Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Wysłany: 2013-09-19, 07:50
kolego lep czy mozesz dokladnie opisac gdzie podlaczyles zasilanie do zegarka i termometra bo chce dzis taki zalozyc jak kupie lusterko.i gdzie podpiac czujnik temp. i czy moge wykorzystac ten ktory jest w lodgy oryginalny
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-09-19, 11:43
Na poprzedniej stronie jest schemat a wiec tak:
Pin:9 kolor: czerwony - tu podpinasz 12 V na stałe bo to będzie podtrzymanie zegarka.
Pin:6 kolor: czrny lub czrno-biały - tu 12 V po stacyjce przekręceniu stacyjki podświetli wyświetlacz (Jeśli tu podasz bezpośrednio z akumulatora to będzie ciągle podświetlenie.
Pin:11 kolor: brązowy - tu podpinasz masę (0V)
Na wtyczce są numery.
Termistor - czujnik temperatury
Pin: 7 kolor: niebiesko-biały
Pin: 8 kolor: brązowo-biały
W tym przypadku (VW New beetle) kolega Kilazz mówił że pasuje termistor 1k a jaki jest w Daci to nie wiem.
Jak masz szczęście i w twojej Daci jest 1k-lowy to powinno wyświetlić temperaturę.
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-09-19, 14:11
mały update, finalne fotki za jakies 2 godziny
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-09-19, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-09-19, 14:19
No i pięknie. Genialnie to wyszło, dobrze że wymienione są diody na pomarańcz. Brawo ;-)
Wysłany: 2013-09-19, 15:27
pieknie o to mi chodzi tylko nie umie dostac lusterka nb
kilazz
Wysłany: 2013-09-19, 15:55
na allegro jest z 50 takich lusterek tylko trzeba uwazac, zeby obudowa byla w dobrym stanie bo inaczej bedzie lipa..
U mnie juz wszystko zakonczone, efekt koncowy prezentuje sie nastepujaco
Przy wyłączonym samochodzie:
Przy załączonym samochodzie:
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-09-19, 16:53, w całości zmieniany 2 razy
lep
Wysłany: 2013-09-19, 16:03
Fajnie wygląda...
Jeszcze może kilka wskazówek dotyczących mocowania?
Ja mam w tym miejscu otwierany pojemnik na okulary.
Na pewno zostaną otwory po tym pojemniku i trochę mnie to martwi.
Czy w podsufitce jest wycięta dziura i jaka duża?
kilazz
Wysłany: 2013-09-19, 16:09
oczywiscie trzeba dziure wyciac, rozmiar nieco mniejszy niz obudowa.. ze wzgledu na ta dziure w tylnej czesci najlepiej zeby nie byla widoczna tylna czesc wiec im blizej szyby tym lepiej.
Wysłany: 2013-09-19, 16:22
ale ja mieszkam we francji i tu lekki problem a powiedz jak dales sobie rade z diodami
Dominus
Wysłany: 2013-09-19, 16:28
shrek napisał/a:
jak już kolega kilazz pisał w temacie że jego elektronik który montował zegar/termometr wymienił diody
Wysłany: 2013-09-19, 16:30
Gdybym już nie zamontował termometru w dziurze w podsufitce przed lampka na pewno bym sie skusił na taka przeróbke. Wyszło to rewelacyjnie !
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-09-19, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2013-09-19, 16:37
Dominus napisał/a:
shrek napisał/a:
montowalem ja, natomiast elektronik podlaczal, zeby nie bylo :mrgreen:
lep
Wysłany: 2013-09-19, 17:19
Żeby odlutować diody trzeba najpierw odlutować wyświetlacz (18 punktów).
Wtedy jest dostęp do diod. Nie jest to prosty zabieg bo może się odkleić delikatny druk
od płytki. Jak ktoś ma wprawę i odsysacz do cyny to jest to do zrobienia.
Diody można kupić w każdym sklepie z elektroniką tylko najpierw trzeba wiedzieć na jakie są napięcie.
Może kolega Kilazz zapyta swojego zaufanego elektronika o takie sprawy jak:
1) na jakie napięcie są diody bursztynowe?
2) jaki typ diod?
3) Czy wylutował wyświetlacz podczas wymiany (bo może jest jakaś sztuczka np rozpiłowanie osłony styków wyświetlacza)?
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-09-23, 09:51
Z tego co widzę to tak:
Po 1 - nigdy nie stosuje się odsysacza do elementów SMD! Tylko i wyłącznie taśmę miedzianą która wchłania płynną cynę. Odsysacz potrafi "połknąć" element włącznie z pinem na płycie.
LED: 3528 -> http://www.tme.eu/pl/Docu...31K1L2-GS08.pdf
Dla ułatwienia sobie żywota lepiej odlutować lcd.
