2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-05-04, 12:05
A tak przy okazji klimatyzacji to jaka powinna byc temperatura powietrza wylatujacego z kratek nawiewu przy chlodzeniu (pokretlo temperatury do konca na zimne) ? Bo cos mam wrazenie, ze slabo chlodzi u mnie. Znaczy w innych autach jak klima dziala to dmucha lodowatym powietrzem i nie da sie wytrzymac takiego nawiewu, trzeba troche ogrzewaniem sie wspomoc. A tu ledwo chlodzi...
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-04, 12:14
Ja u siebie miałam podobne wrażenie, ale uznałam że to subiektywne odczucie, ewentualnie TTTM.
Wysłany: 2012-05-04, 12:15
wojtek_pl napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=86847#86847
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-05-04, 12:17
laisar, dzięki :-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-05-04, 12:43
Dzieki !
Subiektywnie rzecz biorac to moja klima dziala ze zbyt mala wydajnoscia. Ale zmierze i sie upewnie.
Czy ustawienie :
ventilation: maximum setting,
oznacza wentylator na najwyzszym biegu ?
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-05-04, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2012-05-04, 12:56
U mnie przy +25 na zewnątrz i załączonej klimie non stop wyje wiatrak, nawet jak jadę. Mimo skierowania powietrza na siebie nie czuję zimna. Nawet po godzinie nie jest zimno:( W tamtym roku uzupełniali czynnik a auto było nowe! Padaka i tyle:( Klima nie daje nic mimo przyciemnionych szyb z tyłu. Kiedyś miałem matiza i w nim klima działała lepiej niż w Loganie.
Wysłany: 2012-05-04, 13:09
Artus napisał/a:
nie jest to prawidłowo i trzeba odwiedzić ASO - wszak lato dopiero przed nami... samochód masz na gwarancji i chyba nie ma powodu do niepokoju (wiem, ciągły brak czasu, pewnie wszyscy tak mamy... :lol: ) :-)
Wysłany: 2012-05-04, 14:22
stwierdzam jw - w Dusterze klimatyzacja dzieła słabiej niż w jego poprzedniku nisanie note
Wysłany: 2012-05-04, 14:23
mrówa napisał/a:
masz sporo racji w sprawieTTTM
Wysłany: 2012-05-04, 15:11
Dar1962 napisał/a:
mrówa napisał/a:
No chyba nie jest tak źle, w DD klima dla mnie działa rewelacyjnie, poprzednio miałem pełen automat w Mercu i do tego porównuję.
Wysłany: 2012-05-04, 15:50
Artus napisał/a:
Masz jakąś usterkę klimatyzacji, może jest np. nieszczelna. Jedź do ASO niech ci to sprawdzą i naprawią.
Jak klima niesprawna to przyciemnianie szyb nic nie da.
W mojej Dacii byś zamarzł na sopelek lodu, gdybym bezpośrednio na ciebie skierował zimne powietrze :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 15:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-05-04, 17:30
może nie Dacia, ale koncern Renault ;-)
Jak kupiliśmy Megane i chcieliśmy się chłodzić klimą dawało to marne efekty( oczywiście była nabita itd) więc zrezygnowaliśmy z użytkowania klimy aż do tego roku gdy pękła jedna rurka i trzeba było kupić tą część która miała razem z sobą przewody. Po tym serwisie i nabiciu, odkażeniu :), klima chłodzi w mniej niż 30s. Czasem chód potrafi taki polecieć że muszę klimę przestawiać na grzanie :-D . No i teraz mamy non stop włączoną klimę nawet na krótkie odcinki miejskie.
Artus
Wysłany: 2012-05-04, 18:09
chriskb napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
mrówa napisał/a:
W moim Grand Cherokeem z 1996 roku po minucie było zimniej niż w Loganie po całym dniu. I to nie w 1996 roku ale jeszcze w ubiegłe lato.
