Półosie dacia 1300 1310
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-05-30, 22:43
Hej,
a skąd można wziąć półosie? bo stuka mi przegub zewnętrzny i męczy mnie to psychicznie.
Ps. czy można jakoś oszacować kiedy się taki przegub kompletnie ukręci?są jakieś objawy?
WojtekLodz
Model: 1300
Silnik: 1.3
Rocznik: 1982
Wysłany: 2012-05-30, 23:02
Co do półosi to z tego co się orientowałem/szukałem to w Polsce ciężko znaleźć nowe.... Używek trochę jest ale w wielu przypadkach w stanie nie do użycia... Można poszukać np w Rumunii, bądź ponoć w Turcji robią/robili tyle się dowiedziałem, bo w większości miejsc gdzie pytałem to było jedna odpowiedź, "panie to jeszcze jeździ". Mnie się udało zakupić 2 używki, trochę stukały, lecz z czterech udało się zrobić dwie sprawne i nie hałasujące.
Wysłany: 2012-05-31, 05:05
http://www.daciaklub.pl/f...985b753fce7698f
Pero500
Model: 1300
Silnik: 1300
Wysłany: 2012-06-04, 12:36
jeśli stuka ci przy skręcaniu to nie jest jeszcze źle
zamień półosie stronami jak nie były zamieniane to powinno pomóc
zapraszam do mojej galerii
http://pero500.fotosik.pl/albumy/529021.html
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-06-05, 22:17
Czy były zmienianie to nie wiem.
A jak jest zimna skrzynka (i przeguby pewnie też) to nic nie stuka ale potem to słychać na zakrętach ale tez na prostej np. przy hamowaniu silnikiem.
Swoją drogą zastanawia mnie, jak z 4 zużytych półosi można zrobić 2 dobre?? (bo jeśli to możliwe to dokupię 2 szroty i dam mechanikowi do poskładania :P )
WojtekLodz
Model: 1300
Silnik: 1.3
Rocznik: 1982
Wysłany: 2012-06-05, 22:38
Z tego co wiesz da się i w sumie wiesz też gdzie się da :P Z tego co się orientuje to zewnętrzne przeguby są wymienialne i można je wymienić z innymi, natomiast zewnętrzne stanowią całość i można je tylko regenerować (jak oczywiście jest gdzie...)
Wysłany: 2012-06-06, 05:34
A czy ewentualnie bylibyście zainteresowani nowymi prosto z Rumunii? Może ja też się skuszę na zakup.
Mam kolegę, który jeździ z dwa razy w roku do Rumunii więc może by kupił.
Jest tylko mały problem w rozmiarach. Tzn. są dwa rodzaje średnicy części od strony skrzyni, która wchodzi w simering.
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-06-06, 12:21
Tzn. precyzując - ZEWnętrzne są zintegrowane z półosią i niewymienne a WEWnętrzne można wymieniać - mam racje? :p
Wszystko oczywiście zależy od ceny ale ja bym się pisał :D
Jakie są te wymiary i gdzie się je zdejmuje albo skąd odczytuje?
Wysłany: 2012-06-06, 19:41
Chodzi o tą część na zdjęciu od strony skrzyni.
Rozmawiałem z gościem, który miał hurtownię części do dacii i mówił że pierwsze 1310 miały jeszcze inną średnicę części wchodzącej na wieloklin do skrzyni.
Podejrzewam, że można przełożyć jakby co.
Nr katalogowy półosi 7700570806
Plik ściągnięto 406 raz(y) 14,11 KB
WojtekLodz
Model: 1300
Silnik: 1.3
Rocznik: 1982
Wysłany: 2012-06-06, 20:55
A wiadomo jak to wygląda z jakością tych półosi? Podobnież lepsze były tureckie, ale nie wiem czy to jeszcze tam robią.
Wysłany: 2012-06-07, 13:12
WojtekLodz napisał/a:
W czasach świetności 13xx to lepsze były francuskie.
Dzwoniłem wczoraj do kumpla i lipa. Okazuje się, że kontrakt został zakończony i już tam nie jeździ. Chyba, że na wczasy.
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-06-07, 20:35
No to słabo:/
A czy w Rumunii albo w Turcji mają coś na kształt naszego allegro? Próbowałem z e-bay`em ale chyba nie mają a przynajmniej ja nie znalazłem.
