Wysłany: 2014-01-21, 22:31 Deska z Dustera po lifcie????
Cześć, czy ktos ma może informacje czy deska z Dustera po lifcie pasuje plug&play do starego dustera...??? Generalnie chcialbym miec srodek z nowego bo i moj jest z 2013r a dodatkowo ma duze radio itp?? Nie chodzi mi o komentarze ludzi tylko o kwestie techniczną... Jesli ktos ma jakies pojecie prosze o wypwiedz. poprostu mam mozliwosc kupienia deski z nowego dustera w okazyjnej cenie...
Wysłany: 2014-01-22, 08:58
z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć
Chociaż życie pokazało, że oczywistości nie są tak oczywiste, a prostota prosta Reflektory są inaczej montowane, a to by mi do głowy nie przyszło. Bo po co tu było coś zmieniać, prócz środka?
Oprócz złośliwości lub bezmyślności <; mogą istnieć całkiem dobre powody - np wzmocnienie konstrukcji przodu, powodujące inne ukształtowanie blach, zwiększenie stabilności mocowania lampy albo jeszcze coś innego.
Z deską podobnie - wymiarami niemal na pewno pasuje, ale czy jakaś śrubka nie wypada w innym miejscu, to tego nikt nie przewidzi... Natomiast tak jak z tym reflektorem - zawsze da się coś wymyślić (:
Zgadza się co pisze Prezes.
Zakupiłem poliftowe przednie lampy a tu zonk Lampy "niby" te same a jednak inaczej rozstawione uchwyty, ich długości różne i po co tu było zmieniać.
Natomiast w bagażniku można zaadaptować tylną półkę z dodatkowymi sztywną do 2010-2013.
O ile dobrze wiem to też nakładka na tylną klapę z napisem Duster nie pasuje bo troszkę zmieniło się coś z ryglem.
Wracając do kwestii deski poliftowej, żęby mieć ekran 2 din możesz zakupić odpowiedni panel na radioodbiornik 2 din.
Przy wymianie deski na poliftową jeżeli pasuje na Pluq&Play to trzeba dokupować nowe boczki drzwi przednich aby przełączniki tam wylądowały oraz pokąbinować z instalacją bo są różne ilości pinów.
Myślałem już o tym, ale stwierdziłem że zbyt kosztowna zabawa. A środek przedliftowego DD nie jest taki zły.
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-04-02, 12:31
Dominus napisał/a:
Prezes napisał/a:
No właśnie, niby wyglądało/wydawało_się, że powinny te lampy od ph2 pasować niemalże P&P (poza elektryką), a jak doszło do "sprawdzenia", to się okazało, że fabryka nieżle namieszała .
Dominus napisał/a:
Znów coś musieli zamącić... a gdyby tak wymienić nie sama listwe, ale rownież rygiel/zamek itp. zakombinowac??
Przy okazji, wie ktoś może, czy relingi z ph2 pasują do ph1, czy może też coś namieszali .
Nie zmienili np. rozstawu szpilek mocujących, czy coś w tym stylu ?
A poza mocowaniem jednym 3 srub czymś te lampy się różniły , że nie siedziały między błotnikiem a grilem ?
Przecież jeśli tylko mocowania to można było użyć kształtowników / kątowników
bez jakiegokolwiek cięcia plastików, podobnie można byłoby zrobić z deską front jeśli to tylko kwestia przesunięcia śrub mocujących a nie samego kształtu / wnęk itd.[\
