2014-06-10, 12:53
Układ wydechowy - zawieszenie / urwany wieszak
Wysłany: 2012-10-03, 20:16
U mnie nie było nic słychać, jak poleciał właśnie wieszak przy katalizatorze. Jak pisałem już, zauważyłem oberwany wieszak całkowicie przypadkowo podczas wymiany kół letnich na zimowe.
Natomiast oberwany wieszak od tłumika środkowego był już słyszalny, szczególnie jak się rączką poruszało końcówką tłumika.
Także mekintosz weź ręką i pomachaj tłumikiem na lewo i prawo, jak nie będzie słychać żadnych metalicznych odgłosów to jeszcze wszystko się trzyma.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-10-03, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-03, 20:19
Nic nie stuka, oprocz odglosu uderzania tlumikiem o zderzak, moze za mocno nim trzaslem ;-) . Moze to koncowka wydechu lekko stula ale to plastikowy dzwiek. Przy okazji wymiany ogumienia obejrze calosc. Mam wciaz gwarancje FNS, moze w razie czego ASO sie spisze ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-03, 22:23, w całości zmieniany 2 razy
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-10-04, 19:39
Czy układ wydechowy składa sie z trzech części ? Widać ciężko zauważyć połaczenia , wydawało mi sie że fabryczny tłumik jest w całości , przynajmniej tak to u mnie wygląda.
Z ciekawości sprawdzam ceny wydechu na allegro tłumik końcowy ok 130 pln , środkowy ok 90 pln , a ten pierwszy nigdzie nie widzę. Czy ten pierwszy to katalizator ?
Tak znalazłem to katalizator cena na allegro to ok 600 pln , to juz niezły wydatek.
W clio z 2000 r wymieniałem juz nie raz tłumik środkowy i końcowy a ta część z katalizatorem dalej fabryczna , ciekawe jak będzie w daci .
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2012-10-04, 19:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-10-04, 20:25
Jarosław P napisał/a:
Tak
Tak.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-10-04, 21:53
O ile pamiętam to stosunkowo łatwo dopasować uniwersalny zamiennik, uzyskując koszt 200zł...
Beckie
Wysłany: 2012-10-09, 10:08
"Takie rzeczy", które są pierdółkami naprawialnymi za przysłowiowe 2 dychy, mnie osobiście absolutnie nie martwią [:
U mnie drut wiązałkowy trzyma już rok. :mrgreen:
Wysłany: 2012-10-09, 12:03
W Loganie wieszak urwał mi się po 4 latach, tuż po przedłużonej gwarancji. :-D
Koszt naprawy w serwisie układów wydechowych 20 PLN + koszt dojazdu z domu 0,5 km ;-)
Tak
Tak.
Wydawało mi się, że oryginalny układ wydechowy jest jednym kawałkiem. W DD, po naprawie z gwarancji (coś się poluzowało w tłumiku środkowym) mam go już z trzech części:
http://www.daciaklub.pl/f...p=142334#142334
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2012-10-09, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-09, 12:07
piotrres napisał/a:
I dobrze ci się wydawało.
Fabrykę auto opuszcza z wydechem w jednym kawałku.
Dopiero potem przy naprawach ASO tnie na poszczególne elementy i wymienia uszkodzony element spinając je obejmami.
U mnie nadal wydech jest w jednym kawałku.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-11-02, 11:33
nie wiem czy już czasem o tym nie było gdzieś pisane
ostatnio trafiłem na ciekawy filmik dusti 4x4 1,5 wersja francuska
co ciekawe ma czarny tłumik
poniżej filmik dobrze widać, między 28 a 30 sek
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2012-11-03, 05:18
Wczoraj miałem nie miła niespodziankę obydwa wieszaki urwane został tylko ostatni, najpierw jakoś inaczej zaczął brzmieć silnik koło 2000 z pogłosem a jak wysiadałem to coś brzękało, podjechałem do mechanika jakieś 0,5h roboty
123tomek
Silnik: 1.6 8V MPI + LPG
Wysłany: 2012-11-14, 09:54   Uchwyt tłumika
Witam!
Do dnia dzisiejszego myślałem, że moja loganka to samiczka ale jak się okazało jednak samczyk. Niestety po kastracji.
A na poważnie to jest to podtrzymanie tłumika gdzieś w środkowej części. Trochę rdzą przeżarty. Mechanik wyciągnął bo stwierdził, że i tak jest to zbędne i niektóre tłumiki wcale takiego elementu nie mają.
Moje pytanie brzmi czy faktycznie jest to zbędne i czy mam tą część zatrzymać czy jest niepotrzebna? Jest to element składowy danego tłumika czy jakiś hak stanowiący element podwozia?
Ostatnio zmieniony przez 123tomek 2012-11-14, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-14, 10:03
Będą bardziej obciążone pozostałe uchwyty.
