Ogranicznik prędkosci
Wysłany: 2012-10-24, 22:10
Ten, co wymyślił taki ogranicznik, to się chyba z koniem na głowy zamienił, bo np. jak ktoś zapomni, że przejeżdżał niedawno przez teren zabudowany, zacznie wyprzedzać ciężarówkę i w pół drogi dostanie odcięcie, to chyba w słoneczny dzień zobaczy szóstą gwiazdkę NCAP...... :idea: :mrgreen: :-D
Wysłany: 2012-10-24, 23:20
@eplus: Przecież ten ogranicznik podobno nie przeszkadza w wyprzedzaniu - wciska się gaz do dechy i auto normalnie przyśpiesza ponad ustawione ograniczenie...
Wysłany: 2012-10-25, 09:13
W tempomacie nie przeszkadza tylko piszczy (przynajmniej w Aveo), ale jak Lodzią jechałem, to cisnąłem ze świateł, a ogranicznik był włączony to nagle przestał przyspieszać.. Sprawdzałem to świadomie. Dupniejsze rozwiązanie niż tempomat i nie tylko dlatego, że gaz trzeba naciskać żeby auto jechało, nie tylko dlatego, że samo nie przyspiesza ale właśnie wyprzedzać z tym nie można - trzeba wyłączyć i włączyć ponownie. Lipa i już.
Wysłany: 2012-10-25, 10:07
Prezes napisał/a:
Czyli coś było nie halo - bo sprawdziłem w instrukcji i powinno być tak jak napisałem: wciśnięcie pedału do końca wyłącza tymczasowo ogranicznik (kontrolka miga), a auto ma przyśpieszać normalnie dalej.
Wysłany: 2012-10-25, 12:03
Może nacisnąłem za mało "do końca".. ale starałem się dynamicznie rozpędzić, bo sprawdzałem przyspieszenie, które w benzynie 1.6 w Lodgy mimo moich obaw okazało się spoko.
Wysłany: 2012-10-25, 12:11
Nie wiem, jak w lodgy, bo nic na ten temat nie napisali, a jakoś - będąc mało zainteresowanym - w ogóle nie wypróbowałem ogranicznika, ale w instrukcjach do renówek jest ustęp, że trzeba przezwyciężyć wyczuwalny opór, jakby przełamać lekką blokadę pedału gazu.
Wysłany: 2012-10-25, 12:32
Taki kickdown dla ubogich. :D
kukubara
Marka: daeewoo fan :)
Model: Octavia, moze za niedlugo DACIA
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-10-25, 12:58
A to moze byc calkiem niezly ...ekonomizer :)
Zastanawialem sie dlaczego zaden z producentow samochodow nie wpadl
na pomysl zeby pedal gazu stawial ...opor. Im mniej ekokomiczne manewry
tym pedal twardszy. Dodajesz plynnie, powoli gazu - pedal miekki, depczesz
narwowo - pedal twardnieje :) Jestem przekonany ze daloby to zauwazalne
oszczednosci w spalaniu, w sumie prawie zadnym kosztem.
q
grekol
Wysłany: 2012-10-25, 14:55
kukubara napisał/a:
q
oszczędności pewnie i owszem, ale mocować się z własnym autem to chyba nic przyjemnego. kilka depnięć z oporem w kilkuset kilometrowej trasie i wychodzisz z kłodą zamiast nogi :)
www.veraco.pl
Wysłany: 2012-10-25, 15:43
grekol napisał/a:
...siłownia nie potrzebna! Zatem nie dość, że ekonomicznie, to jeszcze zdrowo (:
Wysłany: 2013-09-27, 11:10   Ogranicznik prędkosci
Według instrukcji przy ustawionym limicie prędkości wystarczy mocno depnąć pedał gazu i wtedy samochód zaczyna przyspieszać a ikona ogranicznika miga.
Niestety mimo licznych prób u mnie to nie działa - czy to jest normalne w wersji 1.6 czy mam coś wybrakowanego ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-12, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2013-09-27, 14:12
Tzn. nie przyspiesza czy nie miga ikona?
Wysłany: 2013-09-27, 14:27
piotr. z napisał/a:
Nie przyspiesza i nie miga ...
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-09-27, 17:34
Ogranicznik prędkości nie powinien tak działać ( powinien tak jak w instrukcji) - więc do reklamacji
Wysłany: 2013-09-27, 17:51
mogę że założyć że mu powiedzą że TTM lub wersje na rynek polski inaczej są zaprogramowane :-)
Wysłany: 2013-09-27, 17:57
Jeździliśmy Lodgy z ogranicznikiem na pikniku. Oczywiście bawiłem się ogranicznikiem prawie cały czas, bo jestem zboczony. :>
On ma sprzętowy klik. :) W tym sensie, że po wciśnięciu gazu do końca, kiedy ogranicznik ogranicza, trzeba jeszcze mocniej wcisnąć pedał, wtedy pedał wpadnie z takim kliknięciem jakby wciskał klawisz i samochód jedzie.
Jak nic takiego nie chce się zrobić, to reklamuj.
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2013-09-27, 19:42
Czyli podobnie jak w automacie kick-down??
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2013-09-27, 20:39
u mnie wszystko działa, ale nie wystarczy wcisnąć mocniej pedał gazu jak napisałeś. tam jest taki podwójny opór. podwójna podłoga.
jak dojdziesz z gazem "do dechy" to dociśnij jeszcze dalej aż przeskoczy - wtedy auto zareaguje.
a jak nie zareaguje to reklamuj
Wysłany: 2013-09-29, 20:22
OK jednak działa, aby zadziałał trzeba mieć już osiągniętą ustaloną prędkość wtedy przy mocniejszym depnięciu gazu pojawia się "drugie dno" :)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-10, 16:53
http://www.daciaklub.pl/f...1632756#1632756
gbyrka napisał/a:
- jako limiter prędkości maksymalnej (np w ustawiasz sobie 70km/h i limiter nie pozwoli Ci jechać szybciej - wielu chwali sobie takie rozwiązanie w mieście)
Gdyby pikało, brzęczało to pół biedy, ale tak na sztywno jak blokuje to dość niebezpieczne może być.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-12, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-10, 17:13
BigT napisał/a:
Ale nie jest bo jak wciskasz gaz do dechy to limiter przestaje Cię blokować i możesz wyprzedać :mrgreen:
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-17, 19:34
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak działa ogranicznik prędkości by dacia ?
z tego co zrozumiałem blokuje on tylko możliwość przekraczania pewnej prędkości
normalnie trzeba wciskać gaz cały czas
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2015-09-17, 19:40
tak trzeba wciskać gaz cały czas po wciśnięciu do podłogi dezaktywujesz chwilowo aż prędkość spadnie poniżej ustawionej bo jazdy beż trzymania gazu służy tempomat
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-09-17, 19:50
"regulator i ogranicznik prędkości "
to tempomat ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-17, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-17, 20:20
tak, mam to u siebie i dziala bez zadnego aktualizowania czy podlaczania CLIPa
