Ten, co wymyślił taki ogranicznik, to się chyba z koniem na głowy zamienił, bo np. jak ktoś zapomni, że przejeżdżał niedawno przez teren zabudowany, zacznie wyprzedzać ciężarówkę i w pół drogi dostanie odcięcie, to chyba w słoneczny dzień zobaczy szóstą gwiazdkę NCAP......
@eplus: Przecież ten ogranicznik podobno nie przeszkadza w wyprzedzaniu - wciska się gaz do dechy i auto normalnie przyśpiesza ponad ustawione ograniczenie...
Wysłany: 2012-10-25, 09:13
W tempomacie nie przeszkadza tylko piszczy (przynajmniej w Aveo), ale jak Lodzią jechałem, to cisnąłem ze świateł, a ogranicznik był włączony to nagle przestał przyspieszać.. Sprawdzałem to świadomie. Dupniejsze rozwiązanie niż tempomat i nie tylko dlatego, że gaz trzeba naciskać żeby auto jechało, nie tylko dlatego, że samo nie przyspiesza ale właśnie wyprzedzać z tym nie można - trzeba wyłączyć i włączyć ponownie. Lipa i już.
Czyli coś było nie halo - bo sprawdziłem w instrukcji i powinno być tak jak napisałem: wciśnięcie pedału do końca wyłącza tymczasowo ogranicznik (kontrolka miga), a auto ma przyśpieszać normalnie dalej.
Wysłany: 2012-10-25, 12:03
Może nacisnąłem za mało "do końca".. ale starałem się dynamicznie rozpędzić, bo sprawdzałem przyspieszenie, które w benzynie 1.6 w Lodgy mimo moich obaw okazało się spoko.
Nie wiem, jak w lodgy, bo nic na ten temat nie napisali, a jakoś - będąc mało zainteresowanym - w ogóle nie wypróbowałem ogranicznika, ale w instrukcjach do renówek jest ustęp, że trzeba przezwyciężyć wyczuwalny opór, jakby przełamać lekką blokadę pedału gazu.
Marka: daeewoo fan :)
Model: Octavia, moze za niedlugo DACIA
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-10-25, 12:58
A to moze byc calkiem niezly ...ekonomizer :)
Zastanawialem sie dlaczego zaden z producentow samochodow nie wpadl
na pomysl zeby pedal gazu stawial ...opor. Im mniej ekokomiczne manewry
tym pedal twardszy. Dodajesz plynnie, powoli gazu - pedal miekki, depczesz
narwowo - pedal twardnieje :) Jestem przekonany ze daloby to zauwazalne
oszczednosci w spalaniu, w sumie prawie zadnym kosztem.
q
oszczędności pewnie i owszem, ale mocować się z własnym autem to chyba nic przyjemnego. kilka depnięć z oporem w kilkuset kilometrowej trasie i wychodzisz z kłodą zamiast nogi :)
Wysłany: 2013-09-27, 11:10 Ogranicznik prędkosci
Według instrukcji przy ustawionym limicie prędkości wystarczy mocno depnąć pedał gazu i wtedy samochód zaczyna przyspieszać a ikona ogranicznika miga.
Niestety mimo licznych prób u mnie to nie działa - czy to jest normalne w wersji 1.6 czy mam coś wybrakowanego ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-12, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-27, 17:57
Jeździliśmy Lodgy z ogranicznikiem na pikniku. Oczywiście bawiłem się ogranicznikiem prawie cały czas, bo jestem zboczony. :>
On ma sprzętowy klik. :) W tym sensie, że po wciśnięciu gazu do końca, kiedy ogranicznik ogranicza, trzeba jeszcze mocniej wcisnąć pedał, wtedy pedał wpadnie z takim kliknięciem jakby wciskał klawisz i samochód jedzie.
- jako limiter prędkości maksymalnej (np w ustawiasz sobie 70km/h i limiter nie pozwoli Ci jechać szybciej - wielu chwali sobie takie rozwiązanie w mieście)
Gdyby pikało, brzęczało to pół biedy, ale tak na sztywno jak blokuje to dość niebezpieczne może być.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-12, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
tak trzeba wciskać gaz cały czas po wciśnięciu do podłogi dezaktywujesz chwilowo aż prędkość spadnie poniżej ustawionej bo jazdy beż trzymania gazu służy tempomat
