Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-11-05, 12:45
A może coś z tej oferty dopasujecie.
http://www.sklep.wesem.pl/5/lampy_robocze
ja sobie jakieś 2 miechy temu kupiłem u nich:
http://sklep.wesem.pl/4/6...rogowe_typu_hp4
Czekam na termin przeglądu.. Może mi w ASO (za dopłatą ) zamontują na belce dachowej...
Wysłany: 2012-11-05, 13:56
Jeśli mają być Do Jazdy Dziennej, to prędzej stąd: http://sklep.wesem.pl/7/lampy_sygna_owe ;)
Ale skoro już offtop - jakie lampy robocze mają najlepszy stosunek ilości światła do ceny?
Zastanawiam się nad lampami powieszonymi na bagażniku typu kosz, z tyłu - do oświetlania dziczy na okoliczność rozbijania namiotu po zmroku. Wiadomo, że jak powieszę "halogeny rajdowe", to będzie blask tysiąca słońc :> , ale zapłacę jak za zboże. Z drugiej strony nie sztuką jest kupić postojowe od Malucha i narzekać, że mało światła. :] Z trzeciej strony zostały mi przeciwmgłowe Valeo z Dacii, gdyby dorobić im hermetyczne wdzianko i jakieś mocowanie, to w sumie czemu nie...
Wysłany: 2012-11-05, 18:20
tomala72 napisał/a:
W ASO widzielem Philipsy za "jedynie" 445 PLN. Takie same na allegro z wysylka 200 zl.
http://allegro.pl/swiatla...2667412542.html
Jak Oni to chca sprzedac ?
Ja też zobaczyłem na serwisie w gablotce, pomyślałem: może przy okazji przeglądu sie szarpne i zamontują ale jak mi pan zapodał cenę to mnie zamurowało:)
masz na myśli cenę świateł czy usługi montażu, a jeżeli usługi to jaką cenę Ci zapodano?
canapl
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-11-08, 11:14
Właśnie dzisiaj zamierzam zamontować światła dzienne do mojej loganki, ale mam wątpliwości co do tego:
"Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego"
chodzi o to, że cała lampka musi zmieścić się w tych 40 cm, czy tylko część jej?
moje dzienne mają długość 12 cm i gdybym zaczął je montować 35 cm od bocznego obrysu to sięgały by do odległości 47 cm od bocznego obrysu, czy tak byłoby poprawnie?
Wysłany: 2012-11-08, 11:30
Wszystko jest wyjaśnione w tym wątku.
Przeczytaj posty sprzed roku - dwóch.
Wysłany: 2012-11-08, 14:27
canapl napisał/a:
40 cm od bocznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi światła, czyli wystarczy część. Podstawy prawnej nie podam, bo nie pamiętam, więc lepiej doczytaj, w tym wątku jest wszystko. :] Uprzedzając pytanie - od środka minimum 60 cm pomiędzy wewnętrznymi krawędziami świateł. ;)
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2012-11-14, 12:57
Czy ktoś montował takie coś
http://allegro.pl/swiatla...2790430321.html
Światła mają tylko 6 mm grubości i montuje je się na przylepiec - ciekawe rozwiązanie
Wysłany: 2012-11-14, 14:16
Ciekawe, jednak czy nie odpadną po solidnym deszczu (lub po zimie). :roll:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2012-11-14, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-11-14, 15:03
krakry1 napisał/a:
Dobra taśma dwustronna i nie odpadną. Tylko na myjni trzeba uważać aby nie zdrapali ich..
Wysłany: 2012-11-19, 18:51
http://www.daciaklub.pl/f...p=148865#148865
bebe napisał/a:
Konkretnie to po światłach Hella LEDayFlex lub podobnych (są podróby na Allegro).
choć tego typu LED-om należy przyznać jeden plus - o ile można je kupować na sztuki, łatwiej je naprawić w przypadku przepalenia - co zdarza się wcale nie tak rzadko. Zawsze wyjdzie taniej niż kupienie nowego kompletu
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-19, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-19, 20:33
Akurat tych światełek, chyba raczej nie kupisz na sztuki.
Wysłany: 2012-11-19, 22:21
Dar1962 napisał/a:
Według mojej wiedzy nie da się kupować na sztuki, co więcej - sprzedawane są w docelowej długości (5, 6 albo 7 modułów) i nie da się w prosty sposób ich rozłączyć, trzeba ciąć kable.
Wysłany: 2012-11-20, 13:01
Mam wrażenie, że też kiedyś widziałem takie łączone pojedynczymi kablami... Niemniej jednak, także wątpię, żeby dało się dokupić pojedyncze moduły. Zysk byłby z nich jednak taki, że można by kupić dwa zestawy i w razie czego wymieniać tylko same lampy, bez ciągania kabli.
