Kluczyk składany / scyzoryk
BoloSr
Wysłany: 2013-09-24, 09:23   Kluczyk scyzoryk
Witam i sie zapytam czy ktos moze przerabial orgianlny kluczyk z daci z alarmem na kluczyk typu scyzoryk ???Taki jak w tej aukcji :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-09-24, 11:58
Kolega greg1367 ma kluczyk scyzoryk ale nie dokładnie taki ale scyzoryk.
http://www.daciaklub.pl/f...0ad841972aa894a
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-09-24, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-09-24, 13:57
Dominus napisał/a:
Kolega greg1367 z DKP ma kluczyk scyzoryk ale nie dokładnie taki ale scyzoryk.
oki trza sie do kolegi odezwac po info :)
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2013-10-02, 19:22
Powiedzmy że trochę siedzę w temacie kluczy stąd też podzielę się swoimi uwagami i zdjęciami.
BoloSr scyzoryk z aukcji którą podałeś nie będzie pasował - nie zmieścisz grotu od Dustera nie wspominając że było by trochę zabawy z wpasowaniem płytki z elektroniką nie mówiąc już jak umiejscowić i podłączyć baterię. Grot w tym scyzoryku jest wąski i płaski a Duster ma szerszy zatem scyzoryk się nie zamknie. Szukając potencjalnego klucza na przeróbkę należy patrzeć nie tylko na to czy sie zmieści się płytka z elektroniką ale również na to jak jest grot.
A teraz coś na pocieszenie, są dostępne przeróbki/modyfikacje pod oryginalnego pilota.
Mimo że jest to dopasowana obudowa (zamiennik oryginalnej obudowy pilota) wymaga ona trochę pomajsterkowania ponieważ blaszki od baterii są trochę luźne i nie do końca trzymają się w swoich miejscach więc należało by je jakoś przymocować na stałe np. podkleić do obudowy - trzeba z nimi trochę pokombinować.
Posiadałem 3 szt do odsprzedania -> już są niedostępne. Są w drodze do użytkowników: Dominus, BoloSr, jackthenight . Tak wiec teraz czekam na ich opinie co o tym sądzą.
...z włożoną płytką z elektroniką
Plik ściągnięto 221 raz(y) 86,46 KB
środek obudowy
Plik ściągnięto 212 raz(y) 75,28 KB
modyfikacja na scyzoryk pod orginalnego pilota
Plik ściągnięto 3807 raz(y) 167,1 KB
scyzoryk z aukcji podanej przez BoloSr nie nadaje sie na przeróbkę
Plik ściągnięto 244 raz(y) 76,24 KB
Ostatnio zmieniony przez miguel 2013-10-03, 08:58, w całości zmieniany 7 razy
Dominus
Wysłany: 2013-10-02, 19:48
Jeszcze dla upewnienia ale z pierwszego zdjęcia widze że chyba jest.
Jest element na którym klucz da się dowieść do breloczka itp. ?
Wysłany: 2013-10-03, 09:15
Też zamówiłem sobie taki kluczyk. Widać ze zdjęć że jest trochę większy i grubszy od orginalnego. Przywieszkę ma, trochę mniejszą ale widać że ma. No zobaczymy co jest wart ten scyzoryk, ze zdjęć wygląda obiecująco - zobaczymy w rzeczywistości.
Wysłany: 2013-10-04, 10:50
Scyzoryk przyszedł pocztą, byłem pełen optymizmu i nadziei.
W rzeczywistości wygląda ten scyzoryk zdecydowanie gorzej.
Poniżej link do zdjęć : https://www.dropbox.com/s...zwom/QsxkAohlCP
Na zdjęciach widać, że metoda otwierania i zamykania długo nie podziała, gdyż sprężynka naciągnięta jest na delikatnym wybrzuszeniu w plastiku - to się wyrobi i kluczyk scyzoryk przestanie się otwierać. Na zdjęciach widać jak to rozebrałem, oczywiście to złożyłem i otwieranie kluczyka na razie działa.
Przywieszka jest bardzo mała - ciężko cokolwiek przywiesić. Mój pilot od alarmu Cobra nie chciał się zmieścić w przywieszkę, jak i oczko które do tej pory używałem również nie mieściło się na przywieszce tego scyzoryka.
Poza tym sprężynki od baterii to porażka całkowita. Nie trzymają się, latają luźno, poza tym są zrobione ze słabej blaszki, gdyż ona pęka. Mi pękła podczas próby włożenia płytki elektronicznej od pilota. Także tutaj też klapa.
Przyciski od pilota nie są szczelne, czyli jakikolwiek zamoczenie pilota spowoduje uszkodzenie płytki.
Orginalny pilot jest hermetycznie szczelny i niegroźne mu deszcze. Ten scyzoryk pod wpływem deszczu ulegnie uszkodzeniu, uszkadzając naszą płytkę z orginalnego pilota, która do tanich nie należy.
Obudowa scyzoryka jest śmierdząca chińskim plastikiem, taką ropą śmierdzi.
