Chlapacze do Dustera
BoloSr
Wysłany: 2014-01-13, 13:41   Fotki chlapaczy z Aventure
Potrzebuje fotek chlapaczy z Aventure a w szczególności wkrętów mocujących do nadwozia ile tego i gdzie są ??? Chodzi o przód w Dusterze bo zakupiłem takowe ale coś mi nie pasuje i nie wiem gdzie ma być zamontowany jeden wkręt :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-01-15, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-01-13, 14:28
BoloSr a instrukcja poratuje Cię ? bo chyba jej nie posiadasz
Gdzieś chyba miałem do przednich
PS. Podeślę Ci na maila instrukcję.
Numer katalogowy przednich chlapaczy to 638537420R
Instrukcja łatwa do znalezienia.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-01-13, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2014-01-13, 14:30
Dominus napisał/a:
takowa mam :)
tylko ze te sa inne :)i ta instrukcja nie pasuje :(
te maja nr 638532420R
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2014-01-13, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-01-13, 14:32
A to są z Adventure inne niż te oryginalne ? (mam na myśli te Dedkowane Dusterowe a nie Daciowe)
BoloSr
Wysłany: 2014-01-13, 14:33
Dominus napisał/a:
tak sa inne nr podałem w poście wyżej :)
później porobię fotki ale może ktoś będzie chciał i pokaże jak to jest w oryginale
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2014-01-14, 17:20
te chlapacze wymagają chyba poszerzonych nadkoli..
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
BoloSr
Wysłany: 2014-01-14, 17:40
kilazz napisał/a:
Nie :)
Wysłany: 2014-01-14, 19:34
Pokaż zdjęcie jakieś tych chlapaczy bo nie ma w google.
Ja mam te orginalne do Dustera na przód i oprócz normalnych otworów na 3 śrubki które są w tylu nadkola + 1 plastik zatrask w nadkolu, były po 2 śrubki : 1 od dołu i 1 na zewnątrznej krawędzi chlapacza -- oczywiście chodzi o stronę. :roll:
BoloSr
Wysłany: 2014-01-14, 20:06
corrado napisał/a:
jutro porobię fotki dzisiaj nie miałem kiedy :(
ale mówisz o śrubce na dole właśnie gdzie i do czego ona jest dokręcona pamiętasz ???
Wysłany: 2014-01-14, 20:28
Ta od dołu wkręcała się w ten plastik od spodu - przedni plastik z listew bocznych auta ; wkrecany też w nadkole 3 śrubkami o których pisałem wcześniej.
BoloSr
Wysłany: 2014-01-15, 07:27
fotki :)Tak to wyglada.
Dominus
Wysłany: 2014-01-15, 07:59
Przeanalizuj sobię to instrukcję którą masz do chlapaczy 638537420R
Na 3 wkręty masz "gotowe" otwory przy chlapaczu, a 2 jak widzę trzeba sobię samemu dowiercic "dostosować" chyba. Mi ASO zakładało więc dokładnie nie wiem ale tak wnioskuje z instrukcji.
BoloSr
Wysłany: 2014-01-15, 08:08
Dominus napisał/a:
ta instrukcje znam i niestety ten jeden od spodu wychodzi mi w nadkole plastikowe i się zastanawiam czy tam ma być czy może jakoś inaczej to jest ??? Stąd właśnie to pytanie o fotki chciałbym zobaczyć jak to jest w tej wersji rozwiązane.
BoloSr
Wysłany: 2014-01-20, 11:44
To nikt takiej wersji Dustera nie ma ??? :(:(
BoloSr
Wysłany: 2014-04-07, 06:39
Dobra sprawa załatwiona :)
3 wkręty od strony nadkola i jeden od spodu wziety blachowkręt i przykrecone do nadkola plastikowego.
A tak wyglada:
Wysłany: 2014-04-07, 08:03
No dokładnie, ja mam takie same . Nawet tak samo mocowane, więc nie wiem co za różnica zwykłe<->adventure ?
BoloSr
Wysłany: 2014-04-07, 08:15
corrado napisał/a:
i te twoje zwykle sa wyprofilowane pod ten orginalny plastik ???
Wysłany: 2014-04-07, 08:17
Tak jest, dokładnie jak u Ciebie na zdjęciach.
BoloSr
Wysłany: 2014-04-07, 08:20
Chwila :)
Trza tu rozróżnic wersje tych chlapaczy:)
1.wersja dedykowane do Dustera gumowe,
2.wersja do daci,
3.wersja od Aventura nie jest to samo co do Dustera te gumowe
To ktore ty masz ???
Wysłany: 2014-04-07, 08:22
Dedykowane do Dustera, kupione nota bene na niemieckim ebayu za 20 Euro nowe.
BoloSr
Wysłany: 2014-04-07, 08:25
corrado napisał/a:
no to masz te 1 i one sa mocowane na 3 srubki od nadkola i zatrzask od nadkola oraz srubka od spodu powinna byc :)
Jeszcze jedna uwaga te gumowe dedykowane mozna montowac z osłonami na nadkolach a tych od Aventura niestety nie :(
Ja mam te 3 i tam mocowanie jest na 3 sruby od nadkola i jedna od spodu do nadkola :)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2014-04-07, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-07, 08:37
Ja też mam na 3 śruby od nadkola w tym samym miejscu + wgłebienie na zatrzask i śruba od spodu.
No i o co tyle problemu ? o ten jeden zatrzask nie wiedziałeś co z nim zrobić ? :lol:
Poza tym wyglądaja tak samo i wydaje mi się że też zamocujesz z osłonami nadkoli, bo niby dlaczego nie, w końcu to tylko plastik.
BoloSr
Wysłany: 2014-04-07, 08:49
corrado napisał/a:
Obrazek
chodzilo mi tylko o informacje jak sa przykrecone te chlapacze od dolu i tyle ale wiem juz ze sa przykrecone do nadkola bezposrednio i tyle :) a co do zamontowanai ich z oslonami sie wlasnei mylisz :) bo kupilem je od goscia ktory mial tak wersje Dustera i dal nakladki i ich juz nieszlo zalozyc :(
marttinj23
Marka: ford
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Wysłany: 2014-05-18, 19:26   chlapacze duster
witam koledzy montował ktoś już takie chlapacze do dusera czy to faktycznie oryginały? jak to się montuje na oryginalne śruby od nadkoli??? http://allegro.pl/chlapac...4231306753.html
które chlapacze byście polecili z tego linku nie muszą być oryginały bo auto się cholernie brudzi http://allegro.pl/listing...=category-18661
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-18, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-05-18, 19:28
Są to oryginalne chlapacze ale uniwersalne dla modeli Dacii.
Dostępne są również dedykowane szersze dla Dustera. (które osobiście polecałbym kupić zamiast tych z linku).
Montaż na śruby w odpowiednie miejsca w plastikowy element przedniej cześci progu
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-18, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