O, mam (:
Pobierz Plik ściągnięto 9690 raz(y) 108,36 KB
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-11-20, 18:36
Można dokupować moduły - ja miałem światła NSSC - w zestawie było 2x po 5 oczek, a na aukcjach można dokupować po 2 oczka jako moduł rozszerzający (lub zapasowy).
http://allegro.pl/swiatla...2807446529.html
Wysłany: 2012-11-20, 20:19
jaru napisał/a:
miałem światła NSSC
Jak świeciły? Czy były trwałe?
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-11-20, 21:21
Bardzo dobrze świeciły - żadnych problemów nie było. Były bardzo dobrze widoczne z daleka, a jednocześnie nie oślepiały. Minus to okrągłe dziury w zderzaku, więc w sumie montuje się raz na zawsze, bo w przypadku demontażu pozostaje chyba tylko wymiana zderzaka na inny. Miałem założone chyba ponad rok, a obecnie sprzedałem autko więc służą już komuś innemu.
Ostatnio zmieniony przez jaru 2012-11-20, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-20, 23:08
@jaru: Dzięki za recenzję (:
Zderzaka nie miałbym najmniejszego zamiaru dziurawić - mniejsza o ewentualny demontaż, ale miejsce jest po prostu głu... ekhm: mega-totalnie niepraktyczne...
Wysłany: 2012-11-21, 00:08
http://www.daciaklub.pl/f...p=106723#106723
Pokontempluję jeszcze trochę ryciny, może któryś z kompromisów wyda mi się w końcu mniej zgniły
Melduję po roku: plułem kontem, na wprost i za siebie - i nic... Tak źle, tak niedobrze, a tak jeszcze gorzej, wszystko marność, ruja i probostwo.
Nawet zacząłem mieć pomysły antysystemowe: "A może czniać to wszystko i przerobić pozycyjne, żeby świeciły tylko z przodu?" d:
No ale póki co prawość zwycięża...
Wysłany: 2012-11-21, 00:18
No tak, tyle że to z kilometra widać, że to pozycyjne, więc trzeba by się bawić w inne żarówki, poza tym nie ma Dacii z takimi DRL, więc każda policja Twoja, a w moim przypadku nic by to nie dało, bo i tak świeciłoby się podświetlenie deski rozdzielczej. :/ Więc o ile rozumiem ból, choć już go nie podzielam :] , o tyle zwykłego sensu też w tym za wiele nie ma.
Come to the Dark Side. We have cookies. :>
Wysłany: 2012-11-21, 00:36
bebe napisał/a:
Sądząc po tym, co mimo oczojebności kompletnie nieniepokojone porusza się po naszych drogach - ryzyko jest przyzerowe. W kelwinach...
bebe napisał/a:
No nie - u Ciebie sens byłby jedynie w zmianie obecnego rozwiązania na "tylko pozycje", czyli bez przygasania deski.
(Tzn. pomijając bezsens rezygnacji z poniesionych trudów).
bebe napisał/a:
Jam nie yeti, nie jedi, ani nie Yoda, ale od zawsze - Rebeliant, więc przyzwyczajonym do odpierania pokus i polerowania paladyńskiej Zbroi Światłości (+5 HP w walce w ciemności).
peys
Silnik: 1.4 b+g
Wysłany: 2012-11-23, 21:59
czy do sandero moga byc te lampki? http://allegro.pl/swiatla...2787491617.html lub http://allegro.pl/swiatla...2791372977.html z automatem.
jezeli nie to jakie polecacie? czy w modelu bez halogenow beda pociagniete kable do przeciwmgielnych zeby to połączyć?
Ostatnio zmieniony przez peys 2012-11-23, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-23, 22:30
peys napisał/a:
W sensie? Jeśli Ci się podobają, to mogą być, nie wiem tylko, jak chcesz je zamontować - mają 70 mm średnicy, światła przeciwmgłowe mają 90 mm. I jeszcze jakieś mocowanie musiałbyś zorganizować.
peys napisał/a:
O ile pamiętam, to nie będą.
peys
Silnik: 1.4 b+g
Wysłany: 2012-11-23, 22:38
ok,ale jestes pewny ze 90mm? na aukcji jest 70 http://allegro.pl/swiatla...2787456788.html
innych do daci nie znalazlem.moze ty pomozesz?
a moze to http://allegro.pl/swiatla...2793096871.html ale strasznie drogo
Ostatnio zmieniony przez peys 2012-11-23, 22:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-23, 22:44
peys : http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4076
Wysłany: 2012-11-23, 23:09
peys napisał/a:
Tak. :)
peys napisał/a:
Niestety, nie ma lepszej metody, niż przeczytanie tego wątku. :]
peys napisał/a:
Wierz mi, to nie jest drogo. :D Te będą ok, o tyle, że mają właściwą średnicę i identyczne mocowanie jak oryginalne światła przeciwmgłowe, chociaż nie wiem, jak z głębokością. Z kontekstu wnoszę, że Twoje sandero nie ma świateł przeciwmgłowych, więc pasujące mocowanie niewiele wnosi, bo i tak musiałbyś zdobyć oryginalne oprawki świateł przeciwmgłowych, więc w sumie nie wiem, czy jest sens się bawić. Poczytaj wątek. :)
