2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-03-03, 13:39
Stepway napisał/a:
czy w tak prostym i tanim samochodzie jest sens oszczędzać na bezpieczeństwie?
czy klocki które są zużyte w 50% hamują gorzej niż te które mają jescze 80% okładzin :?:
zjechałem kiedyś klocki do zera i mam wrażenie że pogorszenie hamowania jest "zerojedynkowe" - tzn dopóki były okładziny, hamowało ok, jak się okładziny skończyły hamowało gorzej (a przede wszystkim głośniej ;-) )
powiem nawet tak - byłem kiedyś na przeglądzie z zatartym jarzmem zacisku hamulcowego (wyszło jakoś tydzień później, a zatarte musiało być dużo wcześniej) i auto bezproblemowo przeszło ścieżkę diagnostyczną :-x
Stepway
Wysłany: 2013-03-04, 01:49
kapelusznik napisał/a:
Stepway napisał/a:
Tu masz rację. O ile właściwie zostaje ocenione zużycie. Jeżeli tarcze mają już głęboki rant, to wolę je zmienić teraz, gdy są środki, chęci i widmo końca zimy - początek sezonu wiosna/lato 2013 :) Ponadto cieńsza tarcza to również większe ryzyko wykrzywienia. Oczywiście nie mam zamiaru szaleć, ale i 200tyś km na jednych tarczach sobie nie wyobrażam :)
Jak to mówią - jak dbasz, tak masz.
Stepway
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-04, 08:46
Ja zrobiłem Laguną 180 tyś - i przy zmianie spełniły wymagane minimum z zapasem. Klocki w tym czasie zużyłem 3 komplety - to naprawdę zależy od stylu jazdy - jak zmieniałem tarcze to mechanik mówił że jeszcze mogą pojeździć :-D
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2013-03-04, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-03-04, 09:03
Można, ale np z gorącymi cieńkimi tarczami walisz w kałużę, i masz śmigło :-P pozdr
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-04, 10:05
jurek napisał/a:
Ja nie miałem - masz gorące jak jeździsz " gaz - hamulec", oczywiście tez po awaryjnym hamowaniu, ale to przy rozsądnej jeździe się rzadko zdarza. w górach - też bezpieczniej hamować silnikiemW
Wysłany: 2013-04-09, 18:45
Probowałem dziś dostrzec klocki hamulcowe bez zdejmowania felgi. Nie da rady ;-( Za to udało mi sie sfotografowac tarcze od strony pasazera. Czy oryginalne tarcze moga miec takie dwie linie widoczne ? Moze to sa znaczki informujace o zuzyciu ?
Plik ściągnięto 243 raz(y) 191,47 KB
Wysłany: 2013-04-09, 19:16
Moim zdaniem nie ma się co przejmować tymi "obwodowymi" rysami jeżeli grubość jest ok.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-04-09, 19:46
tak się robi jak kamyk się zaklinuje między klocek a tarczę
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-04-09, 20:29
Nie da rady
Przecież na fotce chyba je właśnie widać - ale faktycznie raczej nie na tyle, żeby móc je zmierzyć...
Jeśli nie są jakieś dramatyczne - a nie są - to mogą.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-04-09, 20:32
takie linie potrafią powstać jak w klocku jest kawałek twardszego od tarczy materiału (miałem w Skodzie kiedyś klocki z zatopionymi kamulcami i mi porobiły bardzo głębokie bruzdy w tarczach - wymieniłem klocki i śmigałem dalej)
Wysłany: 2013-04-09, 21:01
prawdopodobnie między okładzinę cierną klocka a powierzchnię tarczy dostał się jakiś żwirek (wszak to kwarc) i zanim wypadł albo go zmieliło,przerysował tarczę. Bez paniki,takie rysy nie pogorszą zdolności hamowania a z czasem klocek je wyrówna
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-04-09, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-09, 21:03
Zobaczymy co na to ASO na przegladzie, nie chcialbym byc "przymuszony" do wymiany tarcz + klockow na oryginały po cenach ASOwskich.
Wysłany: 2013-04-09, 21:43
Nie ma takiej możliwości, żeby być do czegoś "przymuszonym" - przegląd to przegląd, wymiana to "naprawa" na którą potrzebna jest zgoda klienta.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-04-09, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-09, 21:46
W sensie wymaga wymiany bo jest porysowana, bo klocki sa zuzyte w zbyt duzym stopniu ( ale nie w 80 % ). Oczywiscie wole dostac z ASO zalecenia pokontrolne, i zglosic sie pozniej z wlasnymi czesciami na wymiane.
