2013-12-19, 00:33
Osłona dolna / pod silnikiem / płyta denna
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-05-27, 14:51
A w jakichże to okolicznościach? ... teren? czy miasto?
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-27, 18:57
Jak się wjeżdża do Wrocławia od mojej wioski :-P to kończy się asfalt i zaczyna bruk :shock: , na któym mieści się ok. półtorej osobowego samochodu. Wzdłuż leci kąsek bitego pobocza, w którym oczywiście jest masę dziur, poza tym dzisiaj padało. Wyprzedziłem jadącego 20 km/h nietutejszego i wybiło mnie na takiej dziurze, wpadłem do kolejnej ... i do kolejnej, jednocześnie odbijając się spodem od "krawężnika", który ogranicza wybrukowany pas. Aż się zdziwiłem, że nic się praktycznie nie stało :-) przynajmniej na razie o niczym nie wiem ... zobaczymy jak geometria kół ...
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-27, 20:19
Te płyty to są piękne wynalazki dla nas, mam nadzieję, że na strachu się skonczy. Moim Fordem kiedyś na Mazurach wyjeżdzałem ze sklepowego parkingu i cofająca kobieta zmusiła mnie do gwałtownego manewru. Przydzwoniłem w wystającą studzienkę (kładziono tam bruk) i od razu słyszałem efekt .... wydech poszedł do spawacza, miska olejowa na szczęście ocalała...
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-27, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-27, 20:29
Mam plastik w Dusterze 4x2 i płyta umocowana jest na 4 narożnych śrubach, a w miejscu tej piątej - środkowej tylnej - nie ma nic, i nie widać, do czego miałaby być ona wkręcona - jakiś wspornik? Zapomnieli mi zamontować w fabryce?
Wysłany: 2011-05-27, 20:53
Jak widać na obrazku powyżej - dokumentacja nic nie wspomina o piątej, środkowej tylnej śrubie, więc pewnie Ten Typ Tak Ma.
(Są trzy spinki z przodu, pod zderzakiem, tam gdzie płyty najbardziej się różnią - obecnością lub brakiem "żeberek" - ale rozumiem, że nie o to miejsce chodzi?).
Wysłany: 2011-05-27, 20:58
A, dzięki, to pomylił mi się tył z przodem. Spinki sprawdzę - nie zwróciłem uwagi na nie.
Wysłany: 2011-06-17, 09:47
Przy okazji wizyty w serwisie kolejny raz urwano śrubę mocującą płytę pod silnikiem. Mechanior oczywiście złożył to bez żadnej refleksji. Efekt: metaliczne stukanie pod wozem. W serwisie pełne zdziwienie i twierdzenie, "że tak było".
Oczywiście tak nie było, bo na urwanej śrubie ani jednej kropelki rdzy czy brudu. Ale gdyby nawet "tak było", mechanik powinien zgłosić uszkodzenie, a ja bym chętnie zapłacił za naprawę.
Naświetliłem sytuację panom mechanikom i spotkałem się z przeprosinami i twierdzeniem, "że tak było". W związku z tym poradziłem im, że skoro "tak było" to nie trzeba przepraszać bo się wychodzi na głupka.
Wysłany: 2011-06-17, 10:07
Coś w ten deseń? /:
Ale u mnie nie wiadomo czy to ASO - zdarzyło mi się jeździć po sporych wertepach i chociaż nie przypominam sobie, żebym gdzieś przywalił, to wykluczyć tego jednak nie można...
U mnie za to przynajmniej nie hałasuje d:
Lewa przednia...
Plik ściągnięto 254 raz(y) 52,43 KB
Wysłany: 2011-06-17, 10:23
Coś w ten deseń? /:
Jeśli "przywaliłeś" to powinny być ślady na płycie, chyba że stuknąłeś tylko łbem śruby... Inna rzecz to sztywność nadwozia, możliwe że przy przekosach płyta się przemieszcza i odcina śruby.
Ja stawiam na partactwo serwisu i przekonanie, że jakoś będzie się trzymać a po kilku dniach klient może serwis w dupę pocałować bo sruba jest brudna i pordzewiała i wtedy tłumaczenie "tak było" ma znamiona prawdopodobieństwa.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2011-06-17, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-17, 20:16
Powiedzmy, że płyta u mnie mogła by wiele opowiedzieć ;) (niedawno bebe podziwiał) - no ale właśnie raczej nic ostatnio...
