Wysłany: 2013-06-03, 17:53 Logan MCV 5-os a 7-os - różnice
Mam pytanie odnośnie różnic technicznych Logana (starego) MCV 5-os i 7-os.
Oczywistą różnicą w wersji 7-os jest tylna kanapa, ale czy są jakieś różnice
techniczne (konstrukcja nadwozia, dodatkowe zaczepy itp.)?
Czy w wersji 7-os kanapa daje się całkowicie wymontować?
Jeżeli tak, to czy coś trzeba odkręcać, czy są tylko jakieś zaczepy ?
Czy w wersji 5-os są zaczepy (uchwyty) do tylnej kanapy, tak aby było ją można bez problemu zamontować?
W pytaniach nie chodzi mi o status prawny autka (rejestracja, homologacja itp.) – chodzi tylko o techniczne różnice.
Pytania może trochę naiwnie wyglądające, ale nie mam jak inaczej zweryfikować tych informacji :)
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-06-03, 18:48
7-mio osobową ma mój zięć, wymontowuje w całości kanapę bez problemu, nie wiem czy zaczepy czy inaczej, ale na pewno bardzo prosto.
Był wątek o przeróbce 5-cioosobowej na 7-mio i nie było to takie proste - zaczepów nie ma i nie ma też przygotowanych miejsc montażu - tak więc zdecydowanie lepiej jest kupić 7 - mioosobową wersję - jedyna wada to konieczność posiadania miejsca do przechowywania wymontowanej kanapy.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2013-06-03, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
światełko na suficie 3 rzędu
większe tarcze hamulcowe (w wersji DCI nie wiem jak w innych)
podłokietniki boczne w 3 rzędzie z wgłębieniami na kubek
schowki boczne w 3 rzędzie na butelkę przy podłodze
Dziękuję, linki dużo wyjaśniają.
Jestem pod wrażeniem przeróbki 5-0s-->7-os, szacun :)
Mam jeszcze jedno pytanie - czy po wyjęciu tylnej kanapy w wersji 7-os
w podłodze zostają jakieś zaczepy, haki, które np. utrudniają załadunek
towaru w bagażniku, czy może ładnie i bezproblemowo to się jakoś chowa
w podłodze i nie wystają żadne "zadziory" ?
Wysłany: 2013-06-04, 13:03
Ircys napisał/a:
Te boczne zaczepy nie wystają ponad poziom podłogi, za to ten środkowy - wystaje, i to bardzo. Nie ma problemu, jeśli ładujemy coś miękkiego typu ciuchy, ale o płaskiej podłodze można zapomnieć. Mi, jak dotąd, udało się zdewastować tym zaczepem plecy komody oraz pół paczki płytek ceramicznych. :/
aj... tego się trochę obawiałem.
Dla mnie autko głównie będzie służyło za dostawczak, a rozważałem zakup Logana 7-os i w większości jeździć bez tylnej kanapy. Załadunek na prostej, bezproblemowej podłodze to dla mnie bardzo ważne.
Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie tego środkowego zaczepu, bo chcę zobaczyć jak to wygląda? Wersja 5-os rozumiem, że nie ma tego zaczepu?
Nie ma powodu - jak pisałem, najprościej jest po prostu odkręcić ten zaczep, trzyma się na dwóch śrubach, w razie potrzeby można je wkręcić w 30 sek (:
Dobrych fotek w zbliżeniu nie znalazłem, więc cyknę dzisiaj - ale namawiałbym jednak na obejrzenie na żywo, bo nic tego nie zastąpi.
Wysłany: 2013-06-05, 17:36
Ircys napisał/a:
Dotnij sobie pod wymiar podłogę bagażnika z impregnowanej płyty OSB i będziesz miał płaską podłogę i nie zeszmacisz wykładziny towarami.
WIELKIE DZIĘKI za fotki i wszelkie informacje.
Teraz już chyba wiem wszystko na ten temat.
Jak zobaczyłem te wymiary podłogi to aż mi szczęka opadła :)
Jeszcze raz dzięki!