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2013-05-06, 07:25
Mam 35 tys na zegarze i jeszcze tylko 5-10 tys. na tarczach. Potwierdzał to oprócz ASO pan na przeglądzie okresowym w luźnej rozmowie. Rozglądam się powoli za tarczami i znalazłem do dusterka pełne tarcze zamiast wentylowanych. Ponoć trwalsze. Natomiast do modelu 2WD nie moge znaleźć zamienników ani oryginałów w przystępnej cenie. Ma może ktoś z kolegów coś na oku?
Wysłany: 2013-05-06, 09:38
dragon napisał/a:
Nie wierzyłbym - oni być może rzeczywiście tak szczerze myślą i mówią, ale ja usłyszałem to pierwszy raz po 3 latach, przy 45 tys. km, natomiast faktyczna wymiana wymagana była dopiero przy... 99000, w prawie 6-letnim aucie.
dragon napisał/a:
Ponoć trwalsze
Niespecjalnie, a poza tym oficjalnie nie ma wyboru - mają być takie, jakie zostały przewidziane fabrycznie, więc dla auta z ABS obowiązkowo wentylowane.
dragon napisał/a:
Bo pewnie szukasz po typie auta - a lepiej robić to po prostu po wymiarach, bo te same tarcze są do różnych modeli, tylko nie zawsze jest to odpowiednio opisane.
dragon napisał/a:
w przystępnej cenie
Czyli w jakiej? Oryginały to 567 zł - wszystko co niżej wydaje się atrakcyjne... Np Brembo za ok. 150?
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2013-05-06, 09:51
To zmienię tylko klocki przed wakacjami dla spokoju ducha i cześć. ;-)
Wysłany: 2013-05-06, 09:59
dragon napisał/a:
dla spokoju ducha
Najlepiej po prostu samemu mierzyć, np przy okazji zmiany opon lato/zima.
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2013-05-07, 07:53
Coś się nie mogę odnaleźć w temacie. Raz podają średnicę do dusterka 2WD 280, a raz 269mm. Raz grubość 24, a raz 22mm.
BoloSr
Wysłany: 2013-05-07, 08:13
dragon napisał/a:
mowisz masz :)
katalog ate
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2013-05-07, 09:26
Tam się trzeba zarejestrować, inaczej błąd.
BoloSr
Wysłany: 2013-05-07, 09:37
dragon napisał/a:
nic takiego
moze tak zobaczna ich stronie
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-05-07, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-07-19, 11:59
Ostatnio coś piszczało mi przy kole a po naciśnięciu hamulca przestawało. 60000 przebiegu.
Rozebrałem koło i klocki, przeczyściłem blaszki, szczotką klocuszki wyczyściłem. Syf był totalny. Mam nadzieje, że pomoże (jazda próbna po parkingu).
Moje spostrzeżenia:
Klocki mają jeszcze ponad około 8 mm grubości, za to tarcze około 19. Wartość minimalna podana na tarczach to 17,7 mm.
Pozdrawiam z Bydgoszczy.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-08-01, 17:22
dragon napisał/a:
Nie wiem, czy tak bylo we wszystkich rocznikach DD (a tym bardziej nie wiem, co bedzie w ph2), ale z tego co teraz widze w charakterystyce technicznej w katalogu Dustera ( http://www.dacia.pl/media...ter_katalog.pdf ), wszystkie diesle maja tarcze 280/24 (srednica/grubosc w mm), a wszystkie benzynowce 269/22,4. Wszystkie to tarcze wentylowane, a z tylu wszystkie wersje maja bebny 9".
Mikele
Wysłany: 2013-09-16, 07:52
po przeglądzie w ubiegłym tygodniu w RRG wyszło mi, że klocki są niemal doszczętnie zużyte (85%), przydałoby się także wymienić tarcze.
Ponieważ i tak będę musiał na to wydać trochę pieniędzy, zastanawiam się nad montażem jakichś lepszych części, ale nie bardzo się znam na tych sprawach, stąd moje pytanie i prośba:
jakie klocki/tarcze standardowo są w Loganie MCV 1,6 16V ?
I jakie większe/lepszej jakości można tam bezpiecznie założyć ?
Z góry dziękuję za pomoc.
