Odpowietrzanie układu paliwowego w dieslu
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-05-16, 10:09   Odpowietrzanie układu paliwowego w dieslu
Przymierzam się do samodzielnej wymiany filtra paliwa w moim Loganie. W instrukcji serwisowej jest wszystko w miarę przejrzyście opisane. Mam jednak wątpliwości co ostatniej czynności, a mianowicie odpowietrzenie układu paliwowego. Wiem, że w dieslu służy do tego specjalna pompka-gruszka w komorze silnika. Domyślam się, że mam ją pompować, tylko nie wiem do jakiego momentu. Skąd będę wiedział, że już się wszystko odpowietrzyło jak należy? Ma ktoś z Was jakieś doświadczenia w tym temacie?
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-05-16, 11:40
To się robi chyba po prostu na czuja - a brak jakichkolwiek ostrzeżeń sugeruje, że nie jest to też czynność o bardzo wielkiej wadze...
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2012-05-16, 12:00   Re: Odpowietrzanie układu paliwowego w dieslu
petek napisał/a:
Trzeba pamiętać aby nowy filtr zalać paliwem przed założeniem, wtedy wystarczy kilka razy ścisnąć "gruszkę" i będzie ok.
Wysłany: 2012-05-16, 12:58
Nie ma strachu po dymi trochę białym dymem i po krzyku.
petek
Wysłany: 2012-05-16, 15:44   Re: Odpowietrzanie układu paliwowego w dieslu
wojtus napisał/a:
A jak się nie zaleje to więcej razy trzeba tę gruchę pompować? Skąd będę wiedział, że już wystarczy?
Moje pytanie wynika z analizy przypadku z tego forum, gdzie w ASO wymieniono filtr paliwa i dobrze nie odpowietrzono układu. Podobno przez to musiano wymieniać wtryski i inne elementy.
MCV Laureate dCi
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-05-16, 15:46
Pompujesz gruchą aż nie będzie powietrza i pełne wężyki będą.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
petek
Wysłany: 2012-05-16, 16:08
vulcanor napisał/a:
Ale skąd będę wiedział, że są pełne wężyki i które to wężyki? Te od gruchy są czarne i nieprzezroczyste chyba.
MCV Laureate dCi
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-16, 17:38
petek napisał/a:
:shock: :shock: :shock: :oops:
Jakie elementy?/wrogie?/
48piotr
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-05-16, 17:46
petek napisał/a:
Są przezroczyste bynajmniej u mnie w mcv z 2010 roku były :-) bo grucha by sensu nie miała tylko one są w takim czarnym oplocie ale można zajrzeć odciągając trochę ten oplot na końcach przewodów.
petek
Wysłany: 2012-05-16, 18:11
OK. Dzięki bardzo. Muszę się im jeszcze raz przyjrzeć.
MCV Laureate dCi
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-05-16, 18:51
jeśli jest tak jak w kosiarkach to po prostu zauważysz że grucha na początku jest pusta (będzie stawiała mały opór przy ściskaniu), a jak się wypełni będzie twardsza - jak już będzie twardsza to ze raz bym ścisnął i powinno być ok ;)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-05-16, 18:56
a to nad pompą paliwa to odpowietrznik zawsze odkręca sie odpowietrznik i wtedy pompuje ręcznie żeby powietrze gdzie miało wyjść bo zapowietrzona pompa może się zatrzeć tak samo jak i wtryski
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-05-16, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
petek
Wysłany: 2012-05-16, 19:20
Lukas to Twoje zdjęcie dotyczy 1,5 dCi? W którym miejscu są te elementy - odpowietrznik?
MCV Laureate dCi
Lukas87
Wysłany: 2012-05-16, 20:07
petek napisał/a:
zdjęcie nie moje ale taki odpowietrznik jest nad pompą paliwową (nad alternatorem) zrzuć tą górna osłonę silnika to wtedy dobrze widać odpowietrznik jest za pompą paliwa czyli odpowietrzamy nim całą pompę
Witaj Gość :)
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2012-05-16, 20:45
Robi się to tak
Pompka bez paliwa chodzi lekko czuć , że nic tam nie ma.
Jak podciągniesz paliwo robi się twarda.
Nie da się tego przeoczyć
Ostatnio zmieniony przez Dawid 2012-05-16, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2012-05-16, 21:26
Dawid napisał/a:
Robi się to tak
a powietrze gdzie wychodzi??
Witaj Gość :)
Dawid
Wysłany: 2012-05-18, 20:54
Lukas87 napisał/a:
Dawid napisał/a:
Robi się to tak
Raz skoczyło mi się paliwo , auto stanęło.
Dolałem z kanistra , zgodnie z instrukcją dołączoną do auta ściskałem pompkę , aż zrobiła się twarda - następnie odpaliłem auto.
100% sprawdzone.
Zdarzyło mi się odpowietrzać układ chłodzenia w Fiacie i tam to faktycznie odkręca się korek, bo to układ zamknięty. W układzie paliwowym chyba się tak nie robi , bo było by to w instrukcji.
Wysłany: 2012-05-18, 22:02
Układ paliwowy też w zasadzie jest zamknięty, ale nie ma odpowietrznika przy gruszce, bo ewentualne zapowietrzenie zostanie usunięte po prostu do... baku.
petek
Wysłany: 2012-05-19, 07:36
No dobra, to teraz trochę z innej beczki. W manualu jest napisane, że przy wymianie fitra paliwa stosuje się specjalne jednorazowe zatyczki do przewodów. Zakłada się je na przewody paliwowe po odkręceniu filtra. W warunkach domowych oczywiście czymś takim nie dysponuję. Kombinuję tak - będę odkręcał po jednym przewodzie od razu dokręcając go do nowego filtra w to samo miejsce. W ten sposób chyba nie powinno się nic dostać do układu paliwowego. A może radzicie jakoś inaczej?
MCV Laureate dCi
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-05-19, 08:07
z tego co wiem to na filtrze są kolorowe gniazda a końcówki też są kolorowe na przewodach więc raczej trudno się pomylić
