2020-02-28, 17:48
Czujnik świateł hamowania / stop
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
  Wysłany: 2013-01-21, 23:12   światła stop
Niedawno zauważyłam, że nie palą się światła stopu. Od razu pomyślałam, że to bezpiecznik. Wymieniłam (żółty 20 - ponieważ taki był-chociaż czytałam, że powinna być 10tka), jednak to nie pomogło.Czytałam gdzieś, że Jeśli światła stopu w samochodzie nie działają i nie jest to wina przepalonej żarówki, może to oznaczać przepalony bezpiecznik, uszkodzony sam włącznik bądź przerwę w przewodzie.
Zastanawiam się czy żarówki w stop nie działają tak, że jak jedna się przepali to wszystkie nie palą się?? Może to głupie myślenie, ale wole zapytać ;)
Wysłany: 2013-01-21, 23:18
Nie. Palą się niezależnie. :idea: :idea: :idea:
Wysłany: 2013-01-22, 02:31
Modlishkaaa,
Przy tym roczniku to prawdopodobnie usterka włącznika.
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-01-22, 05:03
Wysłany: 2013-01-22, 06:08
Wymień włącznik stopu na nowy.
Tomash88
Wysłany: 2013-01-22, 12:32
A jest to gdzieś opisane?
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-01-22, 14:11
własnie :) Czy jest gdzieś opisane jak to zrobić ?? :) bo w przyszłym tygodniu miałam wybrać się do elektryka... a może dam sama radę zrobić ? :D lub mój luby ? :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-01-22, 15:33
Może styki zaśniedziały/zabrudziły się i wystarczy przeczyścić.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-22, 17:06
Tu coś jest:
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=9063#9063
Wysłany: 2013-01-22, 17:20
Włącznik ten nie tylko zapala światła Stop, ale również (i co ważniejsze ) włącza działanie ABS-u. Także uszkodzony włącznik STOPU oznacza, że ABS nie będzie działać.
Aby wymienić włącznik stopu należy :
1. Zdjąć osłonę nad pedałami
2. Odpiąć wtyczkę od włącznika stopu.
3. przekręcić włącznik w lewo, a następnie go wyjąć.,
4. założyć nowy włącznik, przekręcając w odwrotnym kierunku niż pkt. 3
5. ustawić długość trzpienia włącznika, wysuwając go lub wsuwając (należy użyć siły - nie bać się) - tak aby lekkie wciśnięcie pedału hamulca zapalało światła STOP.
Nie naprawiamy takiego włącznika, bo po miesiącu sytuacja się powtórzy.
Styki włącznika się wypalają i czyszczenie ich da tylko krótkotrwałą poprawę.
Raz wypalone styki nie nadają się do naprawy.
Tylko wymiana w pełni eliminuje problem.
Włącznik wygląda mniej więcej tak :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-22, 20:39, w całości zmieniany 9 razy
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-01-22, 18:48
no cóż, będę zamawiała czujnik i pewnie jak dojdzie, to w wolnej chwili luby się za to zabierze ;) warto spróbować ;)
Wysłany: 2013-01-22, 19:22
Niech elektryk najpierw odlaczy przewody od czujnika poczym je zewrze. Jak zaswieca stopy na 100% wiadmo co padlo ;-)
Wysłany: 2013-01-22, 20:40
I jeszcze wyciągnięte z manuala :
Kod:
Pociągnąć ostrożnie za koniec włącznika w celu
uzyskania wymiaru (X) od 13 mm minimum do 14
mm maksimum.
Wcisnąć pedał hamulca.
Umieścić czujnik w zespole pedałów.
Obrócić czujnik położenia pedału hamulca o ćwierć
obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
Przytrzymać powracający pedał hamulca.
Podłączyć złącze.
Sprawdzić prawidłowe działanie zespołu.
UWAGA
-Całkowite wyciągnięcie tłoka (6) z czujnika
położenia pedału hamulca (7) powoduje za
każdym razem konieczność wymiany czujnika.
-Wykonywanie jakichkolwiek czynności przy
tłoku służącym do trzech regulacji powoduje
Plik ściągnięto 194 raz(y) 25,99 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-22, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-01-25, 23:12
dziś byłam w sklepie zamówić włącznik, jednak pan zapytał mnie czy on jest 4 czy 2 pinowy (?) nie zamówiłam bo nie wiedziałam jaki ... :/ czy można to sprawdzić bez rozbierania włącznika ??
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-01-26, 01:18
Na zdjęciu (tam gdzie jest napisane: all rigts reserved) widzę dwa piny i dwa kabelki wychodzące...
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2013-01-26, 01:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-01-26, 09:55
Modlishkaaa napisał/a:
Podejżewam, że możesz mieć 4 pinowy. Aby mieć pewność trzeba zdjąć wtyczkę z czujnika i spojrzeć ile metalowych pinów wystaje z czujnika, na które wchodzi wtyczka.
Po wyglądzie już samego czujnika widać również czy to 4 czy 2 pinowy.
Tak wygląda 4 pinowy (widać, że są 4 metalowe piny w środku):
A tak 2 pinowy :
Wysłany: 2013-01-26, 14:22
W benzyniakach - czyli u Ciebie - 2-pinowy.
4-pinowe są w dieslach.
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-01-28, 18:26
podpowiedzcie jak dostać się do czujnika, czy on jest pod jakąś kopułą pod kierownicą a nad podełami ? Czy trzeba gdzieś na kanał jechać...
Wysłany: 2013-01-28, 18:40
On jest przy samym pedale hamulca. Trzeba położyć się na glebie i wsadzić tam głowę, i sprawa stanie się jasna. ;) W wersji hardkórowej można wsadzać bez zdejmowania materiałowego fartucha nad pedałami (u dołu deski rozdzielczej), wygodniej jest go zdjąć (jest na spinkach takich plastkiowych).
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2013-02-01, 20:21
ja miałem to samo, padł mi ten czujnik, podjechałem do aso i kupiłem oryginalny, i powiem wam szczerze że on od czasu do czasu szwankuje. Tak srednio raz w tygodniu patrzę do tyłu na trzecie światło stopu czy palą mi się światła stopu, bo czasami, poprostu bez niczego przstają działać. Wystarczy wtedy schylić się przekręcić i wyjąć czujnik i włożyć go spowrotem i wszystko działa.
Masakra i to oryginalny czujnik a nie żaden zamiennik. Szkoda że zubiłem paragon bo bym reklamował.
no i jeszcze jedno, jak na ceny aso to nie jest wcale drogi, zapłaciłem 51zł
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 18:40
no i wymienione ;) rzeczywiście był to czujnik 2pinowy ;) dziękuję za pomoc ;)
zalcer
Model: expres
Wysłany: 2015-04-28, 21:24
ja wyczyscilem czujnik 2x chemia i nic wymienilem bezpiecznik i swiatla dzalaja jesdzilem bez swiatel stop z 3 tyg 2 x ludzie mi muwili ze swiatel stop nie mam :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :evil:
Wysłany: 2015-04-28, 21:38
Polecam WD-40 - czyni cuda - naprawdę :mrgreen:
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-07-22, 10:10
W mojej Daćce styki nie tylko się wypaliły, ale i stopił się delikatnie plastikowy korpus. Czyszczenie i podgięcie blaszek wystarczyło tylko na miesiąc.
Jadę po nowy czujnik, nie ma co oszczędzać.
PS - mam benzynę a czujnik jest 4-pinowy!
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2017-09-26, 08:58
Masakra, w moim Sandero po 10 miesiącach włącznik zepsuł się ponownie (raz był już wymieniany). Z czego oni robią te komponenty?
