Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2013-05-09, 15:34
Koledzy powyżej twierdzą, że chyba tak (:
bossboss
Wysłany: 2013-05-10, 08:09
da rade--ona pokazuje prawie wszystko nawet takie bzdury jak mocno wcisnoles pedal gazu lub ile w danym momencie konia mechanicznego na jazde samochód potrzebuje
BoloSr
Wysłany: 2013-05-10, 08:30
bossboss napisał/a:
dCi też szczytuje ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
bossboss
Wysłany: 2013-05-10, 08:49
czy w dci będzie dzialac to nie wiem ale wydaje mi się ze tak bo interfejs diagnostyczny jest ten sam-ja testowałem dustiego 1.6 benzynka--może wrzuce jakiś filmik z czasem
Wysłany: 2013-05-10, 12:44
BoloSr napisał/a:
Tak.
Piotr37
Rocznik: ---
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-07-11, 14:13
trafiłem na ten temat w trakcie poszukiwań rozwiązania problemu jaki pojawił się mojej Daci Sandero (1.4 MPI + fabryczny LPG). W trakcie normalnej jazdy zaświeciła się kontrolka silnika choć w jego pracy nic się nie zmieniło ( samochód jeździ jak jeździł). Wyczytałem w instrukcji że należy się zgłosić do serwisu, lecz tam tylko za podłączenie do komputera chcą kilkadziesiąt zł. W związku z tym zainteresowałem się kupnem interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem i samodzielnego podłączenia go do komputera. Problem w tym, że nie znalazłem żadnego interfejsu który w obsługiwanych modelach miałby podaną Dacie Sandero (jest tylko dacia Logan i Pick-up.) Zastanawiam się czy takie interfejsy będą pasowały również do Sandero ? Czy mozecie doradzić jaki interfejs np. z allegro byłby kompatybilny z Dacią Sandero i mógłby wyjaśnić powód zapalenia się kontrolki silnika.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2013-07-11, 16:23
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=90
Tu masz zestawienie kabli i programow .
Musisz jednak wiedziec , ze do prawidlowego podlaczenia bedziesz musial odlaczyc zasilanie sterownika gazu.
Pisane na telefonie dlatego bez ogonkow.
Piotr37
Rocznik: ---
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-07-11, 22:45
Dziękuję za szybką odpowiedź
Wysłany: 2013-08-19, 10:36
Czy takim interfejsem
ELM327 na Bluetooth i Androidem i aplikacją np Torque
http://allegro.pl/elm327-...3464450185.html
podłączę się do Dacii Duster 1.5DCi i czy odczytam kody błędów ?
Czy taki będzie lepszy ?
http://allegro.pl/obd-2-i...3478996638.html
ELM327 ver2.2 ?
Wtyczka jest w takim aucie w schowku pasażera ?
Dzięki za odpowiedzi.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-08-19, 15:10
Każdy będzie dobry. Wtyczka jest w schowku za zaślepką.
Wysłany: 2013-08-19, 15:25
Dzięki za odpowiedź Gasnik. 8-)
Wysłany: 2013-08-22, 20:13
corrado napisał/a:
Mam taki sam, działa na 100% ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-08-22, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-26, 11:31
Jeszcze pytanie, czy tym kablem i np oprogramowaniem TORQUE PRO
da się połączyć z modułem AIRBAG , UCH (do IMMO itp.) ?
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2013-08-26, 11:54
Nie da się.
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-08-27, 07:47
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z użytkowaniem elm 327 na pc / linux ?
To znaczy czy komuś się udało uruchomić dongla pod kontrolą linuksa?
znalazłem paczkę do ubuntu lts 12.04.2
I garść linków które wypełzły z google...
c.
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-09-06, 09:40
Witajcie.
Używam torque pro już od dłuższego czasu. Jednak mam pewne zastrzeżenia do wskazań i chciałbym by ktoś je potwierdził lub podpowiedział jak dokładnie to sprawdzic.
