Model: clio
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-08-30, 11:52
Czy mogł by ktoś powiedziec gdzie szukac błedów. Wypipnalem kolejno wtyczki pod siedzeniami, i pojawiały sie błedy po odpieciu pasazera tej wezszej bład sie nie pojawil czyli nie laczy. W zwijaczu wlozylem oporniki bez zmian
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dti
Wysłany: 2012-08-31, 19:41
Witam! Pozwoliłem sobie zebrać na jednej stronie wszystkie dostępne tłumaczenia do programu ddt2000. Zapraszam do wrzucania znalezionych przez siebie tłumaczeń, a także własnych. Adres strony: www.ddt2000.cba.pl
Na stronie dostępne są tłumaczenia chyba wszystkie jakie da się znaleźć w internecie. Dodatkowo jest dział poradniki i słownik który ułatwia tłumaczenie.
Pierwszy z nich DDTTrans - przetłumaczony przezemnie, służy do łatwiejszego tłumaczenia plików xml programu DDT2000. Jest prosty w obsłudze i na pewno szybciej się nim tłumaczy niż wbudowym builderem. Pozwala także na porównywanie dwóch plików, wyszukiwanie nieużywanych nazw parametrów, niestety lub stety nie edytuje on wyglądu modułów, a jedynie treść. Z powodu innego kodowania znaków w rosji i innych problemów nie są przetłumaczone przyciski Otwórz i Zamknij (pracuje nad tym z autorem programu) tak więc instrukcja obsługi: Są 3 przyciski ze znakami zapytania. Pierwszy służy do otwierania pliku referencyjnego (nie musimy go otwierać), drugi służy do otwierania pliku do tłumaczenia, trzeci zaś do zapisu tłumaczenia.
Drugi - DDT RFA służy do analizowania logów z programu DDT2000. Program jest niespolszczony bo wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby (W przypadku gdyby była proszę o kontakt przez w/w strone).
Z tego zdjęcia widać, że masz błąd poduszki bocznej pasażera.
I pokaż zdjęcie zakładki "Reset Crash".
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-31, 19:56, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-09-01, 10:44
No tak, ale jest adnotacja kto jest tłumaczem i z jakiej strony więc chyba wszystko ok?
Ale to jest błędna adnotacja.
Bo te pliki nie tłumaczył kolega yarocz tylko tłumaczyłem ja, czyli jackthenight.
Więc nie jest ok.
Zmień autora przy tych plikach na mnie, bo kolega yarocz nie miał nic wspólnego z tłumaczeniem tych plików - teraz rozumiesz co jest nie tak ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-01, 11:19, w całości zmieniany 3 razy
Więc nie jest ok.
Wysłany: 2012-09-01, 11:19
DDT2000 :
Poza tym widzę, że nie sprawdzasz tych plików, bo plik : Airbag_TEMIC_X90_V2.xml
którego udostępniasz na stronie, jest w wersji francuskiej.
Ja przetłumaczyłem ten plik w całości, co zresztą widać na moim filmie, którego również udostępniasz na stronie : http://www.ddt2000.cba.pl/poradniki.php?poradnik=8
, ale zastanawiam czy wstawiać go i inne pliki na twoją stronę, bo jak ty autorów nie podajesz prawdziwych, to taka strona traci zaufanie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-01, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dti
Wysłany: 2012-09-01, 13:45
@ jackthenight:
Bardzo przepraszam za mój błąd, problem powstał przez moje niedopatrzenie, za które jeszcze raz przepraszam.
Mam jednak nadzieje, że pomimo tej wtopy doceniasz moje starania i będziesz pomagał w powiększaniu bazy spolszczeń do tego programu.
Plik: Airbag_TEMIC_X90_V2.xml został usunięty.
Ostatnio zmieniony przez ddt2000 2012-09-01, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-13, 08:44 PCMScan niełączy przez OBD II
Witam. Program DDT2000 poprawinie sczytuje wszystko natomiast kiedyś PCMScan normalnie też działał na tym samym kablu jednak dzisiaj nie chciał się połączyć. Posiadam Windowsa 7 64-bit na laptopie lenovo IdeaPad G560
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-10-02, 20:55
Witam, po dość długim czasie.
Co ciekawe ostatnio robiłem dość dużo, czyściłem przepustnice, grzebałem w przekaźnikach aby zamontować halogeny, kiedyś tam jeszcze ze 2 x odkręcałem kierownice do malowania i demontowałem deskę odpinając poduszki.
Kwestia taka że kondensatory były rozładowane, aku od godziny odłączone, a program mi sypie błędami.
Pomoże ktoś z nimi - denerwuje mnie co raz częstszy błąd odnośnie Voyant Baby.
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V 140KM
Rocznik: 1999
Wysłany: 2012-11-10, 17:29
Witam Was wszystkich !!!
Z DDT2000 zacząłem zabawę jakieś 2 tygodnie temu więc jestem na poziomie mocny amator :)
Mój samochód to Espace z silnikiem 2.0 16V 140KM ale z tego co czytam ten wątek mamy wspólne z Dacią kompy wtrysku - SIRIUS32 - EMS3132 - SoftRE1
Wcześniej udało mi się skasować błąd poduszki (po zabawie obrotowymi fotelami) i aktywować fabrycznego kompa (dzięki pomocy z instrukcji Waltiego z Forum Espace).
