Tylko z brązem jest najmniejszy problem bo tylko mają "jeden rodzaj brązowej ramki"
A do końca i tak nie jest odcień ten sam co seryjny jak sam pisałeś
w komplecie powinny być dwa płaskowniki które przykręca się do radia a następnie 4 śrubkami przykręca się je do metalowej półkieszeni zamontowanej wcześniej po wycięciu w konsoli. Półkieszeń pasuje tylko w jednej pozycji.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2014-02-13, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Faktycznie tak jest. A tą ramkę metalową jak przytwierdzić do plastikowej konsoli ?
Nie ma żadnych otworów nawierconych, oprócz dwóch na każdą stronę na maleńkie śrubki które trzymają radio. Nawiercałeś otworki na dodatkowe śrubki ?
ramka ma dwa wystające "ucha", które zaskakują w desce na stałe, bardzo sztywno. Dodatkowo śrubki są na tyle długie, że po wsunięciu ramki w półkieszeń śrubki dokręcą całość do plastiku
Gustlik możesz powiedzieć po krótce co trzeba wyciąć ( mam nową ramkę 2din z metalową ramką) i jak przykręcić swoimi wkrętami nową ramkę metalową do konsoli środkowej ? Czy lepiej obrać taką taktykę wycinać i przymierzać ramkę metalową i wtedy poprzestać na wycinaniu ?
Wyciąłem dolny plastik nad panelem z pokrętłami, dlatego, że przyciski szyb itd muszą zejść niżej.
Potem wycinałem wspornik z radia 1DIN, z tym jest trochę roboty bo kiepskie jest dojście, - skutek kilka zadrapań na ręce.
U góry przy okrągłych wlotach powietrza ramka jest przykręcona czterema śrubami, na dole zakotwiczona w fabrycznych otworach po lewej i prawej stronie (stalowa kieszeń miała takie wyprofilowanie, które idealnie wchodzi w fabryczne otwory deski rozdzielczej)
Reasumując jakaś godzinka pracy plus czas na browarka
Montowałem w październiku 2012 roku.
Koszt jak dobrze pamiętam około 60EUR z przesyłką.
Dziś stwierdzam, że:
Nic nie trzeszczy, nawet podczas mrozów, nic nie puka nie stuka-wszystko się trzyma jak powinno.
Poniżej zdjęcie kieszeni i ramki którą montowałem:
t_dsc_0042_514.jpg Efekt końcowy
Plik ściągnięto 210 raz(y) 37,63 KB
$(KGrHqZ,!iwFBMIl!6w,BQmUMHb7lg~~60_12.JPG Taką ramkę i kieszeń montowałem.
Plik ściągnięto 203 raz(y) 29,36 KB
Ostatnio zmieniony przez gustlik 2014-02-13, 23:59, w całości zmieniany 2 razy
Ja ten kolor zamawiałem na podstawie nazwy, tj. "shinny bronze " czy coś takiego.
Podałem później im link do aukcji z interesującą mnie ramką z ebaya niemieckiego i gościo potwierdził , że mają tę samą ramkę.
Ps. Właśnie przymierzam ramkę do radia 2din i nie wiem za bardzo jak tam zaczep z boku ma zaskoczyć o ramkę radia , bo są z tzw."różnych parafii"...
Może gustlik coś pomoże .. ?
Faktycznie kolor idealny jak w fabrycznym panelu 1DIN
Moje radio po zamontowaniu fabrycznych "blaszek" z dwóch stron radia weszło do nowej ramki bez problemu.
Nie ma możliwości zamontowania radia z dostarczoną fabrycznie w moim przypadku kieszenią JVC, ją pominąłem i radyjko upakowałem w tą ramkę, która była w komplecie z panelem 2DIN.
Wszystko zagrało
Ostatnio zmieniony przez gustlik 2014-02-14, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
ramka ma całkiem inny kształt niż radio, druga sprawa niewiadoma jest wysokość medianav w stosunku do rozmiaru radia 2din, moim zdaniem medianav jest wyższe co oznacza, że nawet po obrobieniu ramki z boków radio i tak nie wejdzie bo będzie zachodziło na przyciski. Ale gdybam, jak ktoś zmierzy to będziesz wiedział, dziura w ramce 2din ma niecałe 10cm wysokości i 17cm szerokości
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2014-02-14, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Mam prośbę do kolegi Corrado. Mógłbyś zrobić krótki manual jak zamontować ramkę zakupioną w sklepie TME. Myślę, że wielu osobom z forum się przyda.
Ja ze swojej strony podaję linka do dwóch instrukcji:
Nie musisz wrzucać zdjęć bo wiadomo, że nie będziesz teraz wyjmował wszystkiego, ale chociaż w kilku punktach po kolei co robiłeś, co wycinałeś i miejsca przykręcania ramki.
Z góry dzięki:)
-> http://lodgy.forum-dacia....php?p=9399#9399
Tu jest dokładnie przedstawiona ta sama ramka też w Dusterze. Ja będę montował to u siebie jutro. Nie miałem czasu w tygodniu.
Dałem radę dzisiaj. Radio Pioneera 2 din zamontowane. Trochę walki było z dopasowywaniem ramki tej metalowej i radia na śrubach by nie zaczepiał panel o otwór w ramce 2 din.
DO wycinania konsoli proponuje wziąć nożyk do tapet i ostre nożyczki do wbijania w plastik i robienia dziurek w plastiku przy nagrzewnicy w środku . Najpierw próbowałem brzeszczotem ale lepiej poszło nakłuwaniem nożyczkami
Chciałbym coś dodać, nie zaprzeczam bardzo ładnie to wygląda. Jest jednak jedno ale w nowych daćkach jest zaprojektowana deska rozdzielcza tak że medianav jest montowana wyżej to znaczy tak,że jak prawa ręka spoczywa na kierownicy to ekran jest widoczny. Natomiast w starszych modelach gdzie deska rozdzielcza jest starego typu montowane radio 2din z wyświetlaczem jest niżej i automatycznie prawa ręka zasłania widok ekranu jest to fajne rozwiązanie tylko dla pasażera. Długo zastanawiałem się nad taką przeróbką i po rozważaniu, że ekran z mapą będę miał mało widoczny zrezygnowałem.Chciałbym opinię tych którzy mają to już zrobione i jak się obserwuje GPS w czasie jazdy.
