2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
maksym
Wersja: Ambiance 7 os.
Wysłany: 2014-02-22, 22:52   Montaż radia w lodgy
Witam , jestem nowy na tym forum
Jak montowaliście radia w Daciach to podpowiecie może co i jak z kablami
W Lodgy mam dwie kostki , 1. dwa kable ( niebieski i żółto zielony )_2. Kostaka z kablami czarny , czerwony i cztery w różnokolorowe .
Wiem czerwony -- plus , czarny ---minus . ale zabawa się zaczyna z głośnikami , znalazłem po jednym kablu na głośniki przednie , minus z masy ?? niegdyś to widziałem ale nie wiedziałem że się jeszcze praktykuje . CO Z TYLNYMI GŁOŚNIKAMI nie mam przejścia na tylne drzwi kable są ale kolory się nie zgadzają z tymi pod kieszenią radia .
Prośba : Napiszcie jak to podłączyć
Antenówka - oczywista sprawa
Do czego jest ta druga kostka z dwoma kablami ??
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-23, 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-23, 01:18
Jeśli nie są to klasyczne kostki ISO to może zrób foto i podeślij nam. Łatwiej coś pomóć jak się widzi o czym mowa ;-)
maksym
Wysłany: 2014-02-23, 12:24
Nie nie są to klasyki iso , dziwi mnie że na 4 drzwi więc cztery głośniki są 4 przewody , zasadniczo da się to tak zrobić ale nie daje to pełnej mocy głośników i radia . jest to taka partyzantka . Niemniej nie mogę wyselekcjonować tych przewodów z tylnych drzwi . Na tylnych drzwiach mam różowy i biały kabel a pod kostką radia takich brak .
Zdjęć już nie zrobie bo żeby podłączyć głośniki przednie kostka przeszła tuning :)
Wysłany: 2014-02-23, 13:08
maksym napisał/a:
Tak na pewno nie jest.
maksym napisał/a:
No właśnie, bo nie masz doprowadzonych kabli od tylnych głośników do radia.
W kostce przy radiu masz 4 przewody i są to tylko kable do przednich głośników. Po dwa kable na głośnik.
A od tylnych drzwi kable idą do złącza, gdzieś koło słupka środkowego.
Już było o tym na forum, jak poszukasz to znajdziesz :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-23, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
maksym
Wysłany: 2014-02-23, 16:37
ok dziękuje poszukam i odezwe się na początku marca . JEŚLI KTOŚ MA INNE POMYSŁY PROSZĘ PISAĆ . ZWŁASZCZA POSIADACZE LODGY .
krzysiek358
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2014-02-25, 12:20
montowałem radio i głośniki w serwisie. teierdzili, że przewodów na tylne drzwi nie ma i zakładali nowe.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-26, 03:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-25, 12:55
A tu wątek o montażu radia w gołej Lodgy po francusku (google translator daje radę):
http://www.forum-auto.com...a/sujet4914.htm
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2014-03-24, 15:04
Pacjent to Sandero z 2008 albo 2009 r.
Do radia ma kostkę ISO i pasuje do radia.
Ale wtyk antenowy już nie.
Możecie powiedzieć jak 3-latkowi - potrzebuję separator czy zwykłą przejściówkę? (po przejrzeniu wątku nie jestem pewny).
Jeżeli przejściówka, to z jakiego złącza (RCA?) na jakie (DIN/ISO?)?
Z góry dzięki :).
Edit: Taka będzie dobra?
http://kor.aukro.com.ua/a...4060402663.html
Ostatnio zmieniony przez rgr 2014-03-24, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-24, 16:15
Jedź na jakiś bazar z elektroniką ja coś takiego kupiłem za 2,5 . Najlepiej z radiem w ręku .
Są dwa rodzaj tej wtyczki na kablu i bez , może się okazać że ta bez kabla będzie dla ciebie za krótka .
Dla pewności możesz kupić tą wersje z kalem i bez zawsze któraś będzie pasować .
U mnie np ta wersja bez kabla nie pasowała (była za krótka ) ale to nie w daci .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-03-24, 16:17, w całości zmieniany 2 razy
janzet
Wysłany: 2014-03-25, 00:09
kilazz to są wtyczki "renówkowe"
można przejściówke na ISO założyć
powinna być jeszcze trzecia od sterowania z kieorwnicy
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2014-04-02, 15:28
OK, znalazłem telefonicznie. (Jakbyś ktoś szukał we Wrocławiu, sklep na Tęczowej 29, 4,40zł).
