2019-11-09, 15:03
Kontrolka oczyszczania spalin
krzy7
Wysłany: 2011-03-10, 20:19
podejrzewam że chodzi o check engine ( w instrukcji jest opisana jako kontrolka układu oczyszczania spalin ) znajduje się w środkowym zestawie wskaźników na dole ma symbol silnika. Pytałem znajomego który stwierdził że to może być np. przez zły skład mieszanki np z instalacji gazowej i stąd ten komunikat.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-03-10, 21:02
Przy sekwencji to chyba raczej niemożliwe - ale wiem że sondy lambda często nie lubią gazu - stąd mój pomysł... Błąd jednak będzie się objawiał tak samo (zły odczyt z sondy). u ojca w trzyletniej Toyocie z przebiegiem ~90kkm wymieniałem (bez gazu) także jest to potencjalnie element który może być uszkodzony. Spróbuj przejeździć ze dwa dni na benzynie - jeśli nadal będzie się świeciło to na 90% sonda, jeśli zgaśnie można próbować ustawić LPG...
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-03-11, 09:13
W benzyniakach za oczyszczanie spalin odpowiada zawor EGR. Trzeba sprawdzic na kompie logi. To on moze dawac ten blad.
Wysłany: 2011-03-11, 09:59
W benzyniakach 1.4 MPI lub 1.6 MPI żadnych zaworów EGR nie ma.
Zawory EGR występują w dieslach.
Dyskusja nt. zaworu EGR w benzyniakach została
przeniesiona do oddzielnego tematu :
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4970
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-11, 14:06, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2011-03-11, 13:02
krzy7 napisał/a:
To bardzo dobrze podejrzewasz.
Musisz podłączyć auto pod komputer- wtedy będzie widać jaki błąd powoduje zapalenie się lampki Check Engine (w nomenklaturze Renault jest to lampka MIL )
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-03-11, 13:03
Wracając do tematu - żeby się dowiedzieć sugeruję zgadać się i sprawdzić na komputerze...
Do aso nie ma co jechać bo pewnie za podłączenie do kompa wezmą tyle co sama naprawa powinna kosztować a za naprawę 5x więcej...
[ Komentarz dodany przez: jackthenight: 2011-03-11, 14:05 ]
krzy7
Wysłany: 2011-03-11, 19:43
Podjechałem do znajomego mechanika , podpiął kompa i wyszło że błąd od sondy lambda. Skasował i na razie jeżdżę i jest OK kontrolka nie świeci . Gdyby jednak sytuacja się powtórzyła trzeba będzie tą sondę wymienić. On twierdzi że w przypadku jazdy przez dłuższy czas ( na trasie ) ze stałą prędkością mogło się tak stać że gdyby instalacja gazowa była źle wyregulowana to może wywalić taki błąd . Miał taki przypadek w Fiacie Palio Weekend też z sekwencją.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-03-11, 20:35
A takie fajne to LPG ;) (sorki nie moglem sie powstrzymac - mam ~150kkm na gazie przejechane i niestety zabawy z checkami od jakichs 100... :( )
Beckie
Wysłany: 2011-03-11, 21:10
krzy7, a TUTAJ czytałeś?
krzy7
Wysłany: 2011-03-12, 15:57
Beckie napisał/a:
Dzięki ciekawy artykuł , u mnie na razie po skasowaniu nic się nie dzieje , zobaczymy co będzie dalej . A swoją drogą to zbliża mi się termin wizyty na przegląd instalacji , i może coć być na rzeczy z tymi filtrami
wookash
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2013-07-12, 19:36
Odświeżę temat.
W moim Dusterku, z fabrycznym LPG, tydzień temu zaczęła w trakcie jazdy migać kotrolka oczyszczania spalin (to chyba to samo to check engine).
Wtedy wyłączyłem silnik i po ponownym włączeniu już się nie pojawiła.
Dzisiaj w trakcie jazdy (rozgrzany silnik), znowu zaczęła mrugać i samoistnie przestała po ok 2 minutach. Dodam tylko, że za każdym razem, mruga tylko na gazie.
Tu pytanie - jak uważacie uderzać do ASO w ramach gwarancji, czy olać i zobaczyć co dalej?
Silnik pracuje stabilnie w trakcie mrugania i nie zauważam dziwnych objawów.
Jak myślicie, czym to może być spowodowane, sonda lambda, czy może gówniany gaz?
Wysłany: 2013-07-13, 08:33
kontrolka może zapalić się kilku powodów, najbardziej prawdopodobne w tym przypadku wydają się jakieś nieprawidłowości emisji spalin, ktore może sygnalizować jedna z sond Lambda.Sam przyczyny nie dojdziesz. Podpięcie pod komputer diagnostyczny powinno dać odpowiedź. Dodtankuj porządnego LPG na dobrej stacji i obserwuj, a czasami przełącz manualnie na benzynę, żeby się przekonać czy nie mruga również wtedy. Jeśli się nie uspokoi,warto dla spokoju sumienia odwiedzić ASO
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-07-13, 08:35, w całości zmieniany 2 razy
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2013-07-13, 17:31
Kolega @Dar1962 pisze prawdę, że kontrolka może zapalić (migać) się z kilku powodów. W moim przypadku komputer pokazywał wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów, a zawiniły wtryskiwacze, bo posiadam instalację LPG. Wymiana wtryskiwaczy była końcem migania kontrolki Engine.
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
wookash
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2013-07-13, 21:37
Jestem na wtorek umówiony w ASO - zobaczymy co powiedzą. Dam znać.
