alternator - wymiana na nowy, używany, czy regeneracja.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2013-02-20, 12:12   alternator - wymiana na nowy, używany, czy regeneracja.
Witam.
Od wczoraj zaczęła mi się świecić kontrolka ładowania akumulatora. Gdy zwiększe obroty do ponad 2,5 tys. to gaśnie, a gdy spadają to znowu się zapala.
Byłem dzisiaj u mechanika i dopiero jutro rano zobaczy co jest grane. Auto już ma co najmniej 100tys przejechane na tym alternatorze. Nie mam doświadczenia z alternatorem dlatego chciałbym się zapytać kogoś kto już miał z nim problem.
Lepiej kupić nowy, używany, czy dać wymienić szczotki?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 2013-02-20, 12:29
A pasek sprawdzony? Kiedy wymieniany?
owca65
Wysłany: 2013-02-20, 12:37
Pasek jest w miarę nowy, ponieważ ok. pół roku temu go wymieniałem, bo piszczał.
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2013-02-20, 12:40
do wymiany regulator napiecia albo szczotki.
Wysłany: 2013-02-20, 13:01
Nie korzystałem osobiście ale słyszałem pochlebne opinie :
http://www.polstarter.pl/
można wysłać swój do regeneracji albo wymienić na już zrobiony.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-02-20, 14:13
Z tego co mówili w serwisie to można zregenerować bo wychodzi dużo taniej. Jeżeli szukasz oszczędności to regeneracja.
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2013-02-20, 14:17
zapytaj czy warsztat daje gwarancję na regenerację. ja regenerowałem w T3 i dostałem gwarancje na 3 miesiące
owca65
Wysłany: 2013-02-20, 15:34
Aha. Z mojego amatorskiego punktu widzenia, to chyba lepiej wymienić np. szczotki i się wie, że są nowe i alternator jeszcze posłuży niż kupić jakiś używany, który może za miesiąc szlag trafi ;P
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-02-20, 15:38
Dobry warsztat zrobi regenerację za niewielkie pieniądze i da gwarancję. W Złotowie (ale w Poznaniu znajdziesz na pewno) mam bardzo dobrego elektryka - specjalizuje się w alternatorach, rozrusznikach itp. Ostatnio robiłem u niego rozrusznik od Łosia (H-200) za chyba 70 pln, więc myśle że lepiej zrobić dobrą regenerację niż kupować coś używanego i nie pewnego. ;-)
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2013-02-20, 16:19
Tak jak napisalem wyzej....Wymian same szczotki albo regulator napiecia wraz z nimi...nie kosztuje duzo i mozesz to zrobic sam....Narazie regulator zalancza napiecie na wyzszych obrotach ale jak szczotki sie dotra to nie bedzie ladowania i cewki zaplonowe beda braly napiecie z akumulatora az do rozladowania i auto stanie...Oczywiscie moge sie mylic...
Pozdrawiam.
owca65
Wysłany: 2013-02-20, 16:45
Dziękuję za odpowiedzi.
Na jutro rano jestem umówiony z mechanikiem i napiszę jak rozwiązałem tą sprawę.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-02-20, 19:13
Osobiście sam regenerowałem już nie jeden alternator przeważnie wystarczy wymienić łożyska, szczotki no i pierścienie na wirniku po których ślizgają się szczotki stoczyć na płasko (wystarczy do tego pilnik i wiertarka :mrgreen: ) można to zrobić na spokojnie w godzinkę ;-)
Witaj Gość :)
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2013-02-21, 02:50
I tutaj kolega LUKAS87 napisal wszystko na ten temat.Alternatory nie psuja sie po 100 tys km.ale jak juz to siadaja lozyska,ale to sa zupelnie inne objawy, tam nie ma sie co zepsuc ,jedyne to trzeba wymienic szczotki bo sie scieraja{do tego wlasnie służą}Nie daj sie wrobic na jakies regeneracje.
owca65
Wysłany: 2013-02-22, 18:28
Sprawa zakończyła się tak, że alternator został całkowicie zregenerowany. Całkowita cena obejmująca demontaż, regeneracje i montaż wyniosła mnie 200zł. Teraz już ładowanie jest poprawne.
