Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
chillouty
Model: clio
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-08-30, 11:52
Czy mogł by ktoś powiedziec gdzie szukac błedów. Wypipnalem kolejno wtyczki pod siedzeniami, i pojawiały sie błedy po odpieciu pasazera tej wezszej bład sie nie pojawil czyli nie laczy. W zwijaczu wlozylem oporniki bez zmian
ddt2000
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dti
Wysłany: 2012-08-31, 19:41
Witam! Pozwoliłem sobie zebrać na jednej stronie wszystkie dostępne tłumaczenia do programu ddt2000. Zapraszam do wrzucania znalezionych przez siebie tłumaczeń, a także własnych. Adres strony: www.ddt2000.cba.pl
Na stronie dostępne są tłumaczenia chyba wszystkie jakie da się znaleźć w internecie. Dodatkowo jest dział poradniki i słownik który ułatwia tłumaczenie.
Dzisiaj dodałem jeszcze 2 programy (są dostępne tutaj http://ddt2000.cba.pl/inne.php )
Pierwszy z nich DDTTrans - przetłumaczony przezemnie, służy do łatwiejszego tłumaczenia plików xml programu DDT2000. Jest prosty w obsłudze i na pewno szybciej się nim tłumaczy niż wbudowym builderem. Pozwala także na porównywanie dwóch plików, wyszukiwanie nieużywanych nazw parametrów, niestety lub stety nie edytuje on wyglądu modułów, a jedynie treść. Z powodu innego kodowania znaków w rosji i innych problemów nie są przetłumaczone przyciski Otwórz i Zamknij (pracuje nad tym z autorem programu) tak więc instrukcja obsługi: Są 3 przyciski ze znakami zapytania. Pierwszy służy do otwierania pliku referencyjnego (nie musimy go otwierać), drugi służy do otwierania pliku do tłumaczenia, trzeci zaś do zapisu tłumaczenia.
Drugi - DDT RFA służy do analizowania logów z programu DDT2000. Program jest niespolszczony bo wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby (W przypadku gdyby była proszę o kontakt przez w/w strone).
Wysłany: 2012-08-31, 19:44
ddt2000 napisał/a:
Fajnie, ale ten plik : http://www.ddt2000.cba.pl/download.php?plik=130
, oraz pliki konieczne do komunikacji z airbagiem to również ja tłumaczyłem :)
I na tej stronie : http://ddt2000.cba.pl/inne.php
coś linki nie działają.
chillouty napisał/a:
Z tego zdjęcia widać, że masz błąd poduszki bocznej pasażera.
I pokaż zdjęcie zakładki "Reset Crash".
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-31, 19:56, w całości zmieniany 4 razy
ddt2000
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dti
Wysłany: 2012-09-01, 09:36
Już wszystko działa - drobny błąd.
No tak, ale jest adnotacja kto jest tłumaczem i z jakiej strony więc chyba wszystko ok?
Wysłany: 2012-09-01, 10:44
Ale to jest błędna adnotacja.
Bo te pliki nie tłumaczył kolega yarocz tylko tłumaczyłem ja, czyli jackthenight.
Więc nie jest ok.
Zmień autora przy tych plikach na mnie, bo kolega yarocz nie miał nic wspólnego z tłumaczeniem tych plików - teraz rozumiesz co jest nie tak ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-01, 11:19, w całości zmieniany 3 razy
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2012-09-01, 11:16
jackthenight napisał/a:
Więc nie jest ok.
Całkowicie popieram.
Wysłany: 2012-09-01, 11:19
DDT2000 :
Poza tym widzę, że nie sprawdzasz tych plików, bo plik : Airbag_TEMIC_X90_V2.xml
którego udostępniasz na stronie, jest w wersji francuskiej.
Ja przetłumaczyłem ten plik w całości, co zresztą widać na moim filmie, którego również udostępniasz na stronie : http://www.ddt2000.cba.pl/poradniki.php?poradnik=8
, ale zastanawiam czy wstawiać go i inne pliki na twoją stronę, bo jak ty autorów nie podajesz prawdziwych, to taka strona traci zaufanie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-01, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
ddt2000
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dti
Wysłany: 2012-09-01, 13:45
@ jackthenight:
Bardzo przepraszam za mój błąd, problem powstał przez moje niedopatrzenie, za które jeszcze raz przepraszam.
Mam jednak nadzieje, że pomimo tej wtopy doceniasz moje starania i będziesz pomagał w powiększaniu bazy spolszczeń do tego programu.
Plik: Airbag_TEMIC_X90_V2.xml został usunięty.