Brak sztywności raczej odpada - robiłem takie same próby jak piotrres (najazd na górkę) i także nic takiego nie stwierdziłem. Aczkolwiek... to było jakiś czas temu, a materiały jak wiadomo się męczą - więc chociaż nie podejrzewam, żeby to była przyczyna ścięcia śruby, to przetestuję ponownie.
Wysłany: 2012-06-04, 10:59   Płyta ochronna pod komorą silnika
http://www.daciaklub.pl/f...p=131727#131727
Dar1962 napisał/a:
tej ciężkiej płyty podłogowej
czy wg Ciebie ta płyta może "w terenie" zapobiec uszkodzeniu chronionych elementów? czy to bardziej gadżet przewidywany dla "pseudo terenówek" ...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-05, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-04, 13:49
waży ładnych kilka kg, wykonana jest z przetłaczanej w celu poprawienia sztywności,solidnie wyglądającej płyty stalowej - tak na oko ze 3 mm grubości, mocno przytwierdzonej 8 śrubami. Identyczna blacha - prostokątna podłużna kształtka biegnie wzdłuż, na prawo od tunelu wału i chroni wiązki przewodów (hamulcowe, i jakieś jeszcze?) w zasadzie nie ma co urwać po najechaniu np na jakiś pniak czy kamień - chyba, że trafimy na katalizator albo któryś z tłumików, które są wprawdzie dobrze i głęboko schowane ale niczym nie chronione. Silnik, skrzynia ,wał i masywne łapy wahaczy wydają się nie do ruszenia. To jedno z solidniej skonstruowanych podwozi jakie widziałem - Freelander przy nim kuca :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-04, 17:52, w całości zmieniany 3 razy
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-06-04, 23:29
Szkoda ze po 35 000km potrafi sie rozsypac :mrgreen:
Ale blacha pod silnikiem jest fajna.
Wysłany: 2012-06-05, 08:12
esdziewiaty napisał/a:
co masz na myśli?
Wysłany: 2012-06-05, 09:35
Może by scalić te wątki?
http://www.daciaklub.pl/f...a+pod+silnikiem
I pytanie do znawców: czy w nowych MCV nadal jest płyta stalowa pod silnikiem, czy plastikowa, czy nie ma żadnej?
_Marcin_
Wysłany: 2012-06-05, 11:54
A czy ta płyta pod silnikiem różni się w wersjach 4x2 i 4x4? Po zakupie oglądałem swojego Dustera od spodu i wydaje mi się, że u mnie płyta jest plastikowa.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-06-05, 11:56
W 4x2 jest plastikowa, w 4x4 stalowa.
Wysłany: 2012-06-05, 15:45
jan ostrzyca napisał/a:
Tak.
Wysłany: 2012-06-05, 16:53
w Dusterze 2x4 płyta jest z tworzywa sztucznego - oglądałem dokładnie (dość elastyczne i wygląda na solidną) - ale moim zdaniem jej zadanie jest zupełnie inne - głównie chronić silnik i osprzęt przed wodą i błotem ewentualnie przed obcierkami o krawężniki itp. - choć przy takim prześwicie to mało prawdopodobne. Najazdu na coś wysokiego i solidnego raczej nie przetrzyma
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-05, 18:15, w całości zmieniany 2 razy
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-06-05, 18:10
Dar1962 napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
2x4 nie jest terenowcem tylko "Limuzynom" :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2012-06-05, 18:14
sądzę,że niejedną limuzynę po opuszczeniu z asfaltu mocno by zawstydził :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-05, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-06-06, 08:03
ale WIĘKSZOŚĆ samochodów ma stalową płytę... A tworzywo w 2WD moim zdaniem to faux-pas...
Wysłany: 2012-06-06, 09:31
wersja 2x4 nie jest obliczana na offroad a przy takim prześwicie uszkodzenie podwozia o miejskie przeszkody jest mało prawdopodobne. Producent wyszedł z logicznego założenia,żeby nie obciążać tej wersji dodatkowymi i raczej zbędnymi w tym przypadku kilogramami, w efekcie czego 2x4 zauważalnie mniej pali
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-06, 13:24, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-06-06, 09:56
Ja bym raczej zakładał że nie chodziło o kilogramy a o kasę :)
I takich elementów jest niestety w naszych samochodach mnóstwo, a może i "stety" w końcu zawsze to i części zamienne tańsze...
Wysłany: 2012-06-06, 13:24
tworzywo sztuczne o odpowiednich parametrach niekoniecznie musi być tańsze od stalowej blachy
