2015-12-01, 11:02
ramka 1din na 2din - logan I / sandero I / duster I
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-02-13, 20:14
Tylko z brązem jest najmniejszy problem bo tylko mają "jeden rodzaj brązowej ramki"
A do końca i tak nie jest odcień ten sam co seryjny jak sam pisałeś
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2014-02-13, 20:56
w komplecie powinny być dwa płaskowniki które przykręca się do radia a następnie 4 śrubkami przykręca się je do metalowej półkieszeni zamontowanej wcześniej po wycięciu w konsoli. Półkieszeń pasuje tylko w jednej pozycji.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2014-02-13, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-13, 21:42
Faktycznie tak jest. A tą ramkę metalową jak przytwierdzić do plastikowej konsoli ?
Nie ma żadnych otworów nawierconych, oprócz dwóch na każdą stronę na maleńkie śrubki które trzymają radio. Nawiercałeś otworki na dodatkowe śrubki ?
kilazz
Wysłany: 2014-02-13, 21:44
ramka ma dwa wystające "ucha", które zaskakują w desce na stałe, bardzo sztywno. Dodatkowo śrubki są na tyle długie, że po wsunięciu ramki w półkieszeń śrubki dokręcą całość do plastiku
Wysłany: 2014-02-13, 21:48
U mnie są króciutkie ... może na 2-3mm wystają gwintem .
....najwyżej wezmę dłuższe 8-)
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-02-13, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-13, 23:54
corrado napisał/a:
Gustlik możesz powiedzieć po krótce co trzeba wyciąć ( mam nową ramkę 2din z metalową ramką) i jak przykręcić swoimi wkrętami nową ramkę metalową do konsoli środkowej ? Czy lepiej obrać taką taktykę wycinać i przymierzać ramkę metalową i wtedy poprzestać na wycinaniu ?
Wyciąłem dolny plastik nad panelem z pokrętłami, dlatego, że przyciski szyb itd muszą zejść niżej.
Potem wycinałem wspornik z radia 1DIN, z tym jest trochę roboty bo kiepskie jest dojście, - skutek kilka zadrapań na ręce.
U góry przy okrągłych wlotach powietrza ramka jest przykręcona czterema śrubami, na dole zakotwiczona w fabrycznych otworach po lewej i prawej stronie (stalowa kieszeń miała takie wyprofilowanie, które idealnie wchodzi w fabryczne otwory deski rozdzielczej)
Reasumując jakaś godzinka pracy plus czas na browarka :-D
Montowałem w październiku 2012 roku.
Koszt jak dobrze pamiętam około 60EUR z przesyłką.
Dziś stwierdzam, że:
Nic nie trzeszczy, nawet podczas mrozów, nic nie puka nie stuka-wszystko się trzyma jak powinno.
Poniżej zdjęcie kieszeni i ramki którą montowałem:
Efekt końcowy
Plik ściągnięto 203 raz(y) 37,63 KB
Taką ramkę i kieszeń montowałem.
Plik ściągnięto 193 raz(y) 29,36 KB
Ostatnio zmieniony przez gustlik 2014-02-13, 23:59, w całości zmieniany 2 razy
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-14, 00:02
corrado napisał/a:
W komplecie były cztery śrubki samogwintujące.
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-14, 00:08
corrado napisał/a:
Ja ten kolor zamawiałem na podstawie nazwy, tj. "shinny bronze " czy coś takiego.
Podałem później im link do aukcji z interesującą mnie ramką z ebaya niemieckiego i gościo potwierdził , że mają tę samą ramkę.
Ps. Właśnie przymierzam ramkę do radia 2din i nie wiem za bardzo jak tam zaczep z boku ma zaskoczyć o ramkę radia , bo są z tzw."różnych parafii"... :roll:
Może gustlik coś pomoże .. ?
Faktycznie kolor idealny jak w fabrycznym panelu 1DIN
Moje radio po zamontowaniu fabrycznych "blaszek" z dwóch stron radia weszło do nowej ramki bez problemu.
Nie ma możliwości zamontowania radia z dostarczoną fabrycznie w moim przypadku kieszenią JVC, ją pominąłem i radyjko upakowałem w tą ramkę, która była w komplecie z panelem 2DIN.
Wszystko zagrało :-)
Ostatnio zmieniony przez gustlik 2014-02-14, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Chosek
Wysłany: 2014-02-14, 11:39   Navi do Sandero Stepway
Kombinuje z czymś takim , co o tym sądzicie?