Ostatnio zmieniony przez ddt2000 2012-09-01, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-13, 08:44   PCMScan niełączy przez OBD II
Witam. Program DDT2000 poprawinie sczytuje wszystko natomiast kiedyś PCMScan normalnie też działał na tym samym kablu jednak dzisiaj nie chciał się połączyć. Posiadam Windowsa 7 64-bit na laptopie lenovo IdeaPad G560
Wysłany: 2012-09-13, 09:37
PCMScan działa na kablu ELM327.
DDT2000 działa na kablu VAG KKL
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-13, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Wysłany: 2012-09-13, 18:42
ok ogarniete....
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-10-02, 20:55
Witam, po dość długim czasie.
Co ciekawe ostatnio robiłem dość dużo, czyściłem przepustnice, grzebałem w przekaźnikach aby zamontować halogeny, kiedyś tam jeszcze ze 2 x odkręcałem kierownice do malowania i demontowałem deskę odpinając poduszki.
Kwestia taka że kondensatory były rozładowane, aku od godziny odłączone, a program mi sypie błędami.
Pomoże ktoś z nimi - denerwuje mnie co raz częstszy błąd odnośnie Voyant Baby.
Screeny :
monter
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V 140KM
Rocznik: 1999
Wysłany: 2012-11-10, 17:29
Witam Was wszystkich !!!
Z DDT2000 zacząłem zabawę jakieś 2 tygodnie temu więc jestem na poziomie mocny amator :)
Mój samochód to Espace z silnikiem 2.0 16V 140KM ale z tego co czytam ten wątek mamy wspólne z Dacią kompy wtrysku - SIRIUS32 - EMS3132 - SoftRE1
Wcześniej udało mi się skasować błąd poduszki (po zabawie obrotowymi fotelami) i aktywować fabrycznego kompa (dzięki pomocy z instrukcji Waltiego z Forum Espace).
Dzisiaj przeskanowałem samochód ogólnie i otrzymałem następujący efekt jak w załaczniku poniżej.
Z tłumaczeń jakie znalazłem problem leży w okolicach rozrządu co by potwierdzało konieczność wymiany koła zmiennych faz (klekocze jak dizel po zagrzaniu na wolnych obrotach).
Możecie coś podpowiedzieć czy może coś jeszcze przeoczyłem ?
Plik ściągnięto 1216 raz(y) 75,17 KB
Renault Espace 2.0 16V 140KM '99
Xsara Picasso 1.8 16V 115KM '01
Ostatnio zmieniony przez monter 2012-11-10, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
klex
Model: logan
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-12-11, 12:22
Kamikadze231 napisał/a:
Z tego co kojarze to podmieniałem robiłęm zgodnie z poniższą instrukcją:
po ściągnięciu danych rozpakowujemy wszystko
- wchodzimy do …. Add Software-Data i instalujemy dwa programy:
msxml3 i vbrun60sp5
- następnie instalujemy DDT2000, klikając w DDT2000 2.3.0.1 Full Setup
- po zakończeniu instalacji usuwamy z dysku C cały katalog DDT2000data
- z katalogu Add Software-Data wypakowujemy zawartość DDT2000Data.rar
czyli katalog DDT2000Data bezpośrednio na dysk C
( UWAGA: DDT2000data musi mieć ponad 400 MB – właściwa baza danych )
- rozpakowujemy DDTRegisterInfo.rar i otrzymujemy DDTregisterinfo.dll
- kopiujemy otrzymany DDTregisterinfo.dll do c:\ProgramFiles\DDT2000\
dll i zastępujemy istniejący.
Zrobiłem wswzytko wg opisu jednak po odpaleniu DDT2000 wywala mi komunikat
License is expired or DDT2000 is not registered
Click here to register
działam na win 7 moze tu jest problem, DDTlight uruchamia sie tez z komunikatem o braku rejestracji kopiowałem ten .dll juz chyba ze 5 razy i nic:(
OK poradziłe sobie, zrobiłem tak najpierw DDT2000 - RENAULT 2.3.0.1 Patch, pózniej instalowanie msxml3 i vbrun60sp5 nastepnie DDT2000 2.3.0.1 Full Setup po instalacji wypakowanie na C: tej paczki DDT2000data.
Po tym wszystkim program smiga, w Win 7 nie trzeba podmieniac pliku DDTregisterinfo.dll
POzdro
Ostatnio zmieniony przez klex 2012-12-12, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
duperszfel
Model: Laguna
Silnik: 2.0
Rocznik: 1995
Wysłany: 2012-12-20, 22:29   Unofficialized ECU
Witam, przy próbie połączenia się z laguna bacara 1995 rok mam tak jak na obrazku. unofficialized ECU czy to oznacza ze w bazie nie ma tej laguny? czy moze cos zle robie?
Plik ściągnięto 842 raz(y) 175,25 KB
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-29, 18:20
Widzę że sporo osób na tym forum ma ogromną wiedzę nt. DDT2000 więc może mi pomoże ktoś.
