Dominus - STIG to nie jest polska firma. Wszystko zamawiają w Chinach, tam Chińczycy klepią nazwy i jedzie do PL. Przy zamówieniu powyżej 1000 sztuk produktu, np. na alibaba.com, wydrukują ci w cenie opakowanie, instrukcję itd.
Może tak jest jak mówisz, wydawało mi się że STIG produkuje sam te czujniki.
Ważne żę nie widziałem negatywnych opinii o tych czujnikach, kolega z forum polecał, działają bardzo dobrze, a tak btw co teraz w chinach nie jest produkowane
Wysłany: 2013-03-25, 12:02
piękna robota i w kieszeni zostało ze sześć lub siedem setek
Myślę że nie, bo wystarczy że mi coś na czujniki chlapnie, i przy wstecznym mam w aucie monitor pracy serca 10m od przeszkody. Gdyby polakierować czujniki, to pewnie lakier robiłby to samo co brud na nich.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-04-01, 16:31
Zobaczcie zestaw Boscha. Fajny zminiaturyzowany buzer z lcd, perfekcyjna jskosc wykonania. Co ciekawe, urzadzenie wymaga kalibracji po zamontowaniu celem jak najdokladniejszego wskazania odleglosci. Cena w Polsce nieznana ;-(
Wysłany: 2013-04-02, 16:59
Dobra, kolejny etap ulepszania wyposazenia daci sandero, czyli ciag dalszy historii jak udoskonalam niedoskonałe Planuje zamontowac czujniki parkowania VALEO 632000. Model podstawowy , na tył z bipperkiem. Montaż oczywiście planuje własnoręczny przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Plik ściągnięto 251 raz(y) 62,22 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-02, 20:54, w całości zmieniany 3 razy
Zamawiając swoją dacie zastanawiałem się zakupem czujników cofania i jednak sobie je odpuściłem. U mnie nic nie dadzą,wjeżdżam na styk, czyli tylni błotnik przy zderzaku samochodu koło którego przejeżdżam.Tutaj tylko i wyłącznie zewnętrzne lusterka,prawe opuszczone na dół tak by widzieć tylne koło. Wielu z kolegów zastanawia się gdzie zamontować wyświetlacz i pyta dlaczego jest z przodu a nie z tyłu.Odp jest prosta. Ja cofając nie mogę się odwrócić,używam obu lusterek zewnętrznych plus muszę obserwować co dzieje się przed maską (wzdłuż bloku stoją również samochody). Jeśli kiedykolwiek zdecyduję się na jakiś gadżet związany z cofaniem to najprawdopodobniej będzie to kamera z wyświetlaczem jako nakładka na lusterko wsteczne.
Dominus przeglądałem te posty i gratuluję bardzo fachowej roboty. Ja jednak jeśli się zdecyduję zamontuję kamerę,widziałem na allegro montowane w oświetlenie tablicy,nie wiem tylko czy będzie do Lodgy, to jednak w miarę nowy model,wpadła mi w oko również kamera w ramce tablicy rejestracyjnej,kaszt chyba 180 zł.Trzeba się temu jednak przyjrzeć bliżej czy nie będzie to kusiło ewentualnych "zbieraczy"
Wysłany: 2013-04-06, 19:35
Czujniki na "sucho" przetestowane w domu. W moim odczuciu bardzo przyzwoicie wykonany zestaw. Czujniki połączone z "listwa zasilającą" na chinche w plastikowej skręcalnej obudowie z uszczelka. Niestety ale taka konstrukcja wymusza demontaż zderzaka.
21.04.2013 r.
Zabrałem sie dziś za montaż czujników. Zeszło od 11 do 19 ;-( Odkręciłem zderzak - wszystkie śruby oprócz tych na dole trzech na klucz. Zderzak wystarczyło odchylić. Wcześniej mozolnie wymierzyłem miejsca montażu. Czujniki Valeo wpasowały się idealnie w otwory, nic nie odstaje. Centralkę schowałem pod mechanizmem zwijacza pasów po lewej stronie. Z lewej strony tez korzystając z fabrycznych otworów wpuściłem wiązkę przewodów. Sam bzyczek valeo jest dość cichy i raczej mało nachalny. Dlatego powędrował na boczek obok tylnej półki ( początkowo planowałem schować obok centralki ). Zasilanie podpiąłem na łatwiznę przez będące w zestawie szybko-złączki do zasilania wstecznego. Całość wyszła całkiem dobrze.
Plik ściągnięto 132 raz(y) 186,43 KB
Plik ściągnięto 138 raz(y) 177,88 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-21, 20:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-10-28, 08:16 Montowanie czujników cofania w nielakierowanej części w DD.
