2020-07-02, 01:27
klimatyzacja a moc silnika
Wysłany: 2012-07-01, 23:00
Jak jeździłem Dusterem dCi 85 KM klima prawie nie robiła żadnej różnicy, a szarpnięcia na 100% nie było.
Wysłany: 2012-07-01, 23:16
To chyba jest normalne że klima kradnie parę kucyków. Miałem taką służbową Fabię 1.2 to przy wyprzedzaniu musiałem wyłączać klimę.
Xrzysioo
Silnik: 1.2 16V
Wersja: BlackLine
Wysłany: 2012-07-02, 07:04
u mnie również czuć lekkie szarpnięcie i jest to normalne, a że zabiera parę koni to nic, wolę to niż jechać w gorącym aucie, cały mokry ;-)
http://vwszrot.pl/
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-07-02, 08:57   Re: Klimatyzacja - czasowe przytłumienie silnika
jjmalin napisał/a:
...przy prześpieszaniu lub utrzymywaniu stałej predkości obrotowej u kogoś czuć co jakiś czas ( cyba jak sie komresor klimy włącza ) czuć lekkie szarpnięcie i silnik ułamki sekund zachowuje się tak jakby nie miał mocy...
Ja mam ten silnik i nie ma szrpnięć w czasie jazdy, delikatnie coś czuć przez chwilkę tylko w trakcie włączenia klimy.
Z opisanych objawów wynika, że klima Ci się załącza i wyłącza sama - może masz uszkodzony przycisk załączania klimy?
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-07-02, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-07-02, 09:10
Dar1962 napisał/a:
w większości - im słabszej mocy silnik, tym bardziej odczuwalny moment włączenia kompresora klimatyzacji. Ten układ zabiera kilka koni mechanicznych, więc okresowe osłabienie mocy odczuwalne jako "zamulenie" albo wręcz szarpanie silnika (szczególnie na niskich obrotach) to zupełnie normalne zjawisko. Znam ludzi, którzy przed przed przystąpieniem do wyprzedzania wyłączają klimatyzacje i wcale im się nie dziwię ;-)
tak rozumując to trzeba także przy wyprzedzaniu wyłączać światła i wszelkie odbiorniki prądu bo też powodują zabranie kilku jednostek energii.
Włączenie klimatyzacji rekompensowane jest automatycznym podniesieniem obrotów silnika na biegu jałowym a potem to ona działa cały czas.
deprezess
Wysłany: 2012-07-02, 10:20
u mnie też jest szarpnięcie jeszcze jak się na gazie jedzie
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2012-07-02, 12:04
jjmalin napisał/a:
z klimatyzacją żeby jakoś jechać do 3 tysięcy trza krecić. nie wiem jak koledzy w 85 KM dieslu
U mnie (MCV 85KM) wyraźnie odczuwa się moment włączenia klimy, ale kręcić do 3 tyś nie muszę.
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-07-02, 12:16
W służbowym Loganie Pickup 1,5dCi 90KM nie odczuwam ani szarpania przy włączaniu klimy, ani zauważalnego spadku mocy - może przez trochę niższą masę własną?
Wysłany: 2012-07-02, 13:29
Czuc lekkie szarpniecie ale wydaje sie, ze po prostu TTM z silnikiem 68 KM. Bardziej slychac mataliczny dzwiek wlaczenia sie sprzegielka kompresora. Pozniej mimo utrzymywania wyzszych obrotow i tak czuc spadek mocy. Pol biedy jak jade sam. Przy obciazonym samochodzie robi sie nieciekawie mulowato, szczegolnie w zakresie do 2.5 tys obr. Dlatego rozsadnie jest na moment wylaczyc klime przed wyprzedzaniem. Inne odbiorniki elektrycznosci nie powoduja zauwazalnego pogorszenia osiagow. Te oslabienie "klimatyczne" porownalbym do boksu na dachu lub dwoch rowerow na dachu.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-07-02, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-03, 11:28
leszeks napisał/a:
Klima może zostać odłączona przez sterownik silnika, jeśli ten uzna, że jest taka potrzeba (już czaju o tym wspominał).
Domel2250
Wysłany: 2012-07-06, 12:10
U mnie lekkie zawirowanie w obrotach silnika jest zauważalne w 1,6 16v, zwłaszcza na postoju, przy wolnych obrotach i oczywiście tylko podczas załączanias klimy, w trakcie jej działania wszystko płynnie i i bez zauważalnych spadków mocy, czy szarpnięć. i chyba tak to powinno wyglądać.
BTW: Ale żeby wyłączać klimę podczas wyprzedzania....pierwsze słyszę, skoro mamy na tyle mało mocy/dynamiki, ażeby wyprzedzieć/"skoczyć na krotko", to może warto ipoczekać na bardziej dogodny moment i wyprzedzić spokojniej i bezpieczniej, tracąc nawet te kilka cennych minut. Wiem o czym mówię, bo przeturlałem się przez ponad 80tys km nie trylko po Polsce w 39 konnym Uno.... :-) dygresja może tylko pośrednio do tematu, ale musiałem to napisać :-)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-07-06, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-06, 17:58
Domel2250 napisał/a:
Oczywiscie kazdy rozsadny kierowca pojazdu o masie ponad jednej tony o niebagetelnej mocy 68 KM nie zabiera sie do wyprzedzania "na krotko" bo tak sie nie da. Jednak podczas wyprzedzania czy innego niebezpiecznego manewru, ktory nalezy wykonac szybko kazda dodatkowa para koni mechanicznych jest na wage zlota.