Dzisiaj przeskanowałem samochód ogólnie i otrzymałem następujący efekt jak w załaczniku poniżej.
Z tłumaczeń jakie znalazłem problem leży w okolicach rozrządu co by potwierdzało konieczność wymiany koła zmiennych faz (klekocze jak dizel po zagrzaniu na wolnych obrotach).
Możecie coś podpowiedzieć czy może coś jeszcze przeoczyłem ?
Z tego co kojarze to podmieniałem robiłęm zgodnie z poniższą instrukcją:
po ściągnięciu danych rozpakowujemy wszystko
- wchodzimy do …. Add Software-Data i instalujemy dwa programy:
msxml3 i vbrun60sp5
- następnie instalujemy DDT2000, klikając w DDT2000 2.3.0.1 Full Setup
- po zakończeniu instalacji usuwamy z dysku C cały katalog DDT2000data
- z katalogu Add Software-Data wypakowujemy zawartość DDT2000Data.rar
czyli katalog DDT2000Data bezpośrednio na dysk C
( UWAGA: DDT2000data musi mieć ponad 400 MB – właściwa baza danych )
- rozpakowujemy DDTRegisterInfo.rar i otrzymujemy DDTregisterinfo.dll
- kopiujemy otrzymany DDTregisterinfo.dll do c:\ProgramFiles\DDT2000\
dll i zastępujemy istniejący.
Zrobiłem wswzytko wg opisu jednak po odpaleniu DDT2000 wywala mi komunikat
License is expired or DDT2000 is not registered
Click here to register
działam na win 7 moze tu jest problem, DDTlight uruchamia sie tez z komunikatem o braku rejestracji kopiowałem ten .dll juz chyba ze 5 razy i nic:(
OK poradziłe sobie, zrobiłem tak najpierw DDT2000 - RENAULT 2.3.0.1 Patch, pózniej instalowanie msxml3 i vbrun60sp5 nastepnie DDT2000 2.3.0.1 Full Setup po instalacji wypakowanie na C: tej paczki DDT2000data.
Po tym wszystkim program smiga, w Win 7 nie trzeba podmieniac pliku DDTregisterinfo.dll
POzdro
Ostatnio zmieniony przez klex 2012-12-12, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Witam, przy próbie połączenia się z laguna bacara 1995 rok mam tak jak na obrazku. unofficialized ECU czy to oznacza ze w bazie nie ma tej laguny? czy moze cos zle robie?
Widzę że sporo osób na tym forum ma ogromną wiedzę nt. DDT2000 więc może mi pomoże ktoś.
Ostatnio zostałem posiadaczem kabelka i zainstalowałem sobie DDT2000. Przewertowałem cały ten temat i na elektrodzie i na innych forach i zastanawiam się co jeszcze robię źle.
Porty poustawiane i chyba wszystko co trzeba było zrobić to zrobiłem.
Po pierwsze przy uruchamianiu się programu cały czas mi wyskakuje jakiś instalator od Office'a 2003 a ja mam 2007 poniżej zrzut z ekranu:
Wysłany: 2012-12-29, 19:07
Ja bym wam chętnie wszystkim pomógł z tym DDT2000, ale zdalnie pisać to mi się nie chcę, bo leniwy jestem. A wiadomo, że lenistwo jest motorem wynalazku, także pracuje nad swoim rozwojem. Jak będziecie w Łodzi , przejeżdżać koło Łodzi to napiszcie do mnie meila, wtedy się umówimy i postaram się wam wszystko wyjaśnić.
Pisać mi się nie chce.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-12-29, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-29, 20:01
Mała sugestia to taka, że po zdjęciach widać, że program DDT w ogóle nie widzi u ciebie interfejsu, czyli kabelka.
http://www2.picturepush.c...4/ddt2000/5.jpg
com error (unable to open communication port)
oznacza, że nie wykrywa kabla.
No tyle to właśnie odczytałem. Ale jak zaznaczam w programie "lornetkę" z napisem all i robi jakieś tam testy to przy ABS zapalają mi się kontrolki na desce
A jak przełączam na "monitor" lub coś innego już nie widzi kabla. Porty poustawiane, sterowniki instalowałem i od sprzedającego i windowsowskie i na wszystkich jest to samo
po lewej stronie w menu widać opcję "Etat bus CAN", co oznacza "Stan sieci CAN".
A gdzie ty w aucie z 98 roku masz sieć CAN ?
Podłączasz kabel KKL, a wybierasz w ddt sterownik po CAN ?
Kabel do sieci CAN to całkiem inny kabel.
Ty masz kabel KKL i takie musisz wybierać sterowniki w DDT, aby działały na kablu KKL.
Teraz już wiesz czemu nie widzi kabla ?
Coś mi się wydaję że mam bazę uwaloną, chociaż już przetestowałem kilka.
Na dysku zajmuje mi 405 MB a jak robię jak mi polecił jackthenight wyszukuje mi sterownik UCH:
