Wysłany: 2013-09-02, 13:53 Naprawy gwarancyjne
Jakie naprawy gwarancyjne było wykonane w Waszych Daciach? Można dodać krótki opis.
Generalnie ankieta nie jest skierowana do użytkowników, którzy właśnie odebrali auto i cieszą się nowością.
Proszę o głosy posiadaczy Dacii np po min. roku użytkowania i powiedzmy min. 20 tys. km przebiegu.
Można dodać więcej niż jedną odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2013-09-02, 14:05, w całości zmieniany 4 razy
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-09-02, 14:15
1000km stuki w tylnich kołach podczas hamowania (wymiana bębnów + szczęk)
14000km podczas wymiany kół z zimowych na letnie zauważyłem wyciek z simeringu wału korbowego (wymiana simeringu)
Witaj Gość :)
Kratylos [Usunięty]
Wysłany: 2013-09-02, 14:26
Ostatnio zmieniony przez Kratylos 2013-09-02, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-02, 14:33
przy ok 10 tys przebiegu - modyfikacja mapy wtrysku
prawie trzy lata użytkowania, przebieg ponad 36 kkm - jedyne co to czekam na decyzję odnośnie zgłoszonej reklamacji korodujących felg stalowych... (chyba, że coś robiono w trakcie przeglądów ale za nic ekstra nie płaciłem i o niczym nie byłem informowany)
Wysłany: 2013-09-02, 15:37
Sandero 2009 , aktualnie 47 tys km.
Na gwarancji z tego co pamiętam:
Wymiana wahaczy i koncowek drazkow 36 tys km.
Malowanie drzwi 22 tys km ( rdzawe plamki, do dzis nie ma sladu nowych )
Wymiana klamek 22 tys km ( zszedl lakier, dziwne plamki )
Wymiana filtra paliwa ok 37 tys km . (odpłatnie ale przed terminem wymaganym )
Przeglady w ASO, własne materiały.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-09-02, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Wymiana FILTRA paliwa na gwarancji? w dCI? No to nic tylko korzystać
Sandero 87kkm 4lata 1 miesiąc i 14dni. Po roku pojawiła mi się korozja na tylnej klapie i progu prawym tylnym. I koniec gwarancyjności
Duster 10kkm 6miesięcy (jestem III wlaścicielem kupowałem przy 23500km) i za moich czasów nic się nie stało.
W pierwszym Sadnero (Laurete 2010r):
* wada lakiernicza w pierwszych 6 m-c użytkowania
* problem z głośnikami fabrycznymi (podłączenie)
* problem z alarmem (zwariował) i imobilaizerem (nie odpalał)
* problem z termostatem
Drugie Sandero (Stepway 2011r):
* wada lakiernicza w pierwszym kwartale
* wychodząca korozja po drugiej zimie
* regulacja luzów zaworowych
* poluzowana osłona silnika wpadająca w wibracje
Duster 4x4 2010r:
* problem ze wskazaniami poziomu paliwa
* rezonowanie przewodów klimatyzacji
* stukająca klapa bagażnika
* w ramach przywołania do serwisu - znana akcja z przewodem hamulca postojowego
Jednym słowem słabą stroną jest lakier/blacha/zabezpieczenia korozyjne
[edit]
po za gwarancją przy sprzedaży Duster'a:
* widoczna korozja progów
[/edit]
wykonane:
-3 razy wgrana mapa wtrysku - w tym 2 razy modyfikowana (w tym ponowne wczytanie par. start.)
-wariująca sonda lambda
-poodciskanie wszelkich złączek elektrycznych
-wymiana kołków drzwi przednie od strony pasażera - wymian mocowanie pręta od klamki wewn.
do wykonania:
-rezonans rury wydechowej
-dzwoniąca szyba w drzwiach od pasażera (dzwoni jak w starym autosanie)
_________________ (•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-09-02, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1696 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-09-03, 07:47
ok 6.000 km wymiana pękniętej szyby - nie ma takiej opcji w ankiecie jak szyby, a było ich kilka na forum
przy przeglądzie 20.000 km spiłowane coś tam w osłonie filtra.
Tyle było do przebiegu 30.000 km. Auto ma teraz koło 50.000 km i chyba nic poza serwisem nie było robione.
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2013-09-03, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3598 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-09-03, 08:24
W Loganie z 2008:
- pierwszy właściciel tylko regulacja mechanizmu otwierania przednich drzwi
- u mnie przy przebiegu 50 tys. wymiana zębatki pompy oleju plus uszczelnienie miski olejowej
- już na własną rękę przy 55 tys. wymiana kompletnego sprzęgła.
