2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-01-28, 19:39
No to oby to nie był katalizator bo zjedzą mnie koszta :/ :roll:
Wysłany: 2014-01-28, 20:41
Hej Modlishkaa,
Nie chce Cię straszyć ale dalej sobie jeździsz z tym "jajem" ? Wiedząc że masz instalację LPG ? Chyba polubiłaś ten zapach :roll:
U mnie takie jajo się skończyło elektrozawór poszedł przy butli lpg, w aucie nie dało się siedzieć i na całym osiedlu śmierdziało gazem i ktoś wezwał policję , ja eskortowałem gdzieś na pole auto przez noc by cały gaz się ulotnił z butli .
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-01-29, 18:45
corrado, nie wiem czy czytałeś uwaznie, ale chyba nie :) pisałam, ze dwa razy się tak stało ;) w jeden dzień, od tamtego czasu ani wcześniej nic się takiego nie dzieje ;) no i głównym moim problemem jest stukanie , jednak jutro jadę odebrać auto i prawdopodobnie dowiem się co to było, oczywiście napiszę ;)
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-01, 22:09
No więc Daćka odebrana od doktora, okazało sie NA SZCZĘŚCIE, że to nic poważnego, osłona pod silnikiem miała popękane śruby, wykrzywiła się i stukała o wydech czy jakoś tak. A no i jeszcze rolka (nie pamiętam teraz gdzie ona się mieściła) była lekko zużyta i tez mogła powodować jakieś hałasy, więc została wymieniona.
Ostatnio zmieniony przez Modlishkaaa 2014-02-01, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
bobo100
Wysłany: 2014-02-10, 08:04
U mnie zauważyłem dziwne piski powyżej 60 km/h przy ruchach kierownicą zmieniają natężenie jak lekko skręcę kierownicą w lewo to się nasilają, a jak w prawo to zmniejszają. Według mojego odczucia jest to gdzieś pod podwoziem w okolicach skrzyni biegów, ale mogę się mylić siedząc w aucie ciężko rozpoznać skąd dobiega dokładnie pisk. Podejrzewam jakieś łożysko ?.
Domel2250
Wysłany: 2014-02-10, 10:28
U mnie kiedyś (jeszcze w Skodzie), a propos smrodu "jajem", działo się tak, gdy poleciał czujnik ładowania i Aku dostawał za dużo prądu i kipiało z akumulatora (taki siarczano jajeczny smrodek). Ujawniało się właśnie podczas odpalania auta i podczas ostrzejszego traktowania pedału gazu.....Najprościej otworzyć maskę i obejrzeć Aku, ewentualnie przy włączanym np. radyjku dodać więcej gazu na postoju, jeżeli radyjko się wyłączy (powinno zadziałać zabezpieczenie radia przed spaleniem) to mogą być problemy z ładowaniem.
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2014-02-10, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-10, 10:48
Domel, od kiedy byłem świadkiem wybuchu akumulatora natychmiast wyciągam aku gdy tylko zauważę wyższe ładowanie niż 15. Podczas mojego wybuchu maska była zamknięta, bo chciałem "tylko dojechać te 2 kilometry". Jak walnęło.. Strzał w kolektor przy LPG to przy tym nic.
Domel2250
Wysłany: 2014-02-10, 11:19
Mnie się zrobił wtedy aku, (cała akcja na wyjeździe- na szczęście mocno stacjonarnym i mało się jeździło autkiem) wręcz okrągły, jak się już sam ogarnąłem co to jest to się turlałem do najbliższego elektryka z włączonym wszystkimi odbiornikami prądu jakie były, prawie, że na obrotach rozruchowych.....Od tamtej pory nigdy nie lekceważę "smrodków" z auta. Wtedy byłem przekonany, że to opryski z pól itd, itd...., a no i jeszcze nie oszczędzam na Aku-wtedy miałem Centre futura (w najlepszej super-hiper opcji, jak na tę pojemność, -myślę , że to był jeden z powodów, że nic nie pie......o) :oops: . Mało tego jeszcze mi wymienili aku na gwarancji na nowy :mrgreen: . Wiem, że miałem wtedy dużo szczęścia. Dlatego teraz piszę, że taki smród może być też i z aku, aby ostrzec/pomóc innym :-)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2014-02-10, 11:21, w całości zmieniany 2 razy
Raphael
Marka: Renault (była: Dacia)
Model: Megane (był: Logan MCV)
Silnik: 1.5 dCi (był: 1.6 LPG)
Rocznik: 2016 (był: 2012)
Wysłany: 2014-02-17, 21:10
W temacie stuków, puków, skrzypień jestem początkujący :)
Mianowicie niespełna roczny Logan MCV, przy około 18.000 km pojawiło się skrzypienie fotela kierowcy na wybojach i zakrętach. ASO będzie myślało nad tym tematem w ramach gwarancji. Poza tym nic nie stuka, nie świszczy, nie puka (...odpukać...)