Mianowicie chodzi mi o spalanie. Co do chwilowego to wiem że musi pokazywać różne wartości, ale już s średnie spalanie powinno być wiarygodne bo chyba jest zczytywane z kompa dacii. I tu moje spostrzeżenia... Torque mi pokazuje w trasie (120km/h - 0.7 boost) spalanie ok. 4.3litra... Natomiast po mieście nie wiele więcej. Jeżdżę dynamicznie. Wg splania po tankowaniu wychodzi ze s średnie mam ok.6L. Może ktoś u siebie sprawdzić to spalanie chwilowe?
LPK - Chwilowe
LPK AVG - Średnie długodystansowe
LPK TRIP - Średnie od odpalenia silnika
Na dole wykres chwilowego.
Boost - nie tłumaczę :]
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2013-09-06, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-09-07, 22:00
matysz napisał/a:
bo niby jak komputer wykryje że mu kabel albo świeca niedomaga? coś musi zgłaszać błąd a świeca przecież tego nie zrobi :(
Dość prosto ECU wykrywa takie usterki. Po rampie przyspieszania.
jackthenight napisał/a:
Nie szukałbym czegoś bardziej skomplikowanego.
Auto posiada jeszcze czujnik spalania stukowego, który właśnie jest w okolicach 2 lub 3-go cylindra. To właśnie ten czujnik może generować ten błąd.
Komunikat jasny brak zaplonu a nie detonacja.
Ostatnio zmieniony przez kali 2013-09-07, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
grzybek2389
Marka: Seat
Model: Toledo
Silnik: 1.9 TDI
Wysłany: 2013-10-12, 11:28
witam
łączę sie z autem (seat toledo 2 1.9Tdi 2001r) przez torque pro, wszystkie możliwe wskaźniki pokazują pracę silnika, i tu chciałbym zapytać czy program powinien automatycznie ustawić profil auta czy sam to powinienem zrobić ręcznie w ustawieniach. po skanowaniu check fault codes nic nie wyszło a powinno bo auto było sprawdzane u mechanika i są błędy
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-10-12, 11:33
Ręcznie tworzysz profil auta.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2013-11-17, 18:25
Pytanie mam co dokładnie tym interfejsem można sprawdzić?? chodzi mi o liste opcji co pokaze sie po podłączeniu tego interfejsu:
np wskazania z czuj temp , z wtryskow, spalanie , itp.
jest gdzieś taka lista dla Dacii????
Wysłany: 2013-11-17, 19:02
mcvBL napisał/a:
Nie widziałem, ale z doświadczenia wiem, że na pewno działają standardowe parametry podstawowe: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Pshemo
Wysłany: 2013-11-17, 19:46
mcvBL, z pewnością pokaże ci temperaturę silnika, obroty, prędkość, spalanie nawet moment obrotowy, właściwie wszystkie podstawowe parametry. Z bardziej zaawansowanymi to już różnie bywa.
Przykładowo co działa w Sandero 2
Ostatnio zmieniony przez Pshemo 2013-11-17, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2013-11-17, 21:23
dziekuje za odpowiedz tak sie zastanawiam czy go nie kupic bo mam wątpliwości co do czujnika temperatury czy działa poprawnie.
Gaśnie mi na zimnym czasami i nie wkręca sie płynnie na obroty(zamula) i dziś po odpięciu czujnika temperatury(ten z dołu chłodnicy z prawej) zdziwiłem się bo pokazał myślałem ze nic nie pokaże po jezdzie na cegiełkach ,a tu 2 cegielki po 3 minutach jazdy tak jak z wpietym wiec nie wiem czy działa czy nie działa OCB
Gasnik
Wersja: Confort
Jak chcesz kupić ELM na USB, to mam do sprzedania, w dziale Sprzedam.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-11-24, 21:51
Grzebałem, grzebałem i wygrzebałem kilka stron daciattitude z interfejsem diagnostycznym ELM327 - stety po francusku :-(
miłego czytania
