2013-11-29, 13:21
Brak 2, 4 i wstecznego biegu - stepway diesel
wzalewski81
Wysłany: 2013-11-27, 18:37   Brak 2, 4 i wstecznego biegu - stepway diesel
W moim Stepwayu skończył się 2,4 i wsteczny bieg. Jak się mocniej pociągnie za cięgno w komorze silnika w/w biegi wskakują. Pilna prośba do wszystkich: jak wyregulować, podciągnac linkę, wybierak. Będę wdzięczny za zdjęcia, schematy, pomoc. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-11-30, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-27, 18:40
A nie prościej zostawić tą robotę dla ASO? Jak widzę chyba Sanderka powinna być na gwarancji
wzalewski81
Wysłany: 2013-11-27, 18:44
Dominus napisał/a:
Gwarancja skończyła się dwa tygodnie temu. Najprościej jest pojechać do ASO i płacić 150 zł/h. Pozdrawiam.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2013-11-27, 19:08
jak serwisowałeś u nich to może tzw. dobra wola i jeszcze zrobią na gwarancji? Warto zapytać.
Wysłany: 2013-11-27, 22:18
Jak wskakują na skrzyni to wymień linki - zdjąć cięgna z wybieraka na skrzyni i odkręcić lewarek . Najpierw w ogóle odkręcić wybierak i sprawdzić mocowanie z linkami . Wybierak nowy b . tani :
http://allegro.pl/dacia-l...3684853810.html
Może tylko wyskoczyła linka wybieraka.
w zależności jaką masz skrzynię ( 1 albo 2 linki i inny wybierak ) ( Logan / Sandero )
http://files.tinypic.pl/i/00474/7z6xyt0xpozd.jpg
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-11-27, 22:29, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-11-27, 22:32
może to i wybierak, ale ja miałem trochę inna przypadłość a mianowicie miałem tylko 5 i wsteczny reszty nie dało się uruchomić - zablokowana skrzynia laweta mnie ściągnęła a w ASO 10 min i po problemie podobno czasem w tych silniczkach lubi się skrzynia zablokować ale nie mam pojęcia o co chodzi z tym zablokowaniem trzeba by szukać na kang-usiowych forach bo tam ludzie coś częściej i więcej o tym pisali ale chyba chodziło o jakiś wodzik na skrzyni który trzeba było przesunąć ale pewności 100% nie mam ale może warto sprawdzić
wzalewski81
Wysłany: 2013-11-27, 22:46
corrado napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Są dwie linki. A przypadlość jest taka że jak kolega w komorze silnika ręką dopchnie cięgno to bieg wchodzi. Jak tylko puści jest większy bezwład, gałkę daje się przesunąć ale bieg nie wskakuje.
Wysłany: 2013-11-27, 23:05
no to w wybieraku coś się poluzowało albo sama linka się wyciągnęła . Odkręcić lewarek i obadać mocowania. Dla testów wciśnij sprzęgło a niech kolega wrzuca biegi samemu tulejami na skrzyni , jeśli wszystko wchodzi to tak jak pisałem wyżej.
Wysłany: 2013-11-28, 02:01
wzalewski81 napisał/a:
Brak możliwości - wszystko ma być tylko dokładnie poskładane.
I może właśnie coś się po prostu obluzowało? Np mocowanie linki do skrzyni?
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-11-30, 08:42
a nie przywaliłeś skrzynią w jakąś dziurę, ja tak miałem w poprzednim aucie tyle, że brak 1,3,5 jak urwałem łapę skrzyni biegów... zorientowałem się dopiero na drugi dzień co się stało bo awarię miałem jak już było ciemno
Mój przypadek w poprzednim aucie
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-12-01, 01:02
Brak tylnych biegów, który pojawił się nagle wskazuje raczej na zawieszenie silnika, które się przesunęło.
Wysłany: 2013-12-03, 09:50
no i co się okazało bo ciekaw jestem :)
