Wypadający zapłon, wypadające włosy, wypadająca kaska
ouragan
  Wysłany: 2012-10-12, 07:09   Wypadający zapłon, wypadające włosy, wypadająca kaska
No i mam pierwszą usterkę po 143 kkm szczęśliwej jazdy. Silniczek odpala normalnie ale na wolnych obrotach lekko szarpie a jak na luzie dam w okolice 2000 obrotów silnik mocno przerywa i pulsuje "CHECK ENGINE".
Wymieniłem kable zapłonowe i cewkę. Co dalej: czujnik spalania stukowego czy coś innego?
Proszę o pomoc :-/
Kończą mi się pomysły i kaska.
Wysłany: 2012-10-12, 07:30
Najpierw diagnostyka, potem wymiany - odwrotnie, na chybił-trafił, to można utopić w zasadzie dowolną ilość kasy...
ouragan
Wysłany: 2012-10-12, 08:30
diagnostyka była: wypadający zapłon. Dlatego primo wymiana kabli bo stare i jeżdżę na gazie, secundo wymiana cewki. I nic... dalej to samo
Wysłany: 2012-10-12, 08:49
Wyciągnij czujnik wału, oczyść go WD40 z opiłków i brudu.
Diagnostyka to stwierdzenie co jest popsute, a nie jakie są objawy.
Który to taki mondry mechanior?
Wysłany: 2012-10-12, 08:51
Tutaj masz instrukcję jak wyciągnąć czujnik wału i jak go oczyścić :
ouragan
Wysłany: 2012-10-12, 09:07
Dzięki. Ostatnie pytanie: w ASO chwilę wcześniej wymieniali mi świece na nowe. Na gazie objawy wypadania zapłonu są potężne, na benzynie prawie niezauważalne. Może któraś ze świec jest jakaś "lipna"?
Wysłany: 2012-10-12, 10:44
Serwisówka mówi tak:
Wypadanie zapłonu jednego cylindra:
- wadliwy wtryskiwacz;
- wadliwa świeca;
- wadliwy przewód WN.
Jeżeli problem wciąż występuje, należy sprawdzić:
- czujnik położenia koła zamachowego;
- stan i czystość koła zamachowego;
- mocowanie czujnika położenia koła zamachowego;
- przerwę między czujnikiem a kołem zamachowym;
- kompresję cylindra;
- całość układu zasilania paliwem;
- całość układu zapłonowego.
Zatem, czy wiesz, że na pewno wypada tylko jeden i który?
Edycja:
Jak widać powyżej - może być, a w połączeniu z gazem, który podobno jest właśnie wrażliwy na stan świec, to nawet dość prawdopodobne...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-12, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
ouragan
Wysłany: 2012-10-12, 12:01
Dzięki. Ano nie wiem, który to... Zacznę sprawdzać wg. listy...
:cry:
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2012-10-13, 22:40
u mnie komputer też pokazał wypadanie zapłonu na drugim cylindrze i podobne objawy jak u ciebie. Regulacja zaworów w moim wypadku załatwiła problem :-D
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2012-10-13, 23:01
Sprawdź listwę gazu, czy jakiś wtryskiwacz się nie zaciera. Jeżeli któryś źle działa po jakimś czasie też może zabrudzić się wtryskiwacz benzyny. Wtedy najlepiej dać coś do czyszczenia wtryskiwaczy do baku i przybutować auto przez jakieś 50 km na benzynie;p Ja coś takiego przerabiałem rok temu w GP i 30 tys km śmiga już bezproblemowo (jak się okazało instalka lpg nie była w serwisie przez 80 tys km i na 3-cim garze wypadały zapłony, zregenerowali listwę za 150 zł i gra gitara)
Co do regulacji zaworów to w GP pierwsza po 200 tys km w gazie bo trochę klekotał na zimno, poza tym żadnych objawów... nie wiem jak jest w reno ale fiat zaleca co jakieś 20 tys. Jak widać zalecenia zaleceniami a życie, życiem ;-)
Ostatnio zmieniony przez r_lukas 2012-10-13, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
ouragan
Wysłany: 2012-10-15, 10:45
Zawory ustawiane co 15 kkm., pilnuję jak cholera. Zgodnie z radą wyczyściłem, ustawiłem czujnik położenia wału. Na benzynie w weeckend wyjeździłem cały zbiornik (zabolało na stacji :cry: ). Objawy: przy 3,5 - 4 tyś obrotów dziura - spadek mocy (nie ciągnie) od 4,5 idzie jak burza. Spadek mocy i na gazie i na benzynie! przy jednostajnej jeździe 2,5 tyś obrotów zawsze miga check engine.
Piana z pyska zalewa mi klawiaturę...
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2012-12-13, 15:08
Witam.
podobne objawy ustąpiły po wyminie wtryskiwaczy.