Ostatnio zostałem posiadaczem kabelka i zainstalowałem sobie DDT2000. Przewertowałem cały ten temat i na elektrodzie i na innych forach i zastanawiam się co jeszcze robię źle.
Porty poustawiane i chyba wszystko co trzeba było zrobić to zrobiłem.
Po pierwsze przy uruchamianiu się programu cały czas mi wyskakuje jakiś instalator od Office'a 2003 a ja mam 2007 poniżej zrzut z ekranu:
http://www4.picturepush.c...cture-Box/1.jpg
Drugi problem to takie coś (porty mam poustawiane dobrze)
http://www2.picturepush.c...4/ddt2000/5.jpg
A gdy próbuje się połączyć wyskakuje mi błąd :
http://www1.picturepush.c...4/ddt2000/4.jpg
Wrzucam specjalnie linki nie zdjęcia żeby były w dobrej jakości i żeby forum się nie "rozjeżdżało".
Już jestem coraz bardziej guuupi. Dziś nawet od szwagra pożyczyłem jego kabelek od BMW i jest to samo. :roll:
Wysłany: 2012-12-29, 19:07
Ja bym wam chętnie wszystkim pomógł z tym DDT2000, ale zdalnie pisać to mi się nie chcę, bo leniwy jestem. A wiadomo, że lenistwo jest motorem wynalazku, także pracuje nad swoim rozwojem. Jak będziecie w Łodzi , przejeżdżać koło Łodzi to napiszcie do mnie meila, wtedy się umówimy i postaram się wam wszystko wyjaśnić.
Pisać mi się nie chce.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-12-29, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-29, 19:56
Rozumiem że po świętach rozleniwiony jesteś ale może...chociaż jakieś sugestie :-P
Pewnie koło wiosny na spot do SNB Łódź będę jechał i jak nie uda mi się tego draństwa odpalić to będę pisać :-D
Ostatnio zmieniony przez mar_1981 2012-12-29, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-29, 20:01
Mała sugestia to taka, że po zdjęciach widać, że program DDT w ogóle nie widzi u ciebie interfejsu, czyli kabelka.
com error (unable to open communication port)
oznacza, że nie wykrywa kabla.
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-29, 20:20
No tyle to właśnie odczytałem. Ale jak zaznaczam w programie "lornetkę" z napisem all i robi jakieś tam testy to przy ABS zapalają mi się kontrolki na desce :roll:
A jak przełączam na "monitor" lub coś innego już nie widzi kabla. Porty poustawiane, sterowniki instalowałem i od sprzedającego i windowsowskie i na wszystkich jest to samo :roll:
Wysłany: 2012-12-29, 21:59
mar_1981 na tym zdjęciu : http://www1.picturepush.c...4/ddt2000/4.jpg
po lewej stronie w menu widać opcję "Etat bus CAN", co oznacza "Stan sieci CAN".
A gdzie ty w aucie z 98 roku masz sieć CAN ?
Podłączasz kabel KKL, a wybierasz w ddt sterownik po CAN ?
Kabel do sieci CAN to całkiem inny kabel.
Ty masz kabel KKL i takie musisz wybierać sterowniki w DDT, aby działały na kablu KKL.
Teraz już wiesz czemu nie widzi kabla ?
A poniżej mała instrukcja (włącz pełny ekran i głośniki ) :
http://www.youtube.com/watch?v=t5ALX9Qxm14
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-12-29, 22:24, w całości zmieniany 7 razy
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-30, 11:07
Coś mi się wydaję że mam bazę uwaloną, chociaż już przetestowałem kilka.
Na dysku zajmuje mi 405 MB a jak robię jak mi polecił jackthenight wyszukuje mi sterownik UCH:
http://www1.picturepush.c...4/ddt2000/8.jpg
a po wciśnięciu "monitora" jest tak:
http://www4.picturepush.c...4/ddt2000/7.jpg
http://www2.picturepush.c...4/ddt2000/9.jpg
Podobno gdzieś na necie krąży baza 680MB i próbowałem jej dziś od rana szukać ale widzę że nie dostępna jest narazie.
Wysłany: 2012-12-30, 11:35
mar_1981 a pokaż zdjęcie całej listy/reszty listy rozwijanej z UCH_BCM
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-12-30, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-30, 11:42
Proszę:
http://www1.picturepush.c.../ddt2000/10.jpg
http://www2.picturepush.c.../ddt2000/11.jpg
http://www3.picturepush.c.../ddt2000/12.jpg
http://www4.picturepush.c.../ddt2000/13.jpg
Właśnie wałkuje elektrodę i patrzę że bazę mam "od Ciebie" :-)
Wysłany: 2012-12-30, 11:55
Spróbuj skasować cały katalog "DDT2000data" z dysku i wgraj go od nowa.