W Lodgy na razie nic ale przy przeglądzie będzie aktualizacja softu komputera wtrysku i coś tam stuka w przednim zawieszeniu.
Podczas pierwszego rocznego przeglądu wymieniono "spust/pimpszton" hamulca ręcznego, nie wyłączała się kontrolka, oraz poprawienie dokręcenie plastyku wewnątrz auta na słupku A od strony kierowcy (nierówne oszparowanie), dokręcenie i wymiana jednej ze śrub od pokrywy zaworów (pociło się wokół śruby). Dziś zostawiłem autko w serwisie blacharskim (naprawa z AC-włamanie/wandal-rozwalony zamek i pokiereszowane drzwi-nigdzie nie puknąłem )) i przy okazji zrobią na gwarancji "słynne" pęknięcia lakieru na mastyce na łączeniu dachu z tylnym słupkiem/błotnikiem.
czyli w sumie same pierdoły, na szczęście załatwiono wszystko na przeglądzie, więc nie bylo z tym zawracania głowy i jakichś problemów.
Oby tak dalej.
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-09-03, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-05, 20:09
Małe podsumowanie na 5 września:
na 37 zgłoszonych samochodów 15 nie było naprawianych na gwarancji, pozostałe 22 auta miały łącznie 52 naprawy, czyli ok. 2.4 naprawy na samochód. To daje jakieś pojęcie o awaryjności Dacii. Statystycznie, kupując nową Dacię masz ok. 60% szans, że samochód w czasie gwarancji się zepsuje, co najmniej dwa razy. W sumie słabo.
Wysłany: 2013-09-05, 22:22
jan ostrzyca napisał/a:
Statystycznie wychodząc na spacer z psem masz trzy nogi. :) To jest jak z tymi spalonymi żarówkami podświetlenia nawiewu zgłaszanymi jako "awaria układu elektrycznego". Ja na przykład z plamami na podsufitce jeździłem dwa lata, bo zwyczajnie nie pamiętałem, żeby to przez te dwa lata zgłosić. Jak to mają być takie "awarie", to proszę bardzo. :]
Obawiam się, że wyciągnie wniosków z tej ankiety nie ma sensu, tzn można wyciągać wniosek dotyczący rodzaju najczęstszych awarii, ale już nie ich częstotliwości. Bo do ankiety zgłaszają się chętni - tym bardziej chętni gdy im się coś popsuło. A więc badanie jest, jak to się mówi, biased. Żeby mieć uczciwy wynik, trzeba by odpytać przeciętnych użytkowników, a nie wysłuchiwać zaangażowanych w problem klubowiczów :)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2013-09-05, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-06, 00:42
Albo po prostu liczbę sprzedanych w Polsce Dacii podzielić przez liczbę zgłoszonych awarii w systemie Renault Polska, to chyba najprędzej miałoby cokolwiek wspólnego z rzeczywistością.
Żeby nie było - nie uważam, że Dacia to ósmy cud świata i że się nie psuje. Ewidentnie zaoszczędzono na kontroli jakości, mnóstwo jest jakichś pierdół, przepalonych żarówek, wymienianych uszczelek, zawieszenie jest mało trwałe, itp. Ale w porównaniu z nafaszerowanymi elektroniką i unieruchamianymi przez jakieś cuda na kiju nowoczesnymi samochodami, Dacia to w moich oczach po prostu wóz pancerny, który może z przepaloną żaróweczką, ale jedzie dalej.
u mnie tylko osławione pocenie się silnika. Podobno w tym silniku to norma.
Zauważyłem chyba przy 4.000 km (lub coś koło tego)
40 minut w ASO załatwiło temat.
Teraz mam na zegarze 18.000 km a silnik suchy i piękny :)
Wysłany: 2013-09-06, 06:36
Marmach napisał/a:
Oczywiście są dwie metody uzyskania pełnych danych: pierwsza poprosić Renault o informacje, druga przepytać wszystkich posiadaczy Dacii. Co do pierwszej to raczej usłyszymy magiczny zwrot "tajemnica handlowa", druga jest możliwa tylko w Korei Płn. Grupa ponad czterdziestu użytkowników pozwala wyciągać jakieś wnioski dotyczące awaryjności samochodów. Nie da się tego podciągnąć pod "indywidualne przypadki", jak zwykle było określane podmarudzanie na awarie Dacii.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2013-09-06, 06:37, w całości zmieniany 1 raz
