2013-12-19, 00:33
Osłona dolna / pod silnikiem / płyta denna
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
  Wysłany: 2013-04-08, 07:35   urwana śruba
I wszystko jasne, jak pisałem wcześniej, straciłem jedną śrubę trzymającą płytę pod silnikiem, zanurkowałem pod autem zamiarem przykręcenia nowej i okazało się, że stara została urwana...został gwint w środku..
Pytanie co teraz ? ASO ? czy pierwszy lepszy warsztat na osiedlu?
Trzeba rozwiercić i wkręcić nową? help :?:
BoloSr
Wysłany: 2013-04-08, 07:48   Re: urwana śruba
Capano napisał/a:
warsztat gdzie tam aso do takie czegos
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-04-08, 09:02
Lepszy będzie jakiś zaufany warsztat bo aż strach pomyśleć co był w ASO mogli wykąbinować
Wysłany: 2013-04-08, 15:51
Capano napisał/a:
Jasne, to przecież żadna wielka sztuka.
Capano napisał/a:
Trzeba rozwiercić
To ostateczność - może wystarczy nadpiłować rowek pod śrubokręt, albo wystaje na tyle, żeby się dało złapać, ewentualnie po spiłowaniu boków pod klucz płaski / nasadkę.
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
  Wysłany: 2013-04-10, 10:45   większy problem
Byłem u mechanika na osiedlu - okazało się śruby były wszystkie dosyć przerdzewiałe i podczas odkręcania osłony urwała się kolejna. Tak czy inaczej płyta podsilnikowa została zdjęta, urwane śruby rozwiercone i otwory nagwintowane, wszystkie śruby wymienione na nowe.
Po zdjęciu płyty naszym oczom ukazał się jednak wyciek oleju, na pierwszy rzut oka cieknie simering uszczelniający wał, ale bez umycia silnika panowie nic nie powiedzą więcej.
Tak czy inaczej, ponieważ auto na gwarancji umówiłem się do ASO, a z panami, że przyjadę do nich na sprawdzenie naprawy po ASO, żeby się nie okazało że zepsują coś innego lub, co gorsza nie zrobią nic. W załączeniu zdjęcie wycieku
Ps. Forumowiczom polecam sprawdzenie stanu swoich śrub trzymających metalową osłonę.
Plik ściągnięto 157 raz(y) 118,66 KB
Plik ściągnięto 139 raz(y) 150,95 KB
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Wysłany: 2013-05-05, 11:45   Dodatkowa osłona silnika Lodgy
Wczoraj chciałem sprawdzić poziom oleju. Otwarłem maskę a tam pobojowisko. Powygryzane wygłuszenie grodzi i maski, wszystko uwalone, że głowa boli. Na pokrywie silnika charakterystyczne ślady łap :-x . Dzisiaj w nocy kolejne odwiedziny kotka i znowu to samo a nawet gorzej. W sumie to bez różnicy bo maty i tak musiałem wywalić. Ciekawe ile nowe będą kosztowały.
Niemniej chciałbym się dowiedzieć czy np. w innych wersjach Lodgy, z innymi silnikami jest jakaś większa osłona od spodu silnika?
Wysłany: 2013-05-05, 12:10
luk80 napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2013-05-05, 13:13
Przecież gadzina i tak się wciśnie, nie zabudują wszystkiego szczelnie.
luk80
Wysłany: 2013-05-05, 20:10
Całkiem szczelnie to nie, ale na tyle żeby mój ulubieniec nie wlazł. W Golfie miałem na tyle dobrze, że ewentualnie mogła włazić tylko albo aż kuna czy łasica. Ten problem rozwiązałem odstraszaczem elektronicznym. Tu niszczycielem jest kot. Kupiłem dzisiaj jakiś odstraszacz w atomizerze, zobaczymy czy podziała.
Laisar dziękuje za info.
