2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-02-06, 15:08
yakov napisał/a:
A właśnie - jaki koncentrat? - bo ten teoretycznie polecany jest niebieski, a ja mam żółty płyn chłodniczy.
Nie spotkałem się żeby w Renault używali w kolorze niebieskim.
Koncentrat jak i gotowy płyn chłodniczy ma barwę żółtą
albercik197
Wysłany: 2012-02-07, 18:36
Dziś również zmierzyłem temperaturę zamarzania płynu chłodzącego w moim dasterze i wynosi ona -37stopni.Płyn jest fabryczny.
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-02-07, 19:36
Z tego co wiem to na rynek rosyjski są fabrycznie wlewane płyny o niższych temperaturach zamarzania. Moze stąd u Ciebie -37?
Wysłany: 2012-02-07, 22:22
Przecież Albercik ma Dacię, a nie Renault Duster :!: A do Rosji wysyłają byle co, bo Ruscy i tak od razu wypiją płyn chłodniczy, naleją wody, a dopiero w sierpniu, jakidą mrozy, zastanawiają się, jak auto zabezpieczyć na zimę. :idea:
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2012-06-04, 20:58
Zastanawiam się, czy z wiekiem Logan zużywa więcej płynu chłodzącego. W ASO przy przeglądach regularnie nalewali prawie pod kreskę MAX. Ostatnio zrobiłem przegląd poza ASO. Mechanik 8 miesięcy temu nalał tak ze 3,0-3,5 cm nad kreskę MIN. Niby wystarczy... Jednak teraz jak zajrzałem, to jest tak z 1,0-1,5 cm nad kreską MIN, a cały układ jest szczelny. Gdzie ten płyn zeżarło?
Jeśli lać płyn chłodzący to tylko taki, który ma temperaturę zamarzania -35 stopni, lub -30 stopni, minimum to -28 stopni. Znam dwa przypadki (Audi, VW), kiedy właściciel użył płynu o temperaturze zamarzania -22 stopni i silnik zimą zamarzł.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2013-01-06, 18:21
wojtek_pl napisał/a:
esdziewiaty napisał/a:
Mozna troche odessac z wyrównawczego, i wlac koncentrat. Jak komus zalezyna zachowaniu koloru polecam prestone, doskonala jakosc za dobrą kaseę. Mieszalny ze wszystkimi rodzajami plynu chlodzacego.
Ja chyba tak zrobie jak dorwe gdzies koncentrat Prestone (poza Allegro...). Tylko jak dlugo koncentrat dolany do zbiorniczka wyrownawczego bedzie sie mieszac z reszta plynu w obiegu ?? Tam nie maj jakichs duzych przeplywow...
odgrzebuję temat bo muszę uzupełnić płyn w dacii logan pickup 1,5dci.
W zbiorniczku jest żóły/zielony.
Jak kupowałem ostatnio do pandy płyn prestone i spytałem jaki dolać do dacii to usłyszałem abym podpytał w renault/dacia bo teraz niby wszystkie można mieszać ale nie do końca. Kupowałem w byłym ASO Fiata.
Na allegro jest coś takiego: http://allegro.pl/renault...2919668664.html
zreszta wyszukiwarka allegrowa wiele nie mówi o płynach chłodniczych:
http://allegro.pl/listing...&category=18927
Poradźcie co kupić, do ASO Renault specjalnie jechać nie będę aby ze mnie zdarli (100km w jedną stronę) a na MIN. jeździć nie lubię.
Wysłany: 2013-01-06, 19:06
Może być każdy płyn do chłodnicy na bazie glikolu etylenowego np. Preston.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-01-06, 22:22
Ja użyłem w końcu koncentratu STP. Zmieszał się bez problemów.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-01-07, 07:08
czaju napisał/a:
jeździłem przy -18stopniach, ale chyba zimniej nie było między DG a Krk w ciągu trzech ostatnich lat...
oj było, było... tamtego roku w styczniu w garażu blaszaku nieocieplonym miałem o 6.00 rano - 23 stopnie...
Wysłany: 2013-01-07, 21:30
Przy okazji oględzin akumulatora zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest ok 8-10 mm ponad kreską minimum. Sugerujecie dolewke oryginalnego preparatu Renault bez rozcienczania, czy gotowy preston ? Do jakiego poziomu uzupełnić ?
Wysłany: 2013-01-07, 21:52
Ja dolewałem przed zimą Prestona i jest wszystko OK.
A zrobiłem tak, że ze zbiornika strzykawką wyssałem cały płyn ze zbiornika wyrównawczego i zalałem go Prestonem.
Także spokojnie mekintosz będzie wszystko dobrze, jak zalejesz Prestonem.
Nieważna jest marka, ważne jest aby był to glikol etylenowy.
Renowski płyn to glikol etylenowy, preston to również glikol etylenowy , także jest to to samo.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-07, 21:54, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-07, 22:15
JTN
jaki sens był sciągania płynu ze zbiornika wyrównawczego - dolałeś koncentratu czy gotowego płynu?
koncentrat niestety jest na tyle silny że może nieżle nawywijać w układzie jak się go nie rozcieńczy
Wysłany: 2013-01-07, 22:17
Dolałem zwykłego płynu Preston.
Odessałem płyn ze zbiorniczka, bo wtedy dolałem po prostu więcej płynu.
