System wspomagania ruszania pod wzniesienia
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2013-12-04, 23:25   System wspomagania ruszania pod wzniesienia
Właśnie odkryłem to w Dusterze ph2.
Stojąc pod górkę (hamulec, sprzęgło), zdejmuję nogę z hamulca i auto się nie cofa. Automat utrzymuje samochód około 4 sekund, jeśli się nie ruszy po tym czasie hamulec sam odpuszcza.
W ciągu tych kilku sekund można śmiało ruszyć bez cofania się.
Zastanawiam się, dlaczego Dacia o tym nie informuje???
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-12-04, 23:35
A może to zablokowane bębny z tyłu? :mrgreen:
Wysłany: 2013-12-04, 23:36
… albo jakaś inna awaria ? Jak na dacie to zbyt nowoczesny układ by go zainstalowali nie chwaląc się w materiałach reklamowych.
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2013-12-04, 23:46
Też jestem w szoku. Testowałem kilka razy i działa.
Może jakiś rumun faktycznie źle bębny poskładał😁.
mendelmax
Wysłany: 2013-12-05, 16:51
Spróbuj na jakimś ostrym wzniesieniu, będziesz wiedział- jeśli faktycznie się cofnie znowu dopiero po 4 sekundach to faktycznie hill-holder, jeśli szybciej to jednak jakieś opory ;)
Wysłany: 2013-12-05, 17:23
zobacz czy będzie sie staczał do przodu z jakiegoś lekkiego wzniesienia .
radzio
Wysłany: 2013-12-05, 18:10
A w instrukcji obsługi nic o tym nie piszą? W instrukcji do nowego Sandero/Logana jest wzmianka o tym systemie, ale z zastrzeżeniem że występuje w zalezności od rynku sprzedaży. Może w nowym Dusterze jest to już wszędzie.
Ostatnio zmieniony przez radzio 2013-12-05, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
Zbychu504
Wysłany: 2013-12-05, 21:33   dst
System jest nowością w Dusterze.... przy wciśniętym sprzęgle (tylko z włączonym biegiem) wciskamy na chwilę hamulec i przez około 4s auto nie stacza się do tyłu. Rzeczywiście producent nie zamieścił nigdzie informacji o tym systemie.
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2013-12-05, 22:04
Sprawdzone. Działa i jest.
System działa tylko jeśli jedziemy pod górkę. Na zjazdach nie działa.
Aby system zadziałał trzeba dość szybko puścić hamulec i już.
Jeśli puszczamy powoli hamulec system się nie aktywuje.
Jeśli puścimy sprzęgło aby ruszyć hamulec niezauważalnie przestanie działać.
Fajne, przydatne i w gratisie.
Wysłany: 2013-12-05, 23:38
Pewnie to ten nowy abs 9.0 + esp
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-01-03, 20:13
dzisiaj u siebie też odkryłem ten system, szczerze to myślalem że coś padło bo Dacia się nie chwali tym w sumie bardzo fajnym wyposażeniem
sylwestroni76
Model: Sandero STEPWAY
  Wysłany: 2014-02-23, 11:32   System pomocy ruszania pod górę
Witam wszystkich :-> doczytalem sie w instrukcji ze niby moje auto taki system posiada lecz w praktyce nie dziala, jak to jest w waszych daciach?
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-02-23, 12:39
niestety nie ma :-/
Martens
Wysłany: 2014-02-23, 12:50
System pomocy ruszania pod gore
Mój system pomocy to sprzęgło, gaz, ewentualnie hamulec ręczny. Na kursach już tego nie uczą, że trzeba montować takie coś? To oczywiście uwaga nie do autora wątku, tylko do producentów samochodów.
sylwestroni76
Wysłany: 2014-02-23, 13:06
ok rozumiem, ja tez tego nie potrzebuje ale dla mojej zony czasem by sie przydalo ;-) z drugiej stony na cholere pisza o czymys czego nie ma :-/
Wysłany: 2014-02-23, 13:40
Tzw. przez Ciebie:
czyli innymi słowy "asystent podjazdu" wraz z: ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EBV, MSR występuje np. w VW up ... który zamówiłem mojej żonie. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2014-02-23, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-23, 14:56
sylwestroni76 napisał/a:
Bo drukują jedną instrukcję dla miliarda wersji. W mojej instrukcji jest np. automatyczna skrzynia biegów, której w Europie nie uświadczysz.
Gdzieś na forum było, że ten system wspomagania ruszania pod górę jest w nowym Dusterze, ale z kolei nie ma o nim słowa w tamtejszej instrukcji. :)
Wysłany: 2014-02-23, 17:53
W aveo T300 jest coś takiego. Działa bardzo prosto - gdy samochód stoi na wzniesienie z zaciągniętym ręcznym, "system" opóźnia spuszczenie ręcznego - tzn dźwignię opuścisz, a hamulce jeszcze trzymają przez sekundę czy dwie (podobno czas ten można ustawić przez złącze diagnostyczne - coś dla maniaków elektroniki 8-) ).
Generalnie ja nie widzę potrzeby posiadania czegoś takiego, chyba że ktoś planuje podjazdy pod wzniesienia 45 stopniowe i obawia się że następny stanie zderzak w zderzak :mrgreen:
Griffith
Model: Logan II MCV
Silnik: TCE90
Wysłany: 2014-02-23, 18:46
W swoim loganie mam takie wspomaganie ruszania pod górę. Działa w ten sposób, że po puszczeniu hamulca nożnego auto kilka sekund nie stacza się. Tak więc w instrukcji nie kłamią ;).
Bartek_TG
Marka: Skoda/Dacia
Model: Felicia/Logan MCV
Silnik: 1.3 MPI+LPG/1.2 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2000/2013
Wysłany: 2014-03-13, 13:15
Griffith napisał/a:
Mam taką sama wersje wyposażenia i rocznik Logana jak ty. U siebie nie stwierdzam takiego asystenta :( ciekawe od czego to zależy. Niby samochód ten sam, taka sama wersja tylko silnik inny, ale nie powinno być to od tego uzależnione.
P.S. Z ciekawości zadzwoniłem na info linie i zapytałem. Nie ma w Daci Logan (nowej) takiego systemu, przynajmniej w naszym kraju. Taką informację uzyskałem.
Ostatnio zmieniony przez Bartek_TG 2014-03-13, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-13, 13:54
Bartek_TG napisał/a:
Jak najbardziej powinno być uzależnione. Od silnika zależy komputer silnika i sterownik ESP, a to w nich "siedzą" tego typu funkcjonalności.
Griffith
Model: Logan II MCV
Silnik: TCE90
Wysłany: 2014-03-13, 18:52
Faktycznie w wersji 1.2 i DCi nie ma.
http://www.carbuyer.co.uk...89914/equipment
http://www.carbuyer.co.uk...89913/equipment
http://www.carbuyer.co.uk...89912/equipment
Bartek_TG
Marka: Skoda/Dacia
Rocznik: 2000/2013
Wysłany: 2014-03-13, 22:45
No to dupa. Szkoda, że do 1.2 nie wrzucili, żona by się ucieszyła, bo ma problemy z takim ruszaniem i im stromiej tym z większą piz...... rusza. A potem trzeba zasypywać dziury w podjeździe :)
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-22, 11:48
Jak nie ma jak jest...
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2014-03-22, 21:31
u siebie w Sanderce nie mam, albo mam a o tym nie wiem ;p
