Ten typ tak ma,moj ma 14 dni i jest wgniot.Czyli specjalnie tak robione żeby noga sobie wpadała w dołek.Miałem pare aut ale takiego patentu nie było.A jak u was z tyłu pod nogami pasażera?Równo czy też od środka leci w dół do drzwi lewa jak i prawa strona ,taki uskok.Tak ma być? czy tak wyszło w moim?
tak czytam co kolega pisze to az strach kupowac DD :(
Wydaję się, że musiała wyjść jakaś felerna seria, bo roczniki wcześniejsze tego nie zgłaszały. Np. mój DD jest dość intensywnie eksploatowany i wagę mam sluszną, ale zmian nie zauważyłem. Albo DD jest OK! albo mam tak leciutkie nogi
Wysłany: 2013-02-12, 21:54
jak się nad tym poważnie zastanowić, to można doszukać się sensu, szczególnie teraz zimą. Wnosimy resztki śniegu na gumowe dywaniki, śnieg topnieje, jakby było równo, to woda gdzieś by się przelała przez rant (jak ktoś ma płytkie). A tak? -mamy coś w rodzaju rowka melioracyjnego
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-02-12, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
mam to samo w swoim sandero rocznik 2012. Też się zastanawiałem zwłaszcza na te nierówności z tyłu, czy to jest jakaś wada czy tak ma być.
Spokojnie ,to są moze wynalazki ,,Daci,, idzie przywyknać.Są też plusy, auto jak dla mnie szyte,fajnie się siedzi,dobra pozycja,LPG z zimnego silnika przeskakuje juz po 700m-rewelka.Kolegom moim w innych markach po kilku km. zawieszenie-krawężniki połyka bez bólu.Jest przyjemność z jazdy
Ja w swoim Sandero tez mam taka nierówna podłogę z tyły. Chyba specjalnie tak zrobili,ale po co to nie wiem:( ja wyciąłem sobie z wykładziny takie podkładki i wsadziłem po dywaniki. Teraz mam już równą podłogę z tyłu :)
To ze przerzuca po 700m to wcale nie jest dobrze :( widocznie w ustawieniach masz niska temperature przelaczania na LPG.
Tak jest nastawiony fabrycznie,mi pasuje.Silnik b. szybko się nagrzewa i stąd szybkie przełączenie.Zapomniałem napisać że po 700m plus korki i światła Mi pasuje, nie bedę nic zmieniał.Są plusy i minusy.Czas pokaże czego więcej.Do plusow dodam jeszcze-fajnie się zbiera na dwójce... do tej pory miałem diesla 80 km i jest różnica.Jak zapuszcze np.Masters of Puppets to idzie jak odkurzacz.....
A jeszcze ,parkuje tam gdzie inni nie mogą bo dołki ,wysokie krawężniki itp.
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 343 Skąd: prawie Łódź :)
Wysłany: 2013-02-13, 18:00
wicher66 napisał/a:
GerardC napisał/a:
oszczędność ,oszczędność i jeszcze raz oszczędność,10cm maty wygłuszającej mniej
Ja kupiłem na allegro za 35zl+ wysyłka bardzo fajne dywaniki werurowe które są idealnie dopasowane do Sandero. Dałem je sobie pod dywaniki gumowe i mam nadzieje ze w jakimś stopniu to pomoże wygniatania się podłogi. Takie dodatkowe wygłuszenie :D
