Tylna wycieraczka sandero I
Ammianus
Wysłany: 2011-02-02, 10:37   Tylna wycieraczka sandero I
A tak mnie naszło teraz...
A tylnia wycieraczka w Sandero? Ile to koledzy cm tam wsadzaliście? Standardową? Dłuższą?
Powiem szczerze, że nawet nie mam pojęcia, jak długa jest tylnia wycieraczka, a chce na alledrogo jakąś kupić
Wysłany: 2011-02-03, 19:03
Ammianus napisał/a:
Standardowa tylna to 40 cm, tylko jest to specjalna tylna wycieraczka : Valeo UM3
http://allegro.pl/tylna-w...1423185191.html
http://allegro.pl/listing...d&change_view=1
Stelaż wycieraczki jest z plastyku(czyli nie ulega korozji), dlatego ja wymieniam tylko samą gumę - jednak należy uważać, gdyż nie każda gumka jest odpowiednia.
Przeważnie są gumki wąskie, a dla tylnej wycieraczki musi być gumka szeroka, co obrazuje rysunek :
I takie szerokie gumki o długości 40cm pasują idealnie do tylnej wycieraczki.
Ammianus
Wysłany: 2011-02-04, 08:43
Dzięki JtK ;-)
Wysłany: 2011-02-04, 09:34
Najpierw wymienilem gumke - nie wiem czy dobra - nie pomoglo zbyt wiele. Potem wymienilem cala tylna wycieraczke tylna na bezstelazowa. Niestety musialem ja opracowac mechanicznie - podocinac plastik - bo nie pasowala do ramienia - nie zakleszczala sie. Wyglada jako-tako ale jakosc wycierania niewiele lepsza. Szczegolnie w brudny dzien. Upatruje to w kiepskim zraszaczu tylnej szyby oraz niekorzystnym ksztalcie powierzchni szyby.
Wysłany: 2011-02-04, 11:30
Ja wymieniam tylko gumkę - wyciera rewelacyjnie.
W Sandero niestety spryskiwacz tylnej szyby, jest tak umiejscowiony że płyn nie zdąży dolecieć do dolnej części szyby, przez co są kłopoty z umyciem dolnej części szyby.
W Sandero trzeba się nauczyć wycierać i myć tylną szybę, co już opisywałem w tym poście : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=78151#78151
wtedy efekt jest zadowalający, a nawet idealny - ale trzeba dojść do wprawy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-04, 11:37, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-02-04, 19:26
Ja kupiłem wycieraczkę boscha taką jak do przodu o długości 42cm (chciałem dłuższą i metalową). Ściera nieporównywalnie lepiej od starej oryginalnej
Wysłany: 2011-02-04, 19:57
Mozna prosic o info jaki model Bosha wycieraczka oraz jakis namiar na gumke do wycieraczki ?
Wysłany: 2011-02-14, 18:01
Czy taki Bosh zadziala z oryginalnym stelazem valeo ?
http://allegro.pl/guma-wy...1461792101.html
Wysłany: 2011-02-14, 19:45
Ten Bosch mekintosz powinien być OK, chociaż skoro ten bosch kosztuje 19 zł,
to lepiej kupić oryginalną tylną wycieraczkę : Valeo UM3, której koszt wynosi 22 zł.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-14, 19:48, w całości zmieniany 4 razy
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-02-14, 19:52
jackthenight, u Ciebie można sam spryskiwacz z tyłu włączyć?
Wysłany: 2011-02-14, 20:43
Nie matucha, nie można.
Najpierw startuje tylna wycieraczka, a dopiero później można uruchomić spryskiwacz - ale pomimo tego i tak mam metodę aby dokładnie wycieraczka domyła dolną część tylnej szyby :
Otóż jak lejesz wodę, to wyłącz psikanie na szybę i pracę wycieraczki w momencie kiedy wycieraczka wraca na swoją startową pozycję ale dokładnie jak już będzie się zatrzymywać na swojej startowej pozycji. Następnie poczekaj, aż płyn z góry spłynie na wycieraczkę i popłynie po niej na dół. Włącz ponownie wycieraczkę - wtedy domyje ci się dolna część szyby.