Wysłany: 2013-10-17, 19:20
odswiezam nieco temat. znalazlem taki termometr czy ktos ma taki,co o tym myslicie?
http://allegro.pl/termome...3602420612.html
Ostatnio zmieniony przez shrek 2013-10-17, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
mendelmax
Wysłany: 2013-10-17, 21:22
Ja widzę tylko jeden problem- konieczność wejścia na określoną częstotliwość po odczyt. Nie wiem czy by mi się chciało zmienić stacje by sprawdzić temperaturę, przywykłem do rzucania okiem co jakiś czas.
Wysłany: 2013-10-17, 21:31
shrek napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p=150395#150395 - w tym temacie... :roll:
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2013-10-31, 15:53
Znalazłem na allegro takie oto cudo:
http://allegro.pl/termome...3648459123.html
Jest to w zasadzie sam wyświetlacz, element sterujący oraz czujnik. Wyświetlacz jest bardzo mały 10x15mm. Oczywiście fajnie by było gdyby mieli bursztynowy kolor ale nie mają. Do tego w dość innowacyjny sposób wyświetla temperatury poniżej - 10 C
Produkt jest reklamowany jako przeznaczony do umieszczenia w zestawie zegarów, ale to chyba zabawa dla bardziej zaawansowanych.
Nie jestem zbytnio zaawansowany technicznie ale wpadłem jednak na trochę inny pomysł, żeby umieścić go w miejscu, w którym w Dusterze jest sygnalizacja niezapiętych pasów w centralnym panelu sterującym (nad przyciskiem awaryjnych). Jak na razie dostrzegam same zalety takiego pomysłu: brak nadmiernego "rzeźbienia" oraz dobra ergonomia takiego umiejscowienia. Sygnalizacji pasów nie trzeba usuwać można ją po prostu gdzieś schować za panelem (jest tam sporo miejsca) a w to miejsce wsadzić termometr. Jak się coś schrzani to można będzie wrócić do oryginału ;-)
Jak na razie dostrzegam jeden problem a mianowicie "dziurka" w której wyświetla się kontrolka pasów jest trochę większa od wyświetlacza. Mam pomysł żeby ją zamaskować od wewnętrznej strony jakąś w miarę sztywną, przezroczystą ciemną folią i "przytulić do niej" wyświetlacz. Z zewnątrz nie będzie widać, że jest za mały.
Co Koledzy myślicie o tym pomyśle?
Ostatnio zmieniony przez Transfogarski 2013-10-31, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-04, 09:46
Z wyświetlaczem led to już nie problem wymienić. Wystarczy mieć typ tam zastosowanego i zakupić w innym kolorze.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-12-15, 22:06
Ja mam pytanie: Jestem słaby z elektryki, a mój termometr (gwiazdor ma przynieść) będzie miał dwa kabelki. Skąd to wziąść + , no i minus? Pod każdym bezpiecznikiem (tam chcę się wpiąć) jest +, a - to blacha dacii? Któraś dobra dusza mnie oświeci?
Pozdrawiam z Bydgoszczy.
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-12-15, 22:17
W sumie to się zgadza :mrgreen:
Czerwony kabelek do plusa
Czarny do minusa
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2013-12-16, 11:10
Można dodać półprzepuszczalne lustro pod kątem 45 stopni lub pryzmat i mieć dwa wyświetlacze w jednym okienku. Te od pasów gasną po zapięciu pasów.
Transfogarski napisał/a:
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-12-19, 16:58
Błąd się zrobił...
Ja mam uwielbiam wiedzieć ile jest stopni. Takie mam hobby... Niestety, tak ważnego elementu konstrukcji, w Daciach brak :mrgreen:
Najpierw był ten:
Brak podświetlenia i ten rozmiar... Źle się z tą wielkością czułem... Raz ekran zrobił się czarny od temperatury, ale przeżył.
Potem był ten:
Brak podświetlenia był jego wadą. Bateryjki nie zmieniałem od początku. Nasłonecznienie znosił bez problemu.
Zastanawiałem się nad:
http://allegro.pl/termome...3808308771.html
Jednak zamówiłem:
http://allegro.pl/woltomi...3812828210.html
Tak wygląda:
Tu uzbroiłem go w daszek, aby mu słoneczko "procesora" nie przegrzało...
Tu już na swoim miejscu:
Dasze robiony metodą amatorsko-domową, ale na razie innego pomysłu nie mam.
Niestety nie ma dziesiętnych stopni.
A tu taka ciekawostka:
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2013-12-19, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-19, 19:16
Tak z ciekawości.
Ile wydałeś już do tej pory na te termometry z przesyłkami itd.?
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-12-20, 10:07
Tak z ciekawości.
Pierwszy: Całe 9złoty. Drugi: Całe 15, kupiłem na rynku (made in germany). Ostatni 71 z przesyłką.