Wysłany: 2012-05-04, 18:41
@Artus & inni: To posłuchajcie innych przede mną i jedźcie do ASO, bo macie coś zepsute, skoro u innych klima działa dobrze.
(U mnie też działa).
Wysłany: 2012-05-04, 18:45
Artus ja jeszcze nie spotkałem się nigdy z sytuacją, aby uszkodzona klima chłodziła.
Także przestań chrzanić i skomleć, tylko jedź do ASO - auto na gwarancji także w czym problem.
W moim Matizie, Grand Cherokeem - daruj sobie, bo się na wymioty mi zbiera jak czytam takie kwiatki.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Artus
Wysłany: 2012-05-04, 18:49
jackthenight napisał/a:
W moim Matizie, Grand Cherokeem - daruj sobie.
Kolego, pisałem już, że w tamtym roku byłem w ASO. Auto nówka, dobili lekko czynnika a mimo tego do matiza nie dorasta. I problem, że to tak c**jowo działa. Może nie masz porównania do innych aut. Miałem kilkanaście aut, kilka z klimą i w żadnym nie było takiej porażki. Nawet w starych autach. A tu salonowa fura a klima do dupy.
Wysłany: 2012-05-04, 18:52
Artus ale co z tego że auto nowe i dobili czynnika. Może masz nieszczelność i ci czynnik ucieka. Niech w ASO sprawdzą dokładnie, czy nie ma wycieków, czy sprężarka dobre ciśnienie wytwarza itd., a może ci się w w ogóle sprężarka nie włącza.
Mam porównanie do innych aut, i klima w Dacii niczym nie odbiega od innych marek.
Tak jak pisałem w poprzenim poście, w moim aucie byś zamarzł i rozchorowałbyś się gdybym nakierował na ciebie nawiewy - także coś u ciebie z klimą jest po prostu nie tak.
Może kupiłeś auto z uszkodzoną klimą - no cóż takie przypadki też się pewnie zdarzają.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 18:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-05-04, 18:55
Najprawdziwsza prawda, ten tydzień do pracy jeżdziłem z kumplem (sandero dci 75), po zapaleniu auta i włączeniu klimy, szybki papierosik na parkingu jak wypaliliśmy wnętrze już było schłodzone (parking w pełnym słońcu). Tak samo skutecznie działa w chevrolecie aveo i fordzie mondeo (tutaj co prawda automat, ale skuteczność ta sama)
Wysłany: 2012-05-04, 18:59
@Artus: Może jakiś spot w przyszłym tygodniu? Jakby się ktoś jeszcze stawił, to będziesz mógł sobie porównać.
Wysłany: 2012-05-04, 19:07
Artus pisałeś, że wyje ci wiatrak i trzęsie. A może on jest uszkodzony i nie kręci się tak szybko jak powinien.
Artus
Bardzo chętnie ale mam nadzieję, że znajdę czas i podjadę do ASO. I tak mam olej wymienić. Ale spot to w weekend najłatwiej.
Artus
Wysłany: 2012-05-04, 19:09
Wszystko uszkodzone w nowym aucie? Chodzi na pełnych obrotach i dlatego wyje.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-05-04, 19:23
Jak czytam, że lodowate powietrze leci w waszych Daćkach to nijak się ma do tej rozpiski temp :roll:
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2012-05-04, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 19:24
Artus napisał/a:
No patrz, a u mnie nie wyje - u mnie subtelnie szumi i robi niezły wiatr w aucie.
Jedź do ASO.
Wysłany: 2012-05-04, 19:28
Artus napisał/a:
No to albo jutro, albo dopiero za 2 tyg - chyba że komuś innemu spasuje.
Albo przejedź się salonową demówką, skoro i tak się wybierasz do ASO.
Naprawdę, warto to sprawdzić, bo z tego co piszesz wynika, że u Ciebie nie działa jak powinno - a u innych działa poprawnie.