A tak nawiasem mówiąc to jak ci poleciał jeden to zaraz drugi, a potem ten przed katalizatorem i rura będzie wisiała na kolektorze wydechowym oraz ostatnim wieszaku jak to było u mnie. TTTM. Wieszaki wytrzymują jakieś 4 lata.
Masz więc dwa wyjścia albo nowy wydech środkowy i ostatni albo dorobić nowe uchwyty za 20 - 50zł z robotą.
Wysłany: 2012-11-14, 11:42
123tomek napisał/a:
Tak.
123tomek napisał/a:
To co przerdzewiało było przyspawane do wydechu, a widoczny trzpień wchodzi w gumowy bloczek, do którego z drugiej strony wchodzi drugi podobny metalowy patyk, tyle że przymocowany do karoserii.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=972
Niekoniecznie - u mnie pozostałe wciąż trzymają, a minęło chyba 2 lata, więc raczej nie jest to "zaraz" (;
Ale na pewno warto przy tej okazji obejrzeć pozostałe.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-14, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2012-11-15, 15:00
mnie osobiście to bardziej wygląda na element który był zamontowany w samochodzie i do którego przymocowany jest właśnie tłumik niż ten z rury wydechowej.
Wysłany: 2012-11-16, 02:13
Nie - ta płaska część właśnie niejako obejmuje przewód wydechowy: http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=1575
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2013-05-29, 08:08
No i urwał sie drugi wieszak tłumika środkowy, mechchanik przy spawaniu stwierdził że w rurze wypadają już dziury i tłumik będzie trzeba wymienić. Z tego co sie orientowałem to zamienników na rynku brak - nikt nie robi ! W serwisie cena powala środkowy 540 , końcowy 750 mufy łaczące 105 jedna robocizna 180 . Niezła sumka się uzbierała jestem załamany. Pomocy , może ktoś wie czy można coś dopasować, może wymienić tylko sam środek ?
Auto ma nie całe 4 lata i już takie wydatki.Myslałem ze dłuzej bedzie spokój.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2013-05-29, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-05-29, 08:12
Poszukaj dobrego tłumikarza to cos dobierze byle jaki oleje ciebie :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
kyrneh
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2013-05-29, 08:22
U mnie musieli dospawac wieszak po 6 latach uzytkowania i przebiegu 102 tyś. km, gdyż niekiedy dziwnie "brzęczał" na wolnych obrotach.
kyrneh
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2013-05-29, 08:44
Auto ma nie całe 4 lata i już takie wydatki.Myślałem ze dłużej bedzie spokój.
Ja w moim w zeszłym roku poprawiałem mocowania co zresztą opisałem wyżej, zamienniki jakieś zawsze się znajdą.
możesz spróbować coś takiego ja swojego czasu też zastanawiałem się na wydechem i znalazłem
http://www.tlumiki24.pl/1662-dacia
P.S. w Skodzie u ojca po około 3 latach cały układ przerdzewiał i zrobiło się kilka mega dziury
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2013-05-29, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2013-05-29, 13:17
A czy logan i sandero 1,4 mają taki sam tłumik? Do logana są zamienniki bez problemu tłumik środkowy 90 pln a koncowy 100 , żeby tylko to można dopasować :-(
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2013-05-29, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-30, 00:23
Czy tłumiki/wieszaki padaja w benzynach czesciej niz w dci u forumowiczów ?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2013-06-02, 18:10
nikt nie wie.szkoda
Wysłany: 2013-06-04, 15:24
Tłumik to chyba tak, ale one nie występują osobno, a cały kawałek wydechu razem z nimi jest już różny. Można by jednak próbować coś zmotać (:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2013-06-05, 12:17
Tłumik środkowy i koncowy do logana występuja osobno. No ale dość o tym.
Znalazłem dobrego fachowca od montazu i naprawy tłumików który oczyscił rure- okazalo sie ze pod cienka warstwa rdzy jest zdrowy srebrny metal ! porzadnie pospawał wieszak i ocenił ze rura jest jeszcze ok i powinna wytrzymac jakis czas.. Całosc pomalował srebrzanka i wydech wyglada jak nowy. D obrze ze nie uleglem opini tamtego partacza.
Wysłany: 2013-06-20, 04:50
Po ostatnim przeglądzie zauważyłem rdzę na układzie wydechowym. Dałem specjaliście od mechaniki układów wydechowych, który zabezpieczył cały układ srebrną farbą taką jaką stosują w przemyśle okrętowym. Twierdzi, że mam dwa lata spokoju (nawet sól nie będzie straszna). Zdjęcie wykonałem już w domu, dlatego nie jest rewelacyjne. Wygląda jak nowy.
Plik ściągnięto 301 raz(y) 158,86 KB
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2013-06-20, 05:56, w całości zmieniany 1 raz
