2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
piotr. z
Wysłany: 2013-08-04, 11:01
W tzw. międzyczasie pozwoliłem sobie wystosować pismo do RP na temat obsługi instalacji LPG a następnego dnia znalazłem w necie soft do obsługi naszych instalek plus opis poszczególnych funkcji. Część z opcji jest poblokowana ii niewielu instalatorów ma do nich dostęp (potrzebny specjalny klucz z LR) ale te, które są dostępne pozwalają "zaszaleć" :mrgreen: I wychodzi na to, że przestawienie momentu z obrotów rosnących (gdzie silnik jest pod obciążeniem i wymaga większej ilości paliwa) na malejące to pikuś (czego zresztą się spodziewałem bo nawet instalki II generacji miały taką opcję). Jeśli chodzi o przełączanie się na benzynę po zduszeniu silnika to najprawdopodobniej, podkreślam- najprawdopodobniej (bo nie podłączałem się pod samochód z kompem- zresztą było by trochę ciężko targać PCta stacjonarnego :mrgreen: do bryki)- przyczyną może być zbyt krótki czas na podjęcie działania po wykryciu przez czujnik ciśnienia gazu spadku o 0,5 bara. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. Jedyne szczęście to to, że w ASO nie skaszanili ustawień instalki bo boją się czegokolwiek zmienić (takie jest moje zdanie na ten temat).
Wickerman
Silnik: 1.6 MPI +LPG
Wysłany: 2013-08-07, 15:17
Witam wymieniał juz ktos filtr gaz-gaz po 20 000 ? ile to kosztuje w fabrycznej instalce ??
piotr. z
Wysłany: 2013-08-08, 13:09
Po wymianie maili z Renault Polska (chyba zatrudniają tam ludzi związanych z polityką- coś mi odpisali, ale żebym zrozumiał sens odpowiedzi to tak bardzo średnio) zostałem skierowany do Landi Renzo. Skorzystałem- a co! Zobaczę, co odpowiedzą. Dokończę tę batalię i tyle mnie będą widzieli żeby coś zrobić przy LPG, będę serwisował u tych, co takiej niemocy nie mają i się znają.
Wickerman
Wysłany: 2013-08-09, 14:35
220 zł
Wysłany: 2013-08-09, 16:53
piotr. z napisał/a:
nie widzę ŻADNYCH przesłanek aby instalacja samoistnie przełączała się na benzynę po zadławieniu silnika.
świadomie :-P przetestowałem u siebie zdławienie silnika pracującego na LPG i po ponownym uruchomieniu nie stwierdziłem samoistnego przełączania na tryb zasilania "tylko benzyna", silnik był uruchamiany na benzynie by po chwili przełączyć się na zasilanie LPG (testowane kilka razy z tym, że moja instalacja nie jest "fabryczna")
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-08-09, 19:49
piotr. z napisał/a:
Coś mi się wydaje, że znienawidzą mnie w serwisie ;-)
ochrona przełączania
jeżeli motor umierać jest canbus-kontakt między gaz komputer i benzyna komputer zaniepokojony
piotr. z
Wysłany: 2013-08-10, 21:10
Załączam krótki film ukazujący w całej krasie geni(t)alne ustawienia w sofcie instalacji LPG po zdławieniu silnika.
[11.08.2013): Psiakostka! Pomyliłem filmiki- teraz jest aktualny.
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2013-08-11, 21:03, w całości zmieniany 2 razy
maciej
Model: Astra H
Silnik: 1.6 Twinport instalka V generacji Vialle
Wysłany: 2013-08-10, 22:46
krótkie pytanko.Warto kupi dustera z fabrycznym gazem czy odpuści sobie? W obecnym aucie mam fabryczny BRC i 220000km na zegarze i 0 problemów. Czy kupując dustera w Niemczech będę miał zamontowaną tą samą instalkę co polskie auta??
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-08-11, 01:50
Mimo opisanego problemu warto ze względu na gwarancję .
Jak zamontujesz sam i coś (odpukać ) zacznie się dziać ASO będzie cie odsyłać do gazownika a gazownik do ASO . W sumie każda usterka silnika będzie tłumaczona niefabrycznym gazem .
Podsumowując oprócz tego głupiego błędu sofu komputera gazowego nic więcej nie występuje .
Gazownik który obsługuje inne auto w rodzinie stwierdził iż instalacja w dusterze jest naprawdę wysokiej jakości , gaz załącza sie bardzo szybko .
