Niestety do kitu mam te schematy bo mam tylko do k9k796 i k9k 896 przynajmniej jeśli chodzi o ten CruiseControl:( Myślałem że tam będzie. Sory za zrobienie nadziei. Znalazłem tylko
element 899. - Cruise Control and Airbag i wygląda na samo złącze który łaczy się tylko dwoma pinami nad kierownicą przy manetkach a jest to chyba po prostu złącze z AIRBAGiem :(
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3765 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-26, 16:22
Lodgy dostała tempomat w standardzie dla wersji Prestige i Laureate :
http://dacia.pl/media/cen...90/AM14_LDG.pdf
Jeśli ktoś kupuje aktualnie 1.6 MPI w wersji Laureate to poprosiłbym o fotki kilku elementów (kontakt na priv).
Chodzi Ci o ogranicznik prędkości czy prawdziwy tempomat?
Bo ogranicznik to był już dla wersji Prestige i Laureate od jakiegoś czasu.
Ja teraz czekam na odbiór swojej Lodgy (Laureate 1.6 MPI)
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2014-02-26, 16:40, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 726 Skąd: Wro
Wysłany: 2014-02-26, 18:22
dacialoganmcv napisał/a:
Sam sposób sterowania tempomatem w Dacii oceniam jako DEBILNY. Na desce druga dioda, która informuje, że tempomat jest aktywny - nocą oświetla pół auta i oślepia. Na desce wyświetlana jest ciągle prędkość ustawiona na tempomacie i aby dowiedzieć się o przebiegu czy temperaturze (mowa o Logan) trzeba przycisnąć przycisk na przełączniku wycieraczek. Po każdym ustawieniu prędkości od nowa, informacja jest zakrywana. Irytuje trochę, bo jeżdżę praktycznie cały czas na tempomacie, włącznik jest stale włączony i zamiast informacji mam Cruise i --- na wyświetlaczu.
Przyciski?. Ktoś tu chyba próbował zrobić Formułę 1 z tego auta. Na kierownicy powinno być sterowanie radiem, podświetlane ponadto, a nie pedalskie + i - oraz R i O po prawej stronie, a sterowanie radiem schowane pod kierownicą. Już się do tego przyzwyczaiłem, ale poraża mnie ten prymitywizm.
wbrew pozorom ktos to jednak przemyślał, komputer zapamiętuje co wyświetłałeś przed zapamiętaniem/przywróceniem prędkości i jedno naciśnięcie manetki wraca do poprzedniego parametru, poza tym jest naprawdę wygodne i jest to jeden z fajniej zaplanowanych tempomatów, przynajmniej można mając normalnej wielkości palce albo dłonie w rękawiczkach normalnie tym sterować
Wysłany: 2014-02-27, 09:51
Mam prośbę do posiadaczy firmowych tempomatów w benzynowych Daciach ze szczególnym naciskiem na silniki 1.2 16V i 1.6 16 V aby sprawdzili czy mają zamontowany czujnik wciśnięcia sprzęgła. W dieslach takowy występuje jak na poniższym pierwszym zdjęciu ale już w mojej 1.6 MPI nie (kolejne fotki):
Proszę o zrobienie zdjęcia przedstawiającego jak wygląda mocowanie tego czujnika w waszych Daćkach.
Plik ściągnięto 275 raz(y) 65,24 KB
Plik ściągnięto 261 raz(y) 106,95 KB
Plik ściągnięto 221 raz(y) 83,14 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-02-27, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-28, 10:04
Jeszcze mały update : wszystkie zamówione (wyprodukowane ?) w lutym Lodgy w wersjach Laureate i Prestige dostają tempomat a wersje Tce dodatkowo przycisk ECO i wskaźniki zmiany biegów na optymalny (być może dCi też go dostaną).
Jestem tylko ciekawy, czy już będę miał pełnowartościowy tempomat czy ogranicznik prędkości w przypadku, gdy zamówiłem Dacię Lodgy w połowie stycznia tego roku, a odbiór jest w połowie kwietnia?