Wykonanie orginalnego pilota Dacii jest w porównaniu do tego scyzoryka jak dzień do nocy, jak mercedes do trabanta :)
Ogólnie nie polecam tego scyzoryka.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-04, 14:47, w całości zmieniany 5 razy
BoloSr
Wysłany: 2013-10-04, 11:06
no to niefajnie ze takie cos wyszlo inaczje to wygladalo jak kolega pisla ja tez czekam i zobacze czy to faktycznie tak jak mowisz wyglada :(
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-10-04, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-04, 14:30
Jeszcze kilka spostrzeżeń :
Bateria w orginalnym pilocie to CR 2016, a do tego scyzoryka bardziej pasuje CR 2032.
Co do podklejenia blaszek, aby nie latały to najlepiej użyć jest mastyki, tej co kleją boczki drzwi w daciach i wtedy blaszki trzymają się pewnie :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=28619#28619
Oczywiście jeśli wcześniej nie pęknie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-04, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Dominus
Wysłany: 2013-10-04, 18:45
Ten scyzoryk również i ja zamówiłem opowiem co nie co na jego temat.
Obudowa pilota, jej jakoś plastiku w porównaniu do oryginalnego jest widoczna.
Widać że jest to zamiennik ale tragedii nie ma.
Otwieranie grotu kluczyka dobry fajny sprawa ale podczas zabawy ciągłej otwierając zamykając miałem okazje że mechanizm-sprężynka przeskoczyła kluczyk się już nie otworzył. Może dlatego otwierałem-zamykałem "w te i wewte".
Niestety obudowa jest zamykana na zatrzask a nie jak oryginał skręcana więc po ewentualnym otwieraniu zamykaniu obudowy może nie trzymać.
W chwili obecnej tyle moich uwag
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-04, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2013-10-04, 21:41
Na chwilę obecną jest to jedyna modyfikacja (scyzoryk) którą udało mi się znaleźć do naszego klucza i zapewne są to pierwsze z egzemplarzy.
O szczelności przycisków w razie gdyby klucz wpadł do kałuży to nie pomyślałem - może dlatego że to dość losowa sytuacja ale jak najbardziej mogąca się przytrafić. Pewnie lepszym rozwiązaniem były by przyciski gumowe. I jeszcze ten kolor srebrny... wolałbym czarny.
Tak jak wspominałem, trzeba trochę powalczyć z tymi blaszkami od baterii - u siebie podginałem ostrożnie małymi obcążkami po trochę aż wysokość była ok pod płytkę. Fakt materiał blaszek jest dość twardy i trzeba się z nimi obchodzić ostrożnie.
Według mnie sama konstrukcja i pomysł tego kto go wymyślił nie jest zły.
Kształt i wielkość jest całkiem niezła.
Sam mechanizm otwierania grotu jest rozwiązany zupełnie inaczej niż jak np. w scyzorykach VW czy Citroen/Peugeot. Fak przy zamykaniu trzeba trzymać przycisk od mechanizmy cały czas bo jak puścimy to grot blokuje się pod kątem 90* i trzeba ponownie wcisnąć przycisk mechanizmu od zamykania.
Plastik obudowy, mimo że jest matowy, jak ale nie jest aż tak zły - nie jest to to samo co w oryginalnym kluczu lecz dla mnie ujdzie.
Ponieważ póki co nie ma nic innego dedykowanego pod nasza elektronikę to i tak jest to niezła baza do zabawy i kombinowania.
jackthenight piszesz że masz alarm Cobra to w taki razie zobacz sobie jak właściciele Lotusów kombinują aby połączyć pilot z kluczem (z tego co widać to w Lotusach nie ma imobilajzera):
co tam że logo mitsubishi :)
http://www.lotustalk.com/...der-hour-92312/
śrubka za śrubką :) - tutaj bazą jest chyba klucz pod transponder z latarką od VW:
http://www.lotustalk.com/...flip-key-20089/
pilot w kluczu > klucz w pilocie :)
http://www.lotustalk.com/...-key-mod-17452/
produkt ostateczny :)
http://www.sandsmuseum.co...cations/keyfob/
Ostatnio zmieniony przez miguel 2013-10-04, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
cinoppi
Model: duster
Wysłany: 2015-09-28, 13:36
na rumunskiej stronie dustera znalazłem oferte obudowy kluczyka scyzoryka z czarnymi guzikami na
na którą robią chyba zbiorcze zamówienie bo to strona niemiecka poniżej link do strony:
http://shop.mekkes.de/med...431020819.1.pdf
jeśli ten link w jakikolwiek sposób narusza regulamin to proszę o usuniecie go.
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-29, 10:40
Cześć
Do czasu nim kupiłem swoją bestię, jeździłem Punciakiem.
Na jednym z forum, jest piękna fotorelacja z przerobienia kluczyka na scyzoryk.
http://www.punto.org.pl/z...l176czylimk1/36
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-10-23, 19:17
Testował ktoś przeróbkę kluczyka na scyzoryk? Ile wytrzymuje mechanizm? Są może standardowe prostokątne a nie daciowe?
