Tylna wycieraczka do MCV
janusz13
Silnik: 1,6MPI
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2012-07-10, 21:26   Tylna wycieraczka do MCV
Jak komuś urwą tylną wycieraczkę w Logan MCV Nowa na dzień dzisiejszy 265zł.
Jeżeli uszkodzeniu ulegnie tylko łącznik mechanizmu napędowego z ramieniem wycieraczki to pasuje z TOYOTY YARIS wersja Francuska. Koszt 80 zł z ramieniem i wycieraczką, wycieraczka mniejsza ramie nie pasuje inny kąt zgięcia.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-12-21, 20:19   [MCV] Tylna wycieraczka - jaka?
Czy ktoś może wie, jakiej długości powinna być wycieraczka na tył do Logana MCV? Czy to jakaś specjalna konstrukcja, czy piórko jest tak samo montowane, jak na przód? Trochę mnie zaczyna irytować "firmowa", a na forum nie mogę znaleźć żadnych informacji.
Wprawdzie mógłbym dokonać wizji lokalnej, ale... jest zimno i ciemno na zewnątrz, a taka informacja na pewno się przyda na forum! :P
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-12-21, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-21, 20:28
coś takiego? http://allegro.pl/wyciera...2878878336.html
Wysłany: 2012-12-21, 20:53
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4745
oraz
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7407
Marmach
Wysłany: 2012-12-21, 21:58
Hm, znalazłem oba tematy, ale nie wiedziałem, że do Sandero jest to samo, co do MCV :)
Wysłany: 2012-12-22, 00:08
Marmach napisał/a:
Bo nie jest - identyczna jest natomiast technologia, więc można skorzystać z tamtego tematu, żeby np zmienić samą gumkę (35 cm).
Valeo do MCV ma oznaczenie UM27 lub VM27 lub C36.
Marmach
Wysłany: 2012-12-22, 11:48
Yhym... widzę, że najprościej jednak będzie podjechać do hurtowni Valeo ;P
Wysłany: 2014-12-16, 00:25
Fabryczna wycieraczka tylna w MCVce od początku wydawała mi się nieco po daciowemu za krótka, więc jakiś czas temu przy okazji wymiany piór z przodu założyłem "płaszczaka" z Motgumu także na tył:
Co prawda oryginalny trzpień środkowy
który wchodzi w ramię
jest nieco cieńszy, ale nowe pióro trzyma się mocno i przez ponad rok nigdy nie było z nim problemów, uznaję więc, że patent się sprawdził.
Tylko nieco jednak przedobrzyłem z długością - 38 cm okazało się zbyt duże i chociaż bez problemu mieści się na szybie, to po ok. 3 cm na końcach nie jest wystarczająco mocno dociskane, by wycierać powierzchnię. Gdyby więc ktoś chciał zmienić pióro, to w starej MCVce polecam wypróbować np rozmiar 33 cm.
(Powinno zadziałać także w pozostałych modelach, ale być może z jeszcze innymi rozmiarami).
Wysłany: 2014-12-16, 00:33
w dusterze 35cm okazało się idealne
http://www.daciaklub.pl/f...lna+wycieraczka
Martens
Wysłany: 2016-03-05, 13:31
Marmach napisał/a:
Odnawiam pytanie w kwestii mocowania - czy jest takie samo jak w przednich - innymi słowy, czy wystarczy po prostu kupić wycieraczkę długości 35 cm i wymienić? W ramach walki z nudą zadzwoniłem do aso, gdzie zaoferowali mi wymianę razem z ramieniem za pierdylion zł, bo "tak to jest opisane gdzieś-tam". Grzecznie podziękowałem. ;-)
Wysłany: 2016-03-05, 14:03
Martens napisał/a:
Nie - przecież powyżej są moje zdjęcia, można porównać.
Martens napisał/a:
J.w., fotki - jeśli pióro będzie z bolcem, a nie jakimś innym wynalazkiem, to da się założyć.
A oryginał nie z ASO, np tu - http://wycieraczka.net/wy...leo-p-4972.html