Jak fachowo nazywają się te wejścia antenowe? W radiu gniazdo antenowe ISO, a w Dacii?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-04-02, 15:30
Chyba fakra z tego co pamiętam
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-15, 16:58
Jest gdzieś może dokłady opis pinów od wtyczek radiowych dacii? (co jest co)
Kolega uran zrobił opis swego czasu w tym temacie lecz fotki niestety znikły :-(
A potrzebuje dokładną rozpiskę
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-15, 18:20
Znajdź adapter i dojdź po zdjęciu :)
Najprościej i najskuteczniej.
( https://www.google.pl/sea...iw=1056&bih=533 )
Kolory są niezmienne
Dominus
Wysłany: 2014-06-15, 18:29
Właśnie jak czytałem ten temat to z kolorami nie jest taki łatwo, głównie głośnikowymi i może być różne co model...
Sprawa jest taka że potrzebuje wtyczkę nowego radia zakończyć wtyczką ISO (tylko gołe kable są)
A w instalację samochodową mam wpiętą przejściówkę z oryginalnej instalacji na standard ISO
o tak to wygląda
I o ile dobrze wiem to jedna z wtyczke (ta z 8 kablami) to jest wtyczka głośnikowa tak?
Natomiast druga gdzie
czerwony - stały plus aku; żółty - po stacyjce; czarny - masa; pomarańczowy - ? ;
Więc potrzebowałbym rozpiskę kabli oryginalnych wtyczek i bym doszedł potem jak wychodzi potem na przejścówce
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-15, 18:34, w całości zmieniany 4 razy
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-15, 18:42
Dominus napisał/a:
Właśnie jak czytałem ten temat to z kolorami nie jest taki łatwo, głównie głośnikowymi i mogę być różne co model...
Nigdy nie spotkałem się z innymi niż standardowe.
A zawsze można upewnić się podłączając jeden testowy głośnik i bawiąc się balansem i faderem.
Dominus napisał/a:
Tak.
Dominus napisał/a:
Tu sprawdź w instrukcji radia bo żółty bywa zamiennie z czerwonym, choć u Ciebie widać po grubości kabla że żółty pod 12V, czerwony - stacyjka, pomarańcz - podświetlenie (możesz włączyć funkcję która będzie przygaszała podświetlenie radia gdy włączysz światła.). Radio może mieć też niebieski - remote, do włączania wzmacniacza razem z radiem i brązowy do wyciszania podczas rozmowy telefonicznej/regulacji głośności wraz z prędkością. Czarny oczywiście masa.
Przy okazji - radzę zabezpieczyć wiązkę przewodów szmacianą taśmą samoprzylepną.
Ostatnio zmieniony przez BigT 2014-06-15, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-06-15, 18:54
BigT napisał/a:
Dominus napisał/a:
Natknąłem się na taką informację w tym temacie iż z kolorami głośników jest różnie więc wolałem zapytać o rozpiskę.
Ale sprawdzę jak to jest w każdych drzwiach a przy wtyczce.
A jak nie to będę testował na jakimś głośniku.
BigT napisał/a:
Dominus napisał/a:
Tak.
Podziękował za upewnienie informacji
BigT napisał/a:
Dominus napisał/a:
Dobrze piszesz. Pamiętam że ten czerwony i żółty jest coś zamienione "funkcjami" ale to wiem jak sobię sprawdzę.
Jest sporo tych kabelków ale najpierw po kolei chcę to uruchomić aby jak najmniej zostało :-> to się sytuacja będzie rozjaśniać.
O taśmie szmacianej wiem.
Każde kable które dokładam oklejam :->
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-15, 18:55, w całości zmieniany 2 razy
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-15, 19:04
Dominus napisał/a:
Dodam tylko że w poprzednim samochodzie tego nie zrobiłem, izolacja na kablach od przejściówki byla mizerna i pękła w kontakcie z kieszenią montażową, czego skutkiem był na szczęście tylko rozładowany akumulator :)
Dominus napisał/a:
Dlatego lepiej patrzeć na grubość. Poza tym dla testu możesz je razem podłączyć pod 12V z aku, tylko wtedy radio nie będzie wyłączało się po przekręceniu stacyjki.
Dominus napisał/a:
Zbyt wiele kabli i możliwości to tam nie ma ;]
Jak lutujesz, a mam nadzieję że nie skręcasz razem kabli razem bez lutowania, to pamiętaj by sam lut zabezpieczyć najlepiej rurką termokurczliwą. W najgorszym razie taśmą izolacyjną, ale osobiście nie lubię i nie polecam.