Chyba z litr wleciał albo i więcej, ale już nie pamiętam ile to było.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-07, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-07, 22:19
w twoim przypadku z racji wieku samochodu nadchodzi juz pora na wymianę płynu chłodzącego jak i hamulcowego wiec takie odświeżanie chyba na wiele się nie zda
Wysłany: 2013-01-07, 22:38
Spokojnie wat, doskonale wiem co mam wymienić.
Płyn hamulcowy w wakacje wymieniłem samodzielnie, a płyn chłodzący to taka dolewka w zupełności wystarcza aby utrzymać odpowiednią temp. zamarzania.
A dla twojej wiadomości to w ASO na przeglądach dolewają tylko koncentratu, nigdy nie wymieniają całego płynu.
Wiedziałeś o tym ? Pewnie nie. Oczywiście kierowca sądzi, że wymienili mu cały układ, a tu dupa zbita, wlali tylko koncentratu.
wat napisał/a:
Właśnie okazuje się, że w zupełności wystarczy.
Pamiętam jak mój ojciec w aucie przez 12 lat nie zmienił płynu chłodzącego i jakoś nic mu nie zamarzło, także nie ma się co tak bardzo podniecać wymianą płynu chłodzącego dobrego na dobry.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-07, 22:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-01-08, 00:00
Potwierdzam informacje podane przez JTN. W ASO na Puławskiej poinformowano mnie, ze przy przgladzie sprawdzaja parametry temperaturowe płynu chłodzącego i uzupełniaja koncentratem. Przynajmniej po 4 latach przy przbiegu ok 40 tys km.
Wysłany: 2013-01-09, 23:49
Po dolaniu Preston poziom na rozgrzanym silniku osiagnał max kreske. Sugerujecie odessac kapke by nie bylo "pod korek" ?
Stepway
Wysłany: 2013-01-10, 20:29
jackthenight napisał/a:
wat napisał/a:
Sama temperatura zamarzania to chyba nie wszystko. Korozja czy odkładające się osady w układzie stanowią równie ważny argument za zlewaniem całego płynu, a nawet za oczyszczaniem. Oczywiście nie po roku czy dwóch, ale w przytaczanym przykładzie 12 lat... cóż. Jak mówią: jak dbasz, tak masz.
Stepway
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-01-12, 23:22
keikan napisał/a:
czaju napisał/a:
po prostu - jeśli chcesz mieć spokojną głowę to doprowadź do sytuacji gdy w układzie chłodzenia będzie płyn o parametrach, które zagwarantują, że nie zamarznie on gdyby nawet przydarzyły się nam mrozy na poziomie jakiego nie było tu od dziesięcioleci;
tak więc, mniej więcej -30 parę stopni C; wg. mnie nie warto bić się z myślami i/lub narażać się na niepotrzebne koszty, żałując kilkunastu/kilkudziesięciu zł na kilka lat;
1,5 dci Laureate
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2014-06-17, 22:10
Też dolalem Prestone - w Tesco za niecale 15 zł litr, najgorsze, że zgubilem korek :-(
Jakiś gość, ktoremu moja Dacia się spodobala tak mnie zagadał, że zamknąłem maskę nie wkręciwszy korka, potem sprawdzalem czy gdzieś nie utknął - ale nie widać go, pożegnał się za mną na zawsze.
Jaki jest nr referencyjny, w ASo bedą mieli czy szukać czegoś "uniwersalnego"?
Wysłany: 2014-06-17, 22:23
Piotr_K napisał/a:
8200048024 - 40 zł, występuje niemal we wszystkich renówkach, więc w ASO powinni mieć.
Piotr_K
Wysłany: 2014-06-17, 23:23
Piotr_K napisał/a:
Jak zawsze niezastąpiony laisar ;) dzięki serdeczne
Stepway
Wysłany: 2014-06-18, 07:41
Jako że odgrzany został temat to dodam że na styczniowym przeglądzie zaopatrzyłem się w ASO w 1L koncentratu MOTRIO (8671017363). CENA (netto): 16,72
W sierpniu zeszłego roku wymieniałem rozrząd, więc niejako przy okazji pompę wody wraz ze spuszczeniem, oczyszczeniem i zalaniem nowym płynem chłodniczym całego układu. Po kilku dniach od wymiany poziom utrzymywał się niewiele ponad kreskę MIN.
Po 7tys km, po przeglądzie, samodzielnie uzupełniłem do połowy pomiędzy poziomami MIN a MAX wlewając sam koncentrat MOTRIO. Od tamtej pory przejechałem już ponad 12tys i nie zauważyłem żadnego "ubytku".
Najlepsze zostawiłem na koniec. :mrgreen: W końcu, w końcu! potrafią zapalić mi się cztery cegiełki i trwa to znacznie dłużej, nawet latem - tutaj był dość obszerny temat, odnośnie "cegiełek".
Stepway
Ostatnio zmieniony przez Stepway 2014-06-18, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-18, 08:03
Korki od wlewu płynu chłodniczego w silnikach Renault można też poszukać na szrotach lub na allegro.... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-06-18, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
sandero_fan
Model: clio
Silnik: 1.2 16V 75KM
Wysłany: 2014-08-22, 19:48
żeby nie zakładać nowego postu, -czy jest lepszy płyn do chłodnic niż Prestone?
