Wysłany: 2013-11-27, 18:37 Brak 2, 4 i wstecznego biegu - stepway diesel
W moim Stepwayu skończył się 2,4 i wsteczny bieg. Jak się mocniej pociągnie za cięgno w komorze silnika w/w biegi wskakują. Pilna prośba do wszystkich: jak wyregulować, podciągnac linkę, wybierak. Będę wdzięczny za zdjęcia, schematy, pomoc. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-11-30, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Jak wskakują na skrzyni to wymień linki - zdjąć cięgna z wybieraka na skrzyni i odkręcić lewarek . Najpierw w ogóle odkręcić wybierak i sprawdzić mocowanie z linkami . Wybierak nowy b . tani :
http://allegro.pl/dacia-l...3684853810.html
Może tylko wyskoczyła linka wybieraka.
w zależności jaką masz skrzynię ( 1 albo 2 linki i inny wybierak ) ( Logan / Sandero )
może to i wybierak, ale ja miałem trochę inna przypadłość a mianowicie miałem tylko 5 i wsteczny reszty nie dało się uruchomić - zablokowana skrzynia laweta mnie ściągnęła a w ASO 10 min i po problemie podobno czasem w tych silniczkach lubi się skrzynia zablokować ale nie mam pojęcia o co chodzi z tym zablokowaniem trzeba by szukać na kang-usiowych forach bo tam ludzie coś częściej i więcej o tym pisali ale chyba chodziło o jakiś wodzik na skrzyni który trzeba było przesunąć ale pewności 100% nie mam ale może warto sprawdzić
http://allegro.pl/dacia-l...3684853810.html Obrazek
Są dwie linki. A przypadlość jest taka że jak kolega w komorze silnika ręką dopchnie cięgno to bieg wchodzi. Jak tylko puści jest większy bezwład, gałkę daje się przesunąć ale bieg nie wskakuje.
no to w wybieraku coś się poluzowało albo sama linka się wyciągnęła . Odkręcić lewarek i obadać mocowania. Dla testów wciśnij sprzęgło a niech kolega wrzuca biegi samemu tulejami na skrzyni , jeśli wszystko wchodzi to tak jak pisałem wyżej.
a nie przywaliłeś skrzynią w jakąś dziurę, ja tak miałem w poprzednim aucie tyle, że brak 1,3,5 jak urwałem łapę skrzyni biegów... zorientowałem się dopiero na drugi dzień co się stało bo awarię miałem jak już było ciemno