Dominus
Wysłany: 2014-06-15, 19:25
BigT napisał/a:
Dominus napisał/a:
Wiem że tak można zrobić ale wole aby radio było po stacyjce a nie żeby sobie rozładował aku
BigT napisał/a:
Dominus napisał/a:
A no jest,jest. Najpierw chce ogarnąć sprawę podpięcia zasilania i odpowiednich głośników. a jak sam pisałeś jeszcze zostania kable od podłączenia suba, wyciszanie rozmów, jest tam jeszcze jakieś podświetlanie przycisków (zapamiętywanie kolorów chyba), sterowanie chyba od kamery cofania. Jest zabawy ;-) po woli do przodu
BigT napisał/a:
To jest oczywista oczywistość zrobić raz a porządnie, lutowanie, koszulka termokurczliwa i zgrzewarka, a i wspomniana taśma parciana
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-17, 23:00
Czy ktoś wie jak uziemić kabel parkin brake lead? W moim radiu (jvc kd avx44) kabel jest za krótki by podłączyć do podwozia lub innej metalowej części samochodu. Drugi problem czy w takich radiach z monitorem wiatrak musi działać cały czas? jak podłączyłem radio i trzymałem w ręku to w miejscu z procesorem było gorące, a wiatrak się nie kręcił. Radio działa nawet nie musiałem sztukować kabli i wymieniać końcówek bo miałem standardowe kostki ISO.
Capcom
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-25, 23:11
Za kilka dni odbiore swojego Logana II i chcialbym sie upewnic czy tam tez sa te smieszne biale wtyczki co koledzy pokazywali w Dusterze i jak sie nazywa ta przejsciowka, ewentualnie gdzie ja zamowic bo w sklepach takowej nie widzialem.
Czy glosniki maja srednice 13 cm i jaki jest rozstaw otworow? Sa wyprowadzone kable do 4?
Dzieki
Ostatnio zmieniony przez Capcom 2014-11-25, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-11-25, 23:20
Jak widziałem nowe radia Daciowe czy to 1 czy 2 dinowe to każde miało wejśćia pod takie wtyczki jak koledzy przedstawiali na fotkach w Duster'ach. Więc uważam że w Nowym Loganie też takie będą
Przejściówka z fabrycznej instalacji na ISO
http://allegro.pl/przejsc...4820441353.html
Głośniki 13, rozstaw to jest chyba standardowy i nie ma różnych dla różnych 13tek.
Czy są rozprowadzone kable do drzwi o to należy zapytać dealer'a. Bo w Duster'ach i różnych wersjach chyba różnie bywało.
Do montażu głośników będą potrzebne przejściówki.
http://allegro.pl/adaptor...4743071021.html
Albo zakup głośników od Renault'a.
Osobiście mam na sprzedaż komplet głośników z Vel Satis'a, głośniki Cabasse.
Nie trzeba przejściówek. (dział ogłoszenia)
Capcom
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-26, 10:57
Dzieki za szybka odpowiedz.
Czyli rozumiem ze od anteny jest normalny standardowy wtyk?
Bo znalazlem tec cos takiego:
http://www.benl.ebay.be/i...=item338a46b492
Dominus
Wysłany: 2014-11-26, 11:13
Taki zestaw będzie ok, jest właśnie ten wtyk jeszcze do anteny o którym zapomniałem wspomnieć
Capcom
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-29, 21:29
Troche zajelo mi podsumowanie tematu wstawienia audio w Loganie II Access, ale wszystkiego jeszcze nie jestem pewien.
Co potrzebujemy na pewno oprocz radia i glosnikow:
- przejsciowke DACIA >>> ISO, wraz z tym kabelkiem do anteny
- w zaleznosci od ilosci glosnikow przejsciowki RENAULT >>> zwykle wtyki glosnikowe (w wersjach Access Daci kable sa przeciagniete tylko z przodu)
- dystanse glosnikowe, gdyz nawet glosnikow 13 bez nich poprawnie nie mozna przykrecic, mozna za to przykrecic 16,5 cm podobno, ale jest z tym troche kombinacji i ingerencji
- spinki do boczkow jakby jakies pekly, bo trzeba zdjac cale boczki aby moc zamontowac glosniki
- narzedzie do usuwania zawleczek zeby sie nie meczyc ze zdjeciem tej z pod wajchy podnoszenia/opuszczania szyby
Czego jeszcze nie jestem pewien to:
1. Czy w Logan Access jest identycznie jak w Sandero Access czyli ze nie ma tych dystansow glosnikowych i trzeba je dokupic?
2. Czy jest sens montowania w tych plastikowych boczkach dobrych glosnikow 165 mm z dobrym bassem, czy ten plastik nie bedzie skrzeczal? (w poprzednim samochodzie wymienilem standardowe na duzo lepsze bo myslalem ze sa juz jakies przepalone i trzeszczaly, a okazalo sie ze to drzwi trzeszcza. Po przeniesieniu ich na tylnia polke dziwne odglosy jak reka odjal.