Wysłany: 2013-05-06, 00:00
Też czasem zauważam na plastikowej osłonie silnika ślady małych łapek. Mam osłonę pod silnikiem, jednak na gryzonie chyba nie działa ;-(
luk80
Wysłany: 2013-05-06, 18:02
Nie wiem czy kot jest gryzoniem :-) ale wiem za to że koszt zakupu 2 nowych mat do Lodgy to prawie 2000PLN :shock: (a jest jeszcze trzecia) . Tak się zastanawiam z czego są wykonane i wyszło, że złocone nitki są wplatane żeby podnieść wartość marki. Bo jakościowo to parciany worek byłby trwalszy. No ale te złoto. Taka inwestycja w czasach kryzysu. I niech mi nikt nie mówi, że Dacia to tania marka. :evil:
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-05-06, 18:49
luk80 napisał/a:
Wiesz, marka w sensie samochodow jest tania (w kazdym razie w wersjach podstawowych), ale czesci to juz niekoniecznie sa tanie, zwlasza do modeli, ktore tak niedawno weszly na rynek. Za rok-dwa bedzie mozna te oslony kupic z rozbitkow za ok. 100-150zl/szt.
Ostatnio zmieniony przez DD 2013-05-06, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
luk80
Wysłany: 2013-05-06, 19:17
Tak więc też czekam na ten moment bo stwierdziłem że szkoda tracić zniżkę na AC. Poczekamy zobaczymy :-)
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-05-30, 19:33   osłona dolna pod silnik do Dacia Lodgy
Panowie stało się urwałem w zaspie osłonę dolną pod silnik w mojej Lodzii,jakieś podpowiedzi gdzie mogę to zakupić poza salonem?Może ta osłona jest taka sama w Loganie MCV?
POMOCY
osłona jest plastikowa
Ostatnio zmieniony przez BMH 2013-05-30, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-30, 20:20
Jesli nie bedzie innej opcji niz ASO moze warto ja posklejac ? Ew dorobic punkty mocowania do karoserii tego co zostało.
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-05-30, 20:32
problemem jest to że nie mam drugiej częśći,pozostała większa połowa która sie trzyma
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-05-30, 20:51
Wysłany: 2013-05-30, 20:56
A gdzie mamy teraz zaspy :?:
Można jeździć bez osłony tylko silnik będzie bardziej zachlapany. W końcu pojawią się w sprzedaży. Cierpliwie czekać i sprawdzać ogłoszenia.
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-05-30, 21:02
chriskb napisał/a:
w zimie wjechałem w zaspę a teraz się tylko utwierdziłem.
Wysłany: 2013-05-31, 00:26
BMH napisał/a:
Nie.
Ale koszt oryginału w ASO (ref. 758900822R) nie powinien być też jakiś strasznie tragiczny - podobna plastikowa osłona w dusterze to 450 zł.
(Stalowa - prawie 1 kzł...).
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-05-31, 08:12
720 zł nazaruk serwis w Lublinie chyba będe zmuszony poczekać na zamiennik
Wysłany: 2013-05-31, 10:55
BMH napisał/a:
nazaruk serwis
Może na wszelki wypadek warto spytać jeszcze w innym ASO?
Chociaż oczywiście możliwe też, że do nowych prestiżowych daciek części są coraz droższe... /:
Wysłany: 2013-11-02, 11:30
http://www.daciaklub.pl/f...1621950#1621950
Stepway napisał/a:
czy Stepway 2 też ma pancerną osłonę pod silnikiem?
Ooo, ciekawe jak jest w rzeczywistości, bo wg dokumentacji może mieć albo stalową, albo dwie odmiany plastikowej, w zależności to od: zawieszenia (normalne, podniesione, wzmocnione, terenowe 1, terenowe 2) oraz jednego z 5 "typów redukcji emisji"...
Plik ściągnięto 16582 raz(y) 54,95 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-11-03, 18:12
produkcja marzec 2012 1.6. 16v 4x2 mam plastikową
Ale czy to minus ? na zawsze to te kilka kg w trasie mniej , a jak ktoś jeździ w teren to może sobie metalową kupić . Do innego swojego samochodu dokładam osłonę tylko na zimie żeby lepiej temperaturę trzymał .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-11-03, 18:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-11-03, 18:54
dla kogoś kto nie atakuje podwoziem studzienek czy kamulców na nierównej drodze na pewno plus, bo metalowa płyta waży co najmniej 5 razy więcej. Ale z drugiej strony świadomość posiadania pod nogami pancerza na kształt Rudego 102 czyni człowieka dziwnie niefrasobliwym podczas najeżdżania na przedmioty o których by nawet nie pomyślał poruszając się klasyczną osobówką :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-11-03, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