Mariusz
Wysłany: 2013-02-22, 18:32
Good idea. Cena również rozsądna
Lukas87
Wysłany: 2013-02-22, 21:17
owca65 napisał/a:
A co zostało wymienione?
Witaj Gość :)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-02-23, 00:47
Miałem taki sam problem z Toyotą Yaris - ciekawą ofertę ma http://www.as-autosystem.pl/
Sprzedaja tez na allegro - http://allegro.pl/Shop.ph...cia&id=23406899
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-10-27, 21:52
To i ja mam pytanie - Czy do alternatora 1.5 DCi 68 KM dostanę regulator napięcia czy to nie występuje osobno? 2 miesiące temu ładowanie miałem 13,88, teraz nie wiem, ale po nocy słabo kręci.
Wysłany: 2014-10-28, 00:59
MCV, takie ładowanie masz sprawdzając na klemach aku ?
Sprawdz jakie masz ładowanie plus altka z masa silnika - u mnie tutaj jest książkowe 14,2V a na aku tylko 13,4V. Czyżby coś robiło zwarcie? i "podkradało" 0.8V przy ładowaniu ?
Zbadałem - napięcie między masą silnika a klema minusowa akumulatora = 0.8 V
Odkręciłem widoczne 2 połączenia kabla - z masą samochodu = ale nic się nie zmieniło
Wyczułem palcami, że jest masa do silnika przykręcona tuż pod rozrusznikiem przy skrzyni biegów, ale nie odkręciłem tego.
Jak "poprawic tą" masę ?
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-10-28, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-28, 20:06
Sprawa rozwiązana :-)
Znowu daćka ma ładne ładowanie 14.10-14.2V
jakby ktoś miał podobny problem, to zostawiam dla potomnych u mnie przewód dodatkowy altek B+ do aku + o średnicy 16mm ( spawalniczy 12pln/m) z bricomana zarobiony końcówkami podniósł napięcie ładowania aku do 13.95V na wolnych obrotach, Przetarłem śrubę masową silnika wraz z kawałkiem bloku silnika papierem ściernym to samo końcówki masowe tego połączenia aku(-) do silnika i ładowanie urosło o kolejne 0.2V dając niecałe 14.2V . Najwyraźniej połączenie masy też zaśniedziało.
Wysłany: 2014-10-28, 23:24
MCV napisał/a:
Tak, ale trzeba sprawdzić jaki dokładnie jest zamontowany w Twoim aucie, bo jest kilka typów.
Prawdopodobnie będzie to Valeo SG12 (podtyp B038, 125 A, produkowany w zakładach Boscha) - jego regulator ma ref. 7701047956 i kosztuje w ASO 542 zł brutto.
(Ale zacząłbym tak jak kol. corrado - od sprawdzenia połączeń, bo to jednak druga po padającym aku najczęstsza przyczyna problemów z ładowaniem).
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-10-29, 21:50
Że ile kurde ?? 600 złotych za regulator ?? W tej cenie to alternator się kupuje do przeciętnego samochodu.. No nic, zacznę robić zakupy w Rumunii - http://www.daciashop.eu/d...ltage-regulator
Wysłany: 2014-10-30, 01:14
MCV napisał/a:
Że ile kurde ?
Jak zwykle w ASO - stawka rynkowa x 4...
Wysłany: 2014-10-31, 19:00
MCV napisał/a:
Że ile kurde ?
Nie ma co się dziwić, że za taką politykę sami zachęcają kierowców do pożegnania się z ich usługami tuż po upływie gwarancji albo nawet w czasie jej trwania.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-11-01, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-01, 00:20
MCV, Ja bym jednak sprawdził czy to faktycznie walnięty regulator ; przy walniętym głównie napięcie rośnie wraz ze wzrostem obrotów a nie stablizuje do 14.1-14.4V i "przeładowuje" do 15V, zabijając aku. Najlepiej sprawdzać ładowanie altka przez B+ na altku z masą na obudowie , żeby wykluczyć słabe kable jak u mnie ...