Brakuje mi strasznie scyzoryka :cry:
Płytka z elektorniką pasuje kształtem z Sandero I do Sandero II. Elektronika całkowicie się różni. Trzeba niestety docinać grot, ale da radę.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-23, 19:42, w całości zmieniany 2 razy
tosiek
Wysłany: 2017-10-23, 20:09
No i lipa. Chińczycy nie robią moich grotów. Wszystko sprzedaja z grotami VAC102 a ja potrzebuję HU136
Googlając o grotach znalazłem swój post :mrgreen:
http://www.daciaklub.pl/f...1707013#1707013
Już nawet do kupienia w polsce czyste groty:
https://kluczekaczorek.pl/renault-043-klucz-surowy-p-2303.html
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-23, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-23, 23:45
tosiek napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=97684#97684
stempik napisał/a:
Najtaniej będzie dorobić sobie kluczyk w całości metalowy i potem go dostosować. Klucz taki produkuje firma JMA i ma on oznaczenie VA34
tosiek
Wysłany: 2017-10-24, 08:14
laisar, to nadal jest VAC 102 - inne oznaczenia: VA-34 VC82 VAC102 VA87
Ja potrzebuję HU136 chyba identyczny jak HU179T, HU53LA a takich nie widziałem w wersji do scyrzoryka:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-26, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-24, 08:47
Ja się nie znam, zalinkowałem tylko odpowiedź osoby, która zajmuje się tym zawodowo.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2017-10-26, 06:05
Czy aby na pewno jest różnica w mocowaniu tych 2 typów grotów?
Miesiąc temu kupowałem ojcu obudowę na allegro. Były wersje z jednym gronem, były z drugim, były też bez grota.
Kupiłem ten ostatni i pasuje. Mam wrażenie że kwestia rozbija się tylko o to jaka surówka jest dołączona do obudowy, która za każdym razem była taka sama.
tosiek
Wysłany: 2017-10-26, 16:20
kapelusznik, ttuaj mówimy o chińskym kluczyku scyzoryku :)
Grot tutaj ma łepek zalany plastikiem i ciężko będzie to odtworzyć:
Szkoda, bo mogli zrobić mocowanie na standardowe groty a zalewają plastikiem ;/ - tak przynajmniej wygląda ze zdjęć.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2017-10-26, 16:32
No to lipa.
Takie mocowanie dałoby radę pewnie jakoś dorobić, np na drukarce 3d ;-)
A druga lipa jest taka że musisz dociąć nowy kluczyk nie wystarczy przełożyć oryginalnego :-/
Wysłany: 2017-10-26, 21:55
LZparts ma w ofercie podobno poprawioną wersję "scyzora" omawianego już chyba wcześniej w tym temacie - https://www.lzparts.de/da...aeuse-mk2-valeo
Można też zamówić zamiennik opracowany zupełnie od podstaw i wykorzystujący oryginalny grot - http://www.sandero-forum.de/index.php?topic=109.0
pkp30
Wysłany: 2018-05-14, 07:44
koniu napisał/a:
bebe napisał/a:
Przysiągłbym, że widziałem coś takiego na forum, ale coś nie mogę znaleźć... :| Poszukaj na allegro "scyzoryk" w dziale Motoryzacja - z tego, co widziałem, ceny obudów "scyzorykowych" zaczynają się od 10 zł. Na ile taka obudowa jest sensowna i trwała - nie umiem orzec. Jeżeli nie masz sterowania centralnym zamkiem w kluczyku, to sprawa powinna być prosta - jeśli masz, to ja bym się bał. :]
W sumie pomysł ciekawy. Nie wiem w czym problem poza dopasowaniem rozmiarów ... przecież to zwykła płytka pcb z baterią i 2 przyciskami ... mnie się już w dżinsach robi dziura w kieszeni od kluczyka :-> . Swoją drogą czemu nie dają w zapasowym kluczyku sterowania centralnym?
ja mam w 2 kluczykach sterowanie centralnym
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2019-12-20, 17:31
Ja mam coś takiego, już ponad miesiąc. Grot musiałem dociąć u ślusarza. Podmiana baterii i elektroniki bez problemu. Jedyna uwaga to od tylnej strony dałem wkręt, który mocuje obie połówki obudowy _ tak na wszelki wypadek. Może nie wygląda to najładniej ale pod ręką miałem tylko taki wkręt. Miał być tymczasowo, do czasu zmiany na lepszy. Niestety prowizorki są najtrwalsze.
Plik ściągnięto 13225 raz(y) 69,9 KB
Plik ściągnięto 13225 raz(y) 70,95 KB
Plik ściągnięto 13225 raz(y) 72,03 KB
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-08-15, 17:31   Składany kluczyk sandero
Czy można jakoś bezboleśnie przełożyć czy coś kluczyk do obudowy składanej (scyzoryk) ?