Ale nie możesz kupić fabrycznego gazu do 4x4
więc jeżeli potrzebujesz 4x4 to wiadomo że sam musisz zakładać
btw. Czy ktoś próbował reklamować na gwarancje ten błąd ? To tylko przestawienie kilku opcji w komputerze lpg
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-08-11, 01:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-11, 08:55
@piotr. z, to radio przerywa gorzej niż w trakcie testu.
maciej
Model: Astra H
Wysłany: 2013-08-11, 10:39
[quote="Karenzo"]Mimo opisanego problemu warto ze względu na gwarancję .
Tylko jak mam wyda prawie 60000zł i mam się wkur.. że mi auto gaśnie to chyba jakieś nieporozumienie
Marka: Dacia-
Wysłany: 2013-08-11, 13:04
Nie demonizuj błąd polega tylko na tym iż kiedy zgaśnie ci samochód w trybie automatycznego lpg (zbyt mała temperatura ) żeby jechać na lpg , to po ponownym odpalanie lpg będzie off .Wystarczy nacisnąć przycisk lpg i już jesteśmy w trybie automatycznym . Jeżeli zgaśnie silnik już pracujący na lpg to po odpalaniu dalej jedziemy na lpg nic nie trzeba naciskać . Od razu się przyzwyczaisz do tego żeby zerknąć na czujnik po zgaszeniu i tyle .
Te niedociągnięcie (bo to żaden błąd ) nie ma nic wspólnego z gaśnięciem silnika .
Bądźmy szczerzy jak często ci samochód gaśnie z twojej winny ? raz na tydzień /miesiąc .
Jak już go zdusisz i jechałeś jeszcze na benzynie to odpalasz po czym klikasz lpg i jedziesz dalej .
Przy najbliższej wizycie w serwisie poproszę o przestawienie tej błahostki , zobaczymy co powiedzą .
Jak bardzo chcesz mogę ci nagrać filmik i pokazać o co chodzi , tak jak mówię to błahostka .
Ja jestem bardzo zadowolony z fabrycznej instalacji ponieważ wskaźnik mi źle pokazywał ile mam gazu normalnie bym to olał bo mało komu dobrze pokazuje ale skoro mam gwarancje to wymieniali do skutku i teraz chodzi jak szwajcarski zegarek .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-08-11, 13:14, w całości zmieniany 4 razy
piotr. z
Wysłany: 2013-08-11, 21:11
Karenzo,
nie mówię, że to błąd- to są po prostu źle ustawione parametry możliwe do zmiany, a których to ASO (przynajmniej w Gdyni) nie chce/ boi się/ nie umie (można sobie wybrać przyczynę) zmienić. Ja nie mam uprzedzeń do instalacji tylko do gazownika i podejścia ASO do klienta. A jeśli TD Pedro ma instalację taką samą ustawioną w taki sposób jak ja chcę to coś tu jest nie tak z ASO- dlaczego zakład montujący instalacje LR Omegas nie ma z tym problemów a ASO ma? A dlaczego muszę pamiętać, żeby po zduszeniu silnika przełączać się na LPG? Od tego są ustawienia abym miał to z "bani". A temperatura była właściwa- cztery "cegły". Za każdym razem. Może i jest to błahostka ale wkurzająca tym bardziej, że jest do poprawienia w prosty i krótki sposób.
ChrisKB- to jest krótki filmik; mam jeszcze siedmiominutowy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2013-08-11, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-11, 21:46
W citroen AX 4x4 mialem II generacje instalacji LPG. W trybie automat zapalal na benz, by pozniej przełaczyc sie na LPG. Gdy pojazd zgasl zawsze bylo tak samo - najpierw bezn. potem lpg. Mozna było na szczescie wymusic na stałe odpalanie/jazde na lpg. Tylko teraz w dusterach sa o niebo nowsze instalacje.
maciej
Model: Astra H
Wysłany: 2013-08-11, 22:20
w chevrolecie mam fabryczna brc i rewelka. auto przełancza na lpg szybko po ok 2km jazdy zimą latem wcześniej. A mam pytanko takie do was .Czy w minione upały jak auto stało wam na słońcu to potem auto ciężko odpalało?? Ja tak miałem i myślę że to dlatego że silnik był gorący i komp wariował nie wiedząc czy działa już na lpg czy normalnie jak zawsze odpala na benzynie
Marka: Dacia-
Wysłany: 2013-08-11, 22:34
Nie ma możliwości aby silnik aż tak się rozgrzał od słońca aby od razu odpalał na lpg , no chyba że samochód stał tydzień w słońcu . W dacii takiego problemu nie zidentyfikowałem .