Wysłany: 2012-06-08, 18:27
Kiedyś znalazłem taki serwis aukcyjny ale motoryzacji było mało.
W poniedziałek spróbuję u kumpla w zakładzie poszukać coś wg nr katalogowego. Zajmuje się głównie francuzami.
Wysłany: 2012-06-13, 08:33
W oficjalnym katalogu części zamiennych nie udało nam się nic odszukać. :-(
Wysłany: 2012-06-14, 09:01
Jest jakaś nadzieja.
Pisałem go gościa i:
"Towar nie jest aktualnie dostępny. Istnieje możliwość dorobienia półosi na wzór. Musiałby Pan podesłać do nas starą półoś, kompletną z przegubami, wówczas mógłbym ocenić czy jest szansa na wykonanie identycznej półosi."
Więc jak ktoś jest chętny sprawdzić to podaję namiary.
pphu.kumak@gmail.pl
PPHU KUMAK Jakub Tyc
Bielsko Biała.
Zajmują się głównie staruszkami w szerokim tego słowa znaczeniu i zakresie.
WojtekLodz
Model: 1300
Silnik: 1.3
Rocznik: 1982
Wysłany: 2012-06-14, 09:37
To trafiłeś na kogoś ogarniętego, bo ja dzwoniłem tam to mi babeczka była zdziwiona do jakiego auta ja półosie chce... No to może warto spróbować
Wysłany: 2012-06-14, 11:37
Myślę że warto. Jak masz drugi komplet to wyślij jedną i zobaczymy. Ktoś musi być pierwszy i przetrzeć szlak. ;-)
Kumam na Facebooku http://www.automotoraport...lsko_biala.html
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-06-14, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
szybki
Model: Espace
Silnik: 2.0 8V F3R + LPG
Rocznik: 1997
Wysłany: 2012-06-14, 11:59
Witam.
Sorki ze wam sie wcinam w dysputy.Taka mala sugestia. Z tego co wiem to dacia 13xx byly robione na licencji renault 12. I tak sie zastanawiam, czy nie szybciej byloby znalezc polosie z renowki na ktorej licencji byla robiona 13xx?
Ostatnio zmieniony przez szybki 2012-06-14, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-14, 12:18
Masz rację do 1981r ale już tego próbowałem i podejrzewam, że nie tylko ja.
Generalnie to nawet po numerze katalogowym półoś nie jest dostępna.
Jednym wyjściem było by iść do stacji demontażu pojazdów i pogrzebać, a nóż by coś dopasował bardziej europejskiego na czasie.
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-06-19, 18:28
Ja też najchętniej wrzuciłbym francuskie ale nie znalazłem.
Tureckie czy rumuńskie też bym wrzucił bo każda nowa będzie lepsza od starej z naparząjacym przegubem :p
Jeśli chodzi o dorabianie to na chłopski rozum powinno się dać bo skoro ludzie jeżdżą przedwojennymi zabytkami to na pewno trzeba było nie takie elementy dorabiać.
Ciekawe tylko jaka cena za takie customowe zlecenie - dowiadywał się już ktoś?
Wysłany: 2012-06-19, 19:29
Są namiary, gość chętny spróbować zrobić więc trzeba mu podesłać i tyle. Jakbym miał stare to już by były u niego.
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-06-19, 20:44
Ja mam tylko te co na samochodzie :(
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-07-08, 17:42
Półosie można kupić tutaj:
http://www.bestautovest.r...unga-dacia.html
Dacia1310p
Model: 1310p
Silnik: 1,3 Benzyna + LPG
Rocznik: 18.07.1983
Wysłany: 2012-07-08, 23:17
Tylko uwaga bo są dwie długości półosi ;) To tak w ramach ciekawostki....
POLECAM !!!!
Ostatnio zmieniony przez Dacia1310p 2012-07-08, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-07-10, 20:30
Kurcze i wygląda na to, że te są do 1300 (tabelka na dole tego ogłoszenia)
Więc czy to oznacza, że nie będą pasowały do mojej 1310?
Chyba napiszę do nich i zapytam - mam nadzieję. że kumają po angielsku bo ja po rumuńsku słabo :P
Ostatnio zmieniony przez spokojny 2012-07-10, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