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2013-08-01, 14:49
Dołączę się z moim problemem. Mam przejechane 45tyś i instalacje LPG. :idea:
Mam jeszcze gwarancje, ale nie mam czasu do nich jechać :mrgreen:
Od jakiegoś czasu zauważyłem że samochód jest bardziej żwawy na LPG niż na benzynie.
(ale to pikuś)
Dodam że zatankowałem ostatnio PB 20 kwietnia do pełna i mam jeszcze ponad pół baku
(może po prostu spadła wartość energetyczna benzyny, że stało się to odczuwalne)
Natomiast główny problem to migająca kontrolka check engine po przejechaniu kilkuset a niekiedy kilku kilometrów,(jest wyczuwalny spadek mocy i nierówna praca silnika) kontrolka gaśnie po kilkudziesięciu sekundach spokojnej jazdy, sytuacja często się powtarza.
(dzieje się to zarówno na PB i na LPG :idea: )
Dodam iż samochód zapalony zimny rano pracuje trochę nierówno (obroty są stabilne) aż do przełączenia się na LPG (ale to może moje urojenia - po prostu inaczej)
Może jakieś sugestie z waszej strony (cewki, świece, zanieczyszczona przepustnica, gówniane paliwo itp.)
Lub lepiej doradźcie jakiego programu użyć pod OBD-2 który działa pod Windows 7, najlepiej by był prosty i po polsku a zdiagnozował mi Drakulę. :!:
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2013-08-01, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
mieszko
  Wysłany: 2013-09-14, 09:15   Kontrolka oczyszczania spalin, błąd P0304, iskrzenie
Wczoraj po uruchomieniu silnika (Dacia Logan 1.4 rocznik 2005, bez instalacji LPG) zaczęła migać kontrolka oczyszczania spalin i silnik pracował nierówno, dało się wyczuć lekką wibrację.
Widać też spaliny z wydechu (inne niż zwykle) i zapach spalin jest inny.
Komputer pokazuje błąd 'P0304 Code - Cylinder #4 Misfire' - czyli błąd zapłonu 4-tego cylindra.
Przewody zapłonowe wymienione ze 2 miesiące temu (od tego czasu zrobione ze 3000km bez problemów). Świece nie zostały wymienione (mam kupione). Przewody wymienione bo nie chciał odpalić rano. Stał pod chmurką przez noc (pogoda desczowo-wilgotna). Po wymiane przewodów odpalił bezproblemowo.
Przez ostatnie dni logan stał po dachem (marna namiastka garażu) i nie jeździł. Pogoda deszczowa - wilgotno (może to miało wpływ?).
Na "czarnym pudełku", do którego schodzą się przewody (cewka?) od świec widać iskrzenie przy jednym przewodzie (skrajny z lewej - pewnie to 4-ty cylinder wskazany przez błąd ECU).
Link do filmu z nagraniem iskrzenia: http://przeklej.net/down/...3c7edeb20c.html
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Napewno wymienię świecę, przy któej iskrzy, sprawdzę z innym przewodem (mam 4 stare).
Jak nie pomoże to wymiana cewki.
Podobno może być też do wymiany sonda lambda? Gdzie są te sondy w loganie?
Albo katalizator (600zł na allegro).
Co jeszcze można sprawdzić/zrobić poza wizytą u mechanika? :mrgreen:
Jaki polecacie klucz do świec?
Dodam, że silnik pracuje nierówno w momentach, gdy widać iskrzenie.
Ostatnio zmieniony przez mieszko 2013-09-14, 10:04, w całości zmieniany 3 razy
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-09-14, 11:22
mieszko
Wysłany: 2013-09-14, 11:30
Wlasnie wymienilem przewod na stary i wrocilo do normy. Blad skasowalem i nie wraca po kilku uruchominiach silnika. Teraz czas na test na dluzszej trasie i ciekawe jak bedzie jutro rano.
Wysłany: 2013-09-14, 11:59
cewka?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-16, 13:41
Odkopuję temat, dzisiaj zapaliła się i u mnie kontrolka układu kontroli spalin.
Zaczyna mnie już ten samochód bawić :) Ciekawe co będzie dalej. Jadę do ASO, ciekawe ile będę bez samochodu. Najgorsze jest to, że sprzedałem moją Xsarkę,
Xsarko, wróóóóóóóć :cry: :cry: :cry: :cry:
Dodam jeszcze, że na liczniku stuknęło 200 km :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-16, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-16, 13:46
O kurcze, trafiłeś na jakiś feralny egzemplarz... :-(
To pewne z powodu złego zestrojenia komputera od gazu.... Może sonda lamda coś szwankuje albo rozstroił się soft w komputerze?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-16, 13:49
Chyba muszę powiązać ze sobą te fakty czyli
- głośnie klekotanie przy uruchomieniu na zimnym silniku
- tracenie mocy przy przyśpieszaniu na gazie w okolicy 2000 obrotów.
- no i teraz kontrolka.
Zobaczymy co będzie dalej :shock: :shock:
Wysłany: 2014-04-16, 13:51
Jak w ASO uporają się z tym to koniecznie na tym forum zdaj relację dla innych użytkowników, co tam zrobili... :->
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-04-16, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-16, 13:53
Na razie nie panikuję, nie straciłem jeszcze zaufania do ASO. Mam nadzieję, że szybko i trwale naprawią. A moje problemy wynikają z przypadkowego zbiegu okoliczności zostaną rozwiązane i więcej nie wystąpią.
Wysłany: 2014-04-16, 13:55
Oby... :-)