To kiedy komputer przełączał na lpg zależy tylko od ustawień , można sobie ustawić że będzie się przełączał przy 0 C .W dusterze gaz załącza się przy 2 "cegiełkach " nie wiem ile to jest stopni ale pewnie coś około 45 C . W wakacje z 1-2 min pracy w zimę z 5-10 min.
Mam inny samochód z własną instalacja i miałem też ustawione na 45 C ale silnik wariował i trzeba było przestawić na 55 C , więc tu tylko zależy od silnika .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-08-11, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
PrzemekS
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2013-08-22, 08:35
Dobra.
Problem póki co rozwiązany :)
Przyczyna - uszkodzone wtryskiwacze gazu. 3/4 były walnięte.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-08-22, 09:19
No niezle kwiatki, padly wstryskiwacze po 26kkm... ale mnie to juz zbytnio nie dziwi... po tym jak czytalem na OCP o padach wtryskiwaczy po podobnych, a nawet nizszych przebiegach w Octaviach z instalkami lpg niby-fabrycznymi (tak naprawde gazowane w PL przed sprzedaza). Tam tez sa instalki Landi-Renzo Omegas i maja slabej jakosci wtryskiwacze MED. W tych daciowych instakach lpg tez sa MEDy?
PrzemekS
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2013-08-23, 21:24
DD napisał/a:
Niestety, nie wiem. Nie przyglądnąłem się im. Skorzystałem z dobrodziejstwa naprawy gwarancyjnej :-)
W każdym bądź razie miały zielone kapturki....
A, no i prewencyjnie został również wymieniony czujnik ciśnienia gazu, z LR na Boscha. (zalecenie Tech Line'u)
piotr. z
Wysłany: 2013-09-17, 11:09
Czy któryś z posiadaczy fabrycznej instalki LPG ma pojęcie o średnicach króćców na filtrze gaz-gaz? Zamienników z wkładami papierowymi bądź poliestrowymi trochę w necie jest i to nie w chorych cenach ASO (88PLN vs. 16PLN+ kilka-kilkanaście za przesyłkę).
piotr. z
Wysłany: 2013-09-18, 22:27
Sprawdziłem. Ja mam króćce 14/14mm. Jak jest w innych- nie wiem. Szukałem filtrów Certools i Czaja, można zaszaleć i kupić obudowę demontowalną za niecałe 2 dychy ale nie jestem pewien, czy chce mi się w to bawić. Wprawdzie różnica między wkładem a kompletnym filtrem to jakieś kilka PLN ale ile razy wymienia się filtr gazu? 10 razy do przebiegu 200kkm da kilkadziesiąt zeta na przestrzeni kilkunastu lat (przy moich przebiegach).
A tu ciekawostka- "obfociłem firtel" i dla Landi Renzo "Kitajcy praizwodili" :->
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2013-09-18, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-09-19, 20:11
Pytanko do osob, ktore maja Dacie wyprodukowane w 2013r. i wyposazone w fabryczna* instalacje lpg. Jaka macie wpisana w dowodzie rejestracyjnym date przegladu w SKP, 2014 czy 2016r.?
* czyli zamontowana juz w fabryce, a nie zakladana w Polsce
Pepiś
Marka: Fiat
Model: Seicento SX
Silnik: 900 SPI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2013-09-19, 20:27
dzisiaj pytalem o montaz do dacii gazu to powiedzieli mi ze montuja firmy STAG. to dobra firma?
no i cena to 3500 zl.
co o tym sadzicie?
Bedzie Dacia... Duster? Logan? hmmmmm... :)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2013-09-20, 00:54
Po co montować w salonie jak można kupić samochód z fabryczną instalacją i pełną gwarancją ? Tak to dostaniesz tylko gwarancje salanu a nie marki , cokolwiek im się odwidzi i bujaj się sam . Sens jest tylko jak chcesz kupić dustera 4x4 bo takiego nie ma fabryczną instalacją , ale i tak poczekał bym na dustara 2
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-09-20, 02:48, w całości zmieniany 2 razy
Pepiś
Marka: Fiat
Model: Seicento SX
Silnik: 900 SPI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2013-09-20, 05:40
Karenzo, nie zrozumielismy sie. :-P
chodzilo mi o to ze dacie maja fabryczna instalacje firmy STAG. i pytalem czy wg was ona jest dobra :?:
Ostatnio zmieniony przez Pepiś 2013-09-20, 05:41, w całości zmieniany 1 raz
