2019-03-22, 00:08
Skrzypiący / bujający się fotel kierowcy
Zdzicho
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-03-31, 22:35
Czy chodzi o samo oparcie?
Jeżeli tak to drobny ledwo zauważalny ruch może występować a spowodowany jest prawdopodobnie skokiem zębów w pokrętle.
Jednakże większe "bujanie" wyraźnie odczuwalne to raczej wada.
Podpytaj w serwisie i napisz co oni na to.
Wysłany: 2012-04-01, 15:26
po przeczytaniu opinii kolegów o bujanym fotelu w Dusterze raz jeszcze sprawdziłem "dogłębnie" czy u mnie też ten problem występuję czy tylko wydawało mi się, że go nie ma... przetestowałem fotel na różne możliwe sposoby i ani drgnie... :-)
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2012-06-01, 20:18
W moim Loganie od nowości się buja przód-tył tak jakby szyny były poluzowane. W ASO poszli sprawdzić do salonu i stwierdzili, że nowe też tak mają :-/
Wysłany: 2012-06-01, 20:26
coś mi się zdaje,że ciutkę zaczyna u mnie poskrzypywać - ale robi to na tyle elegancko i dyskretnie, że traktuję to jako próbę nawiązania rozmowy :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-01, 20:26, w całości zmieniany 2 razy
Artus
Wysłany: 2012-06-01, 20:32
Za kilka lat będzie gadać bez opamiętania :lol:
Wysłany: 2012-06-01, 20:34
na razie jest jak angielski kamerdyner :-P
Artus
Wysłany: 2012-06-01, 20:36
A będzie jak teściowa :lol:
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-06-01, 20:41
minęło prawie 1,5 roku, przejechane 36 tys., ważę ponad 100 kg i fotel ani drgnie i tak ma być :)
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-06-02, 07:40
Dusterjack napisał/a:
Parametry mam bardzo zbliżone do kolegi i też żadnych uwag co do fotela. Może waga kierowcy wpływa pozytywnie na jego zachowanie :-D :?:
Wysłany: 2012-06-02, 08:06
że niby nie daje rady skrzypieć?
marcinoz76
Model: Duster -Draconia
Silnik: 1.6 v16 105 4x4
Wysłany: 2012-06-02, 08:48
Jeździłem kiedyś Seicento w którym fotel wydawał dźwięki jak R2D2, niezły czad, ale można było pogadać w czasie dłuższej trasy...[:
Who you gonna call? GhostDuster!
Domel2250
Wysłany: 2012-06-02, 11:29
95 kg, 198 cm, dopiero przekroczyłem 2tys. km przebiegu i nic, a od zawsze mam tendencje do "wskakiwania/rzucania się do auta" :-) . Może mnie się jakiś nieśmiały milczek trafił i za krótko się znamy, żeby nawiązać rozmowę?? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-06-02, 11:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-06-02, 12:27
Domel2250 napisał/a:
a może lepiej niech już tak zostanie...? :lol:
Wysłany: 2014-05-08, 23:45
Odświeżam temat. ASO na gwarancji wymieniło mi stelaż fotela kierowcy, stelaż oparcia fotela kierowcy, prowadnice fotela kierowcy. Ponadto stelaż oparcia fotela pasażera. Nawet ładnie całość zmontowali, lepiej napięli tapicerkę. Niestety fotel kierowcy się wciąż trochę buja. Mam na myśli samo siedzisko. Znacznie mniej ale jednak. Zgłosiłem natychmiast swoje wątpliwości. Pracownik ASO przekonywał mnie, ze w każdej daci się troszkę buja, nawet cyt: " w o trzy klasy wyższym modelu renault megane" też. Jakoś nie jest to aż tak odczuwalne. Podejrzewam, że problem z fotelem kierowcy polega na jego regulacji góra - dól. W pozycji niskiej mniej się chybocze, na górze bardziej. Dlatego też fotel pasażera pozbawiony tej regulacji jest stabilniejszy. Słowem - ASO twierdzi, że zrobiło co mogło - ciężko się z nimi nie zgodzić, zaś TTTM. Choć jak będę miał okazję spotkać kogoś z Sandero/Logan I gen. nie omieszkam dalej zgłębić tematu i sprawdzić, jak jest u nich.