Plik ściągnięto 239 raz(y) 37,49 KB
Plik ściągnięto 294 raz(y) 80,04 KB
Plik ściągnięto 241 raz(y) 75,49 KB
Plik ściągnięto 271 raz(y) 66,24 KB
Plik ściągnięto 262 raz(y) 81,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Chosek 2014-02-14, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2014-02-14, 12:57
ramka ma całkiem inny kształt niż radio, druga sprawa niewiadoma jest wysokość medianav w stosunku do rozmiaru radia 2din, moim zdaniem medianav jest wyższe co oznacza, że nawet po obrobieniu ramki z boków radio i tak nie wejdzie bo będzie zachodziło na przyciski. Ale gdybam, jak ktoś zmierzy to będziesz wiedział, dziura w ramce 2din ma niecałe 10cm wysokości i 17cm szerokości
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2014-02-14, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2014-02-21, 14:33
Mam prośbę do kolegi Corrado. Mógłbyś zrobić krótki manual jak zamontować ramkę zakupioną w sklepie TME. Myślę, że wielu osobom z forum się przyda.
Ja ze swojej strony podaję linka do dwóch instrukcji:
http://www.youtube.com/watch?v=_ldggyQNXmQ
http://www.youtube.com/watch?v=9H3HOOiFtEI
Nie musisz wrzucać zdjęć bo wiadomo, że nie będziesz teraz wyjmował wszystkiego, ale chociaż w kilku punktach po kolei co robiłeś, co wycinałeś i miejsca przykręcania ramki.
Z góry dzięki:)
Wysłany: 2014-02-21, 19:26
-> http://lodgy.forum-dacia....php?p=9399#9399
Tu jest dokładnie przedstawiona ta sama ramka też w Dusterze. Ja będę montował to u siebie jutro. Nie miałem czasu w tygodniu.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-21, 19:46
Jakbyście jakiś grupowy zakup robili to ja się chętnie dopiszę z ramką do logana :-)
drza
Wysłany: 2014-02-22, 10:04
corrado napisał/a:
Super dzięki :-)
Wysłany: 2014-03-01, 21:57
Dałem radę dzisiaj. Radio Pioneera 2 din zamontowane. Trochę walki było z dopasowywaniem ramki tej metalowej i radia na śrubach by nie zaczepiał panel o otwór w ramce 2 din.
DO wycinania konsoli proponuje wziąć nożyk do tapet i ostre nożyczki do wbijania w plastik i robienia dziurek w plastiku przy nagrzewnicy w środku . Najpierw próbowałem brzeszczotem ale lepiej poszło nakłuwaniem nożyczkami :-)
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-03-01, 21:59
Proszę wrzucić jakieś fotki :-)
Wysłany: 2014-03-02, 09:24
Reszta fotek wieczorem, bo zapomniałem zrobić już zamontowane.
Dominus
Wysłany: 2014-03-02, 10:16
fotolabor, czy ta ramka, jej kolor jest dopasowany do oryginalnej z Laureate2/ Delsey?
Gdzie kupiłeś i za ile?
Czyżby TME?
Wysłany: 2014-03-02, 11:16
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2014-03-02, 13:01
Dominus napisał/a:
Czyżby TME?
TME z przesyłką 250 zł :mrgreen: Kolor szary mat nie zauważyłem różnicy między orginałem.
Ostatnio zmieniony przez fotolabor 2014-03-02, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-03-02, 13:14
Dzięki za informację ;-)
Teraz wiedząc że kolorystycznie pasuje to może pomyślę o radiu 2 din
fotolabor
Wysłany: 2014-03-27, 22:01
Widok z tyłu samochodu dla Dominus (a)
Ostatnio zmieniony przez fotolabor 2014-03-27, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-03-28, 06:01
fotolabor, podziękował. O takie foto właśnie mi chodzili aby zobaczy na całości jak wygląda ramka z radiem 2 dih
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-04-24, 06:56
Fajnie że do dustera mozna mieć ramkę za ~165zł...
a widział ktoś do logana?
Póki co tylko ebay widzę
Kod:
http://www.ebay.co.uk/itm/11-395-Radio-Facia-for-NISSAN-Aprio-DACIA-Logan-Fascia-Panel-Trim-Plate-Surround-/321216752689?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3ALogan&hash=item4aca02ac31
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-04-24, 09:08
Chciałbym coś dodać, nie zaprzeczam bardzo ładnie to wygląda. Jest jednak jedno ale w nowych daćkach jest zaprojektowana deska rozdzielcza tak że medianav jest montowana wyżej to znaczy tak,że jak prawa ręka spoczywa na kierownicy to ekran jest widoczny. Natomiast w starszych modelach gdzie deska rozdzielcza jest starego typu montowane radio 2din z wyświetlaczem jest niżej i automatycznie prawa ręka zasłania widok ekranu jest to fajne rozwiązanie tylko dla pasażera. Długo zastanawiałem się nad taką przeróbką i po rozważaniu, że ekran z mapą będę miał mało widoczny zrezygnowałem.Chciałbym opinię tych którzy mają to już zrobione i jak się obserwuje GPS w czasie jazdy.