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2012-07-11, 20:39   Re: Klimatyzacja - czasowe przytłumienie silnika
leszeks napisał/a:
jjmalin napisał/a:
Kolego, w każdym aucie klima działa cyklicznie. Załącza się i wyłącza samoczynnie. Do tego wyłącza się przy określonych warunkach np. pedał gazu w podłodze, duże obciążenie silnika... Tym steruje komputer.
Tomcik12
Wysłany: 2015-08-06, 18:29   Klimatyzacja a utrata mocy samochodu
Cześć,
zauważyłem w mojej Logance taką zależność - gdy auto chodzi na klimatyzacji jego moc spada. Na oko, dla mnie, o jakieś 15-25%, co przy wyprzedzaniu moim 1.4 jest dość uciążliwe - na tyle że na Mazury ze śląska jadąc wyłączyłem klimatyzację. Zawsze przy załączaniu klimatyzacji, słychać dość głośno te sprzęgiełko (mechanik powiedział, że norma, a ja w żadnym innym tak nie słyszałem) oraz gdy jadąc równą prędkością włączy się klimę, to da się odczuć szarpnięcie. Moje subiektywne odczucie jest też takie, że gdy chodzi klimatyzacja, auto czasem dostaje dziwnych obrotów (?), no głośniej zaczyna buczeć. Wydaje mi się, że jest coś nie tak z działaniem tego jakże istotnego elementu, no ale chłodzić chłodzi (chociaż, znów też wydaje mi się że słabiej..). Czy te objawy są charakterystyczne w jakiś sposób, coś sprawdzić w pierwszej kolejności? Bo, chyba na przegląd klimy będę musiał się wybrać, ale nie wiem czy ma to sens (pierwsze auto z klimą do mnie należące, nie wiem "jak" to się serwisuje ;).
Zależy mi na tym, by wszelkie niepokojące sygnały załatwiać na tyle szybko, na ile to możliwe - gdyż staram się dbać o moje Wozidełko które zrobiło ze mną już 9kkm od marca - w związku z czym planuję zagazować Daćkę (tylko muszę poznać koszta ;). A jak inwestować, to w zdrowe auto. A jak ma być zdrowe, to trzeba dbać i nie lekceważyć :)
Wysłany: 2015-08-06, 18:43
zawsze klima odcina troszkę mocy :)
Tomcik12
Wysłany: 2015-08-06, 19:32
wieza, ze troszkę to byłem przygotowany, jeździłem różnymi autami z klimą, i nigdzie nie było to aż tak jak w Dacii odczuwalne, dlatego zaniepokoiłem się
benyo
Wysłany: 2015-08-06, 19:37
Możesz powiedzieć o sobie, że jesteś wyjątkowy, bo jeździsz wyjątkowym samochodem - Dacią, która pod względem działania klimy jest niemniej wyjątkowa :-)
Wątków nt. działania klimy w Dacii jest conajmniej kilka i wszystkie są długie, warto poczytać.
Wysłany: 2015-08-06, 20:25
Ale kolega ma PhI więc tam jako tako nie było problemów z klimą jeżeli była sprawna.
W 1,4 będzie to bardzo odczuwalne ze względu na małą moc.
Podjedź niech sprawdzą ilość czynnika, a wcześniej może szczelność układu dla pewności.
Wysłany: 2015-08-06, 20:36
tak ja pisze Marek mała moc silnika to i się odczuwa bardziej, jeszcze trzeba wziasc pod uwagę jak używasz klimy. tzn czy np. najzimniej i na 4 st to i spadnie moc znacznie, bo jest większe obciążenie a na 1 będzie inaczej chodziła i to tyle
Tomcik12
Wysłany: 2015-08-06, 20:53
benyo napisał/a:
Zapoznałbym się z nimi bez "pójścia na łatwiznę" ale..
Nie mam czasu się po głowie podrapać nawet - środek sezonu mam w pracy, a w dodatku taaaaaaaakie temperatury (pracuję w branży wody źródlanej) a zaniepokoiło mnie te działanie klimy, wiec chciałem uspokoić się/podjąć kroki zapobiegawcze. Na szczęście, według tego co mówicie, wystarczy się uspokoić. Rzeczywiście, klima chodzi na 4, zimno maksymalne, a przed moim wejściem do auta Dacia się chłodzi minutę czy dwie.. :)
Ciekawe, jakby to było przejechać się 1.2 LPG z klimą.. Zwinność zaprzęgu konnego ciągnącego tony kamieni.. :mrgreen:
Dziękuję za odpowiedzi, dla każdego z Was po zimnym piwku :)
benyo
Wysłany: 2015-08-06, 21:04
Tomcik12 napisał/a:
Czekamy zatem :-)
Wysłany: 2015-08-06, 21:25
Też czuje spadek mocy przy klimię jednak wyłączam ją podczas stromych długich podjazdów czy wyprzedzania. Poza tym idzie jechać. Ostatnio jechałem z żona i dziećmi na urlop. Bagażnik dachowy plus dwa rowerki. To był muł na kołach ;-(
benyo
Wysłany: 2015-08-06, 21:32
Trzeba wymienić żonę na lżejszą :-)
Wysłany: 2015-08-06, 21:39
Akurat żona akurat wagowo nie jest problemem ;-)
Wysłany: 2015-08-07, 04:57
Tomcik12 napisał/a:
Jest mała różnica w tych silnikach. Tzn. 1.4MPI (ośmiozaworowy) i 1.2 16v więc i charakterystyka inna.
Osobiście miałem logana 1,4 bez klimy i jeździłem 1,2 z klimą ale jej nie używałem bo była zima. Mnie się lepiej jeździło 1,4.