Też zamawiałem Lodgy ok. 20 stycznia - odbiór 15 tydzień roku (7-13 kwietnia) i pytałem sprzedawcę o tempomat/ogranicznik prędkości. Mi odpowiedział, że nic się nie zmieniło. Nadal montują ograniczniki prędkości. Moja zamówiona wersja Laureate 1.6 MPI.
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-07, 17:26
Może Wam się przyda. Dziś uruchomiłem diagnostykę w swojej Dacii i zrobiłem parę zrzutów ekranu, gdzie przewija się tempomat. Możliwe, że w Waszych będzie potrzebna jakaś aktywacja, ale w oprogramowaniu nigdzie jej nie widziałem - przycisk "Write configuration" nieaktywny. Możliwe, że po pierwszym włączeniu aktywuje się samo.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-03-07, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
czy ktoś ma taki bajer jak tempomat - coś takiego jest w ofercie chyba, widziałem w kierownicy od wersji prestige ale nie wiem na czym to polega i czy warto to montować dodatkowo
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-12, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
jest, po prostu renault/dacia nie nazywa tego tempomatem ale "regulator / ogranicznik prędkości", który działa na 2 sposoby:
- jak tempomat
- jako limiter prędkości maksymalnej (np w ustawiasz sobie 70km/h i limiter nie pozwoli Ci jechać szybciej - wielu chwali sobie takie rozwiązanie w mieście)
Dostępny w wersji Ambience i Laureate za dopłatą (650zł) i w Prestige w standardzie
Wysłany: 2014-03-10, 14:58
tempomat jest naprawdę spoko, cena też jest śmieszna biorąc pod uwage konkurencje albo dokładane rozwiązanie, co do awaryjności to nie bardzo ma co się psuć bo to niewiele wykracza poza wykorzystanie elementów już zamontowanych nawet w wersji bez tempomatu
Witam kolegów.
Tempomat to bezdyskusyjnie pożyteczne wyposażenie. Są oczywiście zwolennicy i przeciwnicy. Słyszałem poglądy , że używanie tempomatu zwiększa zużycie paliwa.
We wcześniejszych modelach Dustera tempomat nie był montowany. Tak jest w moim egzemplarzu rocznik 2012. Ale jestem nim zainteresowany.
Mam pytanie o oznaczenie sterownika ECU , jaki jest montowany w Dusterach z tempomatem.
Np. fotka naklejki , sterownik zamontowany jest w komorze silnika za akumulatorem.
Zainteresuje to pewnie szersze grono użytkowników Daci bo na naszym forum były już dyskusje na temat skutecznych amatorskich przeróbek. Problem tkwi w sposobie podłączenia, bo chronicznie brak jest informacji technicznej a serwis nie udziela informacji.
Pozdrawiam A.Z.
Andrzej można założyć nawet w starym sterowniku silnika 1.5DCI ECM 1.2 . I to nawet chyba prościej niż w nowszych silnikach.
Opis co prawda po francusku ale można dojść gdzie podłączyć, są też zdjęcia .
http://sandero.forum-daci...opic.php?t=3915
Tutorial dotyczy co prawda Sandero ale taki sam będzie dla Dustera.
Pamiętam ten wątek , ale ja mam ECU Comtinetala SID 306 i nie mam pewności czy wykorzystanie pinów jest identyczne. Stąd pytanie o typ sterownika. Auto mam jeszcze na gwarancji fabrycznej rok + 2 lata dokupione. Trochę boję się ryzykować uszkodzenie sterowania silnika.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2014-03-10, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Przy tempomacie musiałbyś wymienić kierę, bo tam są odpowiednie przyciski oprócz ogranicznika prędkości (+ i -). Przy tempomacie masz jeszcze dodatkowe przyciski R i O. Nie wiem czy gra warta świeczki...
Możesz o to spytać w ASO czy robią takie rzeczy tak jak dodatkowy montaż tempomatu.
Oni powinni odpowiedzieć na tę sprawę......
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-06-09, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