Wysłany: 2014-02-18, 13:41
skrzypiące fotele to przypadłość wielu marek - warto zgłosić, niech smarują, poprawiają, czarują itp. bo choć na bezpieczeństwo jazdy to nie wpływa ale jak wkur.....a ;-)
Domel2250
Wysłany: 2014-02-18, 14:49
Oj tak, siedzę w pracy na mega skrzypiącym fotelu i krew mnie czasem zalewa..... na szczęście Dusterkowe póki co cichutko sobie śpią :-P
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-18, 15:56
Polecam Nowy Styl Intrata Manager - nie skrzypi :-)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2014-02-19, 21:50
U mnie skrzypiał fotel kierowcy i okazało się że to uchwyt od pasów ocierał o skay wystarczyło natłuścić w okolicach styku tych dwóch rzeczy.
Pawlo
Domel2250
Wysłany: 2014-02-24, 09:33
U mnie ostatnio głośno chodzą siłowniki klapy bagażnika, na przeglądzie zgłoszę co by je dopieścili jakąś mazią :-) .
jasiek_85
Silnik: 1.2 16V 75 KM LPG
Wysłany: 2014-03-11, 08:08   Delikatne stuki dacia sandero II
A czy jak auto stoi np na światłach, to normalne że słychać stuki delikatne z tylnej części samochodu? Początkowo myślałem że to rzeczy latają po bagażniku ale z pustym bagażnikiem jest to samo. Ktoś mi powiedział że to przelewające się paliwo w baki. Byłoby aż tak słyszalne? Jak uważacie? Miał ktoś podobny problem?
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-03-11, 08:21
jeśli to zaraz po zatrzymaniu się i jeśli ustają to paliwo w baku ...każde sandero to ma
Wysłany: 2014-03-11, 08:38
delikatne stuki w czasie postoju nie mogą pochodzić od rzeczy latających po bagażniku - chyba,że te rzeczy mają nogi. Jeśli dzieje się to kiedy auto jest jeszcze w ruchu, to przelewającym się poza paliwem (do czego trzeba się przyzwyczaić) można obejrzeć jeszcze ramkę tablicy rejestracyjnej, zamek klapy bagażnika i mocowanie tylnej półki. Czasami rozwiązania przyczyny takich hałasów są dość prozaiczne
radzio
Wysłany: 2014-03-11, 09:21
Przelewające się paliwo owszem słychać, ale pod postacią "chlupotania" a nie stuków. Sprawdź czy przypadkiem zapiecie od pasa bezpieczeństwa nie dotyka plastikowych elementów kabiny i przy wibracjach na postoju się obija o te plastiki. U mnie dźwięki z tego powodu często słychać.
Wysłany: 2014-03-11, 17:35
ewentualnie czy podnośnik i jego korbka, jest dobrze zamocowany i nic się nie przemieszcza
jasiek_85
Wysłany: 2014-03-11, 19:04
Wszystkie pasy powpinałem w zaczepy i odgłos nie ustąpił :( faktycznie jeszcze może sprawdzę podnośnik i korbkę, ale nie sądzę żeby to była przyczyna. Podczas postoju nie bardzo jest szansa żeby coś stukało:/
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-03-11, 20:00
To paliwo zaraz po zatrzymaniu wydobywa stuki. Jak będziesz miał pół baku benzyny stuki znikną
jasiek_85
Wysłany: 2014-03-11, 20:54
muszę poczekać aż zostanie mi pół baku benzyny ale chwilę to zajmie;)
zinom
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2014-04-22, 07:22
Witam w kwestii stuków puków zauważyłem u siebie w DD 1.5 dci iż przechodzą wibracje od komory silnika w zakresie obrotów 1250 -1350 dając efekt brzęczenia w okolicach zegarów czy u innych też taki objaw występuje.
piotr. z
Wysłany: 2014-04-22, 07:40
Domel2250 napisał/a:
Domel2250,
Też już mnie wkurzał ten dźwięk, ASO oczywiście nie dało rady ale kilka dni temu pociągnąłem tłoczysko lewego siłownika (bo tylko ten się "skarżył", że musi popracować) białym smarem w "szpreju"- wystarczy cieniutka warstwa aby tylko zwilżyć powierzchnię. Od tego czasu ani razu nie jęknął :mrgreen:
Bardziej zdziwiło mnie to, że nie byłem w stanie włożyć kluczyka do zamka w tylnej klapie; kilka minut musiałem się pomęczyć aby klucz w końcu wlazł w zamek i na rozruszanie całości. Podobna sytuacja z zamkami w drzwiach przednich- kluczyk "wljezajet" ale podczas prób obracania odczucie takie, jakby w tych zamkach smaru nigdy nie było. Aż nie chce mi się wierzyć, że myjka ciśnieniowa tak dokładnie jest w stanie go wypłukać... Czyżby?...
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-04-22, 07:52
Stuk podczas ruszania dochodzący gdzieś z okolic przedniego podwozia. TYLKO przy ruszaniu do przodu i raczej tylko przy suchej pogodzie (jak jest wilgoć nie stuka wcale lub prawie wcale).
Takoż i przy delikatnym kręceniu kierownicą na postoju słychać ten sam stuk (gdzieś w okolicach środkowego położenia kół) ale nieco ciszej i bardzo rzadko.
ASO na tym poległo na razie "Niech pan jeździ i obserwuje jak się nasili to proszę przyjechać". Na razie się nie nasila ale mnie to wkurza.
Mechanik z ASO coś tam gadał o luzie w klockach hamulcowych, że niedługo zdałoby się wymienić. Czy to mogą tak stukać te całe klocki?
