Wysłany: 2013-08-09, 19:53 Klekot z komory silnika. WTF?
Mam taki objaw: po odpaleniu silnika 1.6 LPG, od silnika odzywa się metaliczny klekot, który ustaje po nagrzaniu silnika. Źródło jest u góry silnika. Wóz ma 20 tys. km na fabrycznym gazie. Zawory?
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 222 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-08-09, 20:58
Chyba jednak zawory - trzeba sprawdzić bo jak są już podparte to zniszczysz głowice. Chyba że masz hydrauliczną regulację to objaw zużytego oleju , ale w 8 zaworowcach jej chyba nie było . Ma 1.6 16V .
Otwórz maskę, odpal przy zimnym silniku i leć posłuchać, co klepie. Też sądziłem, że to zawory i leciałem do ASO się poskarżyć. Chociaż było to ciężkie do przyjęcia to okazuje się, że fabryczne LR Omegas przez pierwsze 30 sekund wykonują jakąś autodiagnostykę i wtedy wtryski klepią. A ponieważ listwa wtryskiwaczy jest umieszczona praktycznie na silniku więc wydaje się, że to zawory. Później znalazłem w necie instrukcję do Omegasa i tam też było info o tej autodiagnostyce, więc looozik
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Wysłany: 2013-08-10, 08:18
KME tez ma klekot taki na poczatku (wtryski gazu), jakbys wlozyl karte do gry typu plastik w szprychy rowerowe (kto pamieta to z dziecinstwa w latach PRL?)
NIemniej gdzies na forum czytalem, ze zawory wlasnie trzeba regulowac po ok 20 tys km
Ostatnio zmieniony przez Dyziek 2013-08-10, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-10, 08:25
Objaw występuje przy wyłączonym LPG. To na pewno nie wtryski LPG.
Wysłany: 2013-08-10, 12:34
Mi klekocze zawsze, głosniej na zimnym, na szczescie nic nie musze regulowac, martwic sie, mam 1.5 dci Widać w parze z oszczednoscia LPG dostajemy nieprzewidziane dzwieki z silnika.
Wysłany: 2013-08-10, 13:36
Nieprzewidziane dźwięki to są jak ktoś głośno pierdnie na naradzie. Silnik samochodu nie powinien generować żadnych dźwięków poza odgłosami pracy.