Wizji czujników cofania na lakierowanej części zderzaka nie mogłem przełknąć. Ryzyk-fizyk, pomimo że producent wymaga wręcz montować je w tej części postanowiłem razem z Teściem, że zrobimy je w plastiku niemalowanym.
Montaż poszedł dość szybko. Progiem pojechaliśmy kabelkiem od wyświetlacza (umieściłem go z prawej strony, najlepiej jakoś mi to pasuje), sondy zamontowaliśmy bez zdejmowania zderzaka, bez kanału (jeśli ktoś Wam powie że musi zdejmować zderzak, to po prostu jest leniem i nie chce mu się schylać, zresztą na kanale byłoby jeszcze wygodniej). Centralkę schowaliśmy tak gdzie jest miejsce na podnośnik i klucz- zresztą obok światła cofania, kabelki z dołu do góry przez otwór zrobiony w plastikowych zaślepkach w podłodze bagażnika. Wszystko poszło bez problemu, aż do włączenia wstecznego. Na sucho było ok., jednak okazało się że czujniki widzą Ziemię i non stop pokazuje się na wyświetlaczu ok. 0,6 -0,7. Kąt pochyłu był za duży, pomimo że miałem czujniki z wewnętrzną krzywizną które nie muszą mieć podkładek kątowych.
Całe szczęście nie kleiliśmy jeszcze czujników od wewnątrz zderzaka pistoletem klejowym. Teść wykombinował rurkę metalową z wewnętrzną średnicą ok. 22mm, odpowiednie przycięcie pod kątem, trochę papieru ściernego, czarna farba matowa i podkładki jak znalazł (w najszerszym miejscu ma ok. 7-8mm). Polecam już na wstępie je zakupić, są takie z plastiku na rynku w różnych wielkościach.
Po ostatecznej przeróbce wszystko chodzi jak w zegarku, a wygląd w porównaniu z tymi montowanymi w lakierowanej części, bije je na głowę. Całość zajęła nam ok. 5 godzin, więc do dzieła.
Udowodniliśmy że się da, bo wielu o to pytało na forum.
WP_000126.jpg "Magiczne" podkładki własnej roboty, przed czyszczeniem i malowaniem
Bardzo ładny montaż kolega wykonał.
Ja nie miałem problemu gdyż mam czarny lakier więc zamontowałem czujniki tak jak przewiduje Dacia/Renault ale jeśli chodzi o inne kolory to paskudnie nie raz wyglądają takie 4 kropki na lakierze ...
Co do kwestii demontażu zderzaka to prawdę mówisz. Nie trzeba demontować zderzaka aby prawidłowo zamontować czujniki. Sam zamontowałem 4 czujniki na tył oraz 4 czujniki na przed (w przodu zdemontowałem tylko grill) i wszystko zderzaków nie ruszałem.
A "dokładki kątowe" świetnie wykombinowaliście". Ja osobiście zakupiłem czujniki STIG 38 i dokładki potrzebowałem użyć w przodzie. Znalazłem na rynku tani komplet VALEO, trochę nożykiem dostosowałem bo średnice były inne i ładnie siedzą.
Osobiście polecam ekranik zamontować nad lusterkiem
Może ktoś podać jakąś aukcje albo sklep z konkretnym zestawem parkowania na tył ? Bo znalazłem czujnik za 54pln na stronie promcar.pl ale to chyba coś za tanio, chyba sam jeden czujniczek ... ?
Kolego ja kupiłem komplet 8czujników + ekranik za 60zł ale to akurat miałem okazje, tzn. wietrzenie magazynu:) więc bardzo możliwe ze za taką cene kolega kupił
Poszukam Ci kolego tylko czujników na tył ale w chwili obecnej znalazłem że sprzedawca od którego kupiłem nadal je sprzedaje.
Rok temu miał ich 50 kompletów. Ja kupiłem 3, z czego 2 zamontowane i sprawują się idealnie.
Polecam Ci te od stig.pl
Możesz kupić ten zestaw 8 a zamontować tylko tylne. Będzie działać bez przeszkód bez montażu przednich a masz szanse rozbudowy
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-28, 20:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-10-29, 06:45
Co do czujników, te ze stronki promcara komplet za niecałe 55 zł (4 czujniki, centralka, wyświetlacz z buzzerem, pełne okablowanie i wiertło) Czujniki nowej generacji RTX z pochyłem wewnętrznym. Wszystko chodzi jak w zegarku.
Wysłany: 2013-11-04, 21:38
Ja mam - 3 rok i zero problemów - polecam. Czasami w zimę, gdy przymarznie trochę śniegu to pikają, ale wszystko wraca do normy, gdy mróz trochę odpuści lub gdy zostawi się autko na słońcu (ale to dotyczy chyba większości czujników).