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2014-05-09, 08:57
Łukaszu, u mnie fotel bez regulacji wysokości i jak na tą chwilę nic się nie buja tylko czasem za skrzypi :-) Służę zgłębieniem tematu ;-)
bushi
Wysłany: 2014-05-10, 11:51
U mnie podobne objawy nasiliły się po mocnym wjechaniu mi w kuper, przy czym też są różne w zależności od temperatury. Dodatkowo środek oparcia od tego czasu ma pewną bezwładność, którą odczuwa się na plecach podczas hamowania. Niestety u Przyguckich nic z tym nie zrobili i w końcu dla spokoju ducha przyzwyczaiłem się do tego.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2014-05-10, 14:46
Być może się czepiam, jak się siedzi i jedzie nie czuć tego bujania ale nie można powiedzieć, że jest mocno stabilny i nieruchomy.
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-05-10, 15:56
W moim Sandero fotel nie ma żadnych luzów ustawiony jest w górnej pozycji. Możliwe, że przyczyną tego jest to, że do 85kg dużo mi brakuje.
Wysłany: 2014-05-10, 20:52
Ja ważę ok 85 kg w porywach 90 kg, więc nie jakoś dużo bardzo. Drążę temat dalej. Może ktoś posiada rysunek techniczny obrazujący budowę foteli daci sandero 2009 r ? Bez elementow tapicerki/gąbek. Będę wdzięczny. Chciałem się dokładnie przyjrzeć co ASO mi wymieniło. Mam napisane: "Wymiana szyn i stelaża fotel kierowcy, wymiana stelaża oparcia fotela pasażera"
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-05-10, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-11, 00:38
Plik ściągnięto 18662 raz(y) 8,04 KB
Plik ściągnięto 18662 raz(y) 24,18 KB
Wysłany: 2014-05-11, 08:49
Dzięki Laisar ;-)
Sam nie wiem co mam począć. Wygląda, że ASO wymieniło mi same szyny fotela oraz szynę przymocowaną do podłogi, po której ten fotel przesuwa się. Pozostałe elementy, które są widoczne bez rozbierania tapicerki - czyli oznaczony cyfrą 1 - nazwę go stelażem siedziska z elementami reg. wysokości jest stary. Nie chciałbym by okazało się, że zakwalifikowano do wymiany jedno a nie zrobino tego w komplecie. Nie widzę opracia bo jest pod tapicerką. Znanazłem kawałek metalowego oczka, używanego do fabrycznego montażu. Poza tym odnoszę wrażenie, że tapicerka jest innaczej ( mocniej ) naciągnięta na oparciu. Więc coś zrobili ale spodziewałem się, że będę miał właściwie cały nowy szkielet fotela kierowcy - tu widać jakieś kompromisy w podjętej naprawie. Poza tym szczerze chciano mnie przekonać, że fotele w daciach sie bujają i tak jest.
Wysłany: 2014-05-11, 17:22
@mekintosz: Większość części oprócz referencji ma także oznakowanie datą produkcji - to chyba jedyna metoda sprawdzenia co naprawdę zostało zrobione.
Wysłany: 2014-05-11, 21:42
Widać gołym okiem, nowe, czyste, czarne, pachnące nowością elementy. Tylko nie mam pomysłu jak zweryfikować oparcia foteli , które są schowane pod tapicerką.
OMODOS
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2014-05-20, 10:53
Cześć,
Fotel w mojej Dacia Lodgy też się buja - a tak dokładniej to oparcie fotela kierowcy.
Najlepiej to czuć podczas hamowania kiedy auto się zatrzyma jest taki właśnie efekt kiedy bezwładnościowo ciało wraca do pozycji pionowej.
Szukając plusów to przynajmniej wiem kiedy skończyłem hamować...
Podejrzewam że jest to pokłosie zupełnie niedopracowanego systemu regulacji wysokości siedziska kierowcy.
A tak na poważnie to zgłaszam to w ASO - najwyżej mi powiedzą że TTTM.
Wysłany: 2014-05-20, 22:52
OMODOS napisał/a:
Cześć,
Fotel w mojej Dacia Lodgy też się buja -...
Hmm, na Puławskiej tak mi powiedziano… jednak drążę temat dalej.
