być problem, jakoś nie umiem tego schematu "umiejscowić" w samochodzie, jak coś wykombinuję (pewnie błędnie, bom humanista) to wkleję swoją wersję
Ostatnio zmieniony przez benny86 2012-05-04, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 18:58
Można posłużyć się zdjęciami z allegro - ja dzięki nim zauważyłem właśnie którędy dostaje się powietrze. A dzisiaj sprawdziłem fizycznie w aucie i się zgadza, dzięki czemu bombkę do czyszczenia klimatyzacji właśnie nakierowałem na otwór zasysania powietrza przy obiegu zamkniętym - efekt 100 razy lepszy niż kładzenie bombki na dywaniku pasażera czy na tylnym dywaniku za kierowcą.
Zasysa od spodu silnika wentylatora - na tym rysunku na okrągłym boku korpusu silnika widać kratkowany kawałek plastiku w kształcie ćwiartki koła, który porusza klapką odsłaniającą wlot powietrza z kabiny (i zamyka wlot zewnętrzny).
Edycja
Na fotce: klapka w kształcie ćwierć walca, koło błękitnego elementu z prawej strony zdjęcia.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-05-04, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 21:32
Tylko mekintosz musisz jeszcze zdjąć tapicerkę co jest nad pedałami, albo zdjąć tylko jeden zaczep od strony nagrzewnicy i wtedy lekko odgiąć tapicerkę i wycelować bombką w kratkę.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-05-05, 20:01
Brawo Artur. Lubię czytać o takich ciekawych rzeczach na forum. Tak sobie myślę, że GRANAT ustawię koło pedału gazu bez zdejmowania tapicerki. Ma to sens?