I to działa, ale trzeba dojść trochę do wprawy - ja już doszedłem z tym do wprawy i mycie tylnej szyby za pomocą wycieraczki tylnej nie sprawia mi już problemu jak na początku użytkowania auta.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-14, 20:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-02-16, 22:14
Moze maly instruktaz video kol. Artur zrobi ;-)
Wysłany: 2011-02-16, 22:15
jackthenight napisał/a:
Zgadzam sie, cena Bosha wysoka ale jakos licze ze gumka Bosha bedzie lepsza niz valeo. Mam tez 100% sprawny plastikowy stelaz - piorko, stad szkoda wywalac ;-) Gdybym stracil cale piorko bez namyslu bym kupil oryg valeo.
Wysłany: 2011-12-04, 01:38   Re: Duster tylna wycieraczka (większa)
http://www.daciaklub.pl/f...p=109698#109698
esdziewiaty napisał/a:
Dacka na urodziny (wczoraj minął rok użytkowania) dostała nową wycieraczkę do tyłu. W sklepie jednak obok UM 26 Valeo , była UM 27, 50 mm dłuższa. Szybki spacerek do auta, i eureka , zmieści się większa!...
Czy do Sandero podejdzie ta UM 27 ?
To taka jak ta ?
http://allegro.pl/wyciera...1931321013.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-04, 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-04, 06:03
Mekintosz - W Sandero mamy UM3 - 400mm :
http://allegro.pl/valeo-w...1926186495.html
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-12-04, 06:05, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-12-04, 12:59
a ja założyłem zwykłe 45cm Boscha i też działa :P
Wysłany: 2012-03-21, 05:33
Wyniuchałem na Allegro wycieraczke Bosch H402 - zamieniik VALEO UM 3. Mocowanie identyczne, cena chyba podobna. Akurat jestem zadowolony z Bosch Twin Aero z przodu, wiec na tył idzie tez Bosch Twin. Bosch wyciera zdecydowanie lepiej , rowniej niz valeo. Polecam !
http://allegro.pl/wyciera...2220995381.html - 33 zl
Plik ściągnięto 318 raz(y) 88,34 KB
Plik ściągnięto 307 raz(y) 38,13 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-26, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-06, 21:41
Gumkę w Boschu szlag trafił. Ciężko dokupić zamiennik z szerokim rowkiem, więc zaryzykowałem 11 zł na wycieraczkę UNITEC. Ma ona specyficzną gumkę z siedmioma elementami zgarniającymi wodę. Z zamontowaniem był pewien kłopot, weszła mocno na siłę. Za to sprawuje się rewelacyjnie. Lepiej niż tamte dolega do szyby dokładniej zmywając jej powierzchnię.
Plik ściągnięto 245 raz(y) 211,6 KB
Plik ściągnięto 300 raz(y) 212,15 KB
Plik ściągnięto 271 raz(y) 249,74 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-05-07, 11:09
może trzeba było dłuższą wsadzić ?
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2014-05-07, 11:50
A ja zmieniłem tylko samą gumę, zostawiając stary plastikowy stelaż i też bardzo dobrze zbiera :-)
Ostatnio zmieniony przez rimo 2014-05-07, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-07, 19:43
Stary stelaż zachowałem, zaś nową pierwotnie kupiłem na dawcę gumki. Jednak założyłem z lenistwa nową i tak zostaje.
m-504256305
Wysłany: 2014-08-09, 12:25   co to za wycieraczka ? jakaś nie sanderowa
witam,
będąc w markecie kupiłem pióro wycieraczki tylnej do dacia sandero 40 cm;
wg opakowania 4 możliwe sposoby montażu, w zależności od "końcówki" ramienia wycieraczki;
okazuje się, że niestety nie mogę zamontować ...
proszę zerknijcie na fotkę, "końcówka ramienia ma jakiś inny chwyt ...
i jakie tu teraz pióro do tego dopasować ?
ps zdjęcie jakieś mało wyraźne, ale po kliknięciu na obrazek, otwiera się ono w nowym oknie i widoczność jest OK
Plik ściągnięto 213 raz(y) 46,41 KB
Ostatnio zmieniony przez m-504256305 2014-08-09, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-08-09, 13:07
A nie wystarczy po prostu wcisnąć bez montowania żadnych z dołączonych końcówek do wycieraczki?
m-504256305
Wysłany: 2014-08-09, 14:08   nie za bardzo
nie za bardzo, bo ten bolec poprzeczny nie może być taki gruby ....
może z jakiejś innej marki pasują te pióra ?
Wysłany: 2014-08-09, 21:21
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4745
http://allegro.pl/wyciera...4453579427.html
http://allegro.pl/wyciera...4413968253.html
takie pasują na 100%
