Zmiana radia na MediaNav
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-03-15, 13:35
jackthenight napisał/a:
Stały plus w Dacii jest zawsze koloru czerwonego.
Żółty kabel jest zawsze po stacyjce.
Zapewne w Renault'ie jest tak samo. Zwróć uwagę na te kolory w kostce radia
xROnx
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2014-03-15, 13:39
Tylko problem w Clio IV jest taki że radio może działać niezależnie od tego czy będzie włączony zapłon czy nie. W Renault są te karty zamiast kluczyka i teraz jeśli podłączę się zasilanie po stacyjce to sub nie będzie mi grał gdy włączę radio nie wkładając karty do stacyjki... a tego chciałbym raczej uniknąć...
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-15, 14:43
xROnx napisał/a:
Mam Clio IV właśnie z MediaNav. Właśnie jestem na etapie montażu subwoofera aktywnego- taki nie duży pod fotel, Pioneera. I mam taki problem że szukam zasilania +12 które jest zależne od włączonego/wyłączonego radia. Sprawdziłem miernikiem wszystkie piny do MediaNav i tam niestety nie znika +12 po wyłączeniu radia.
Na pewno nie ma żadnego sterowania anteną ?
PS. Osobiście zastanowiłbym nad innym subem niż ten pioneer... Poważnie - za mniej niż 500zł można wejść co najmniej poziom - dwa wyżej.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-15, 14:47
Może nie mieć. Bo nie ma typowej kostki ISO tylko jakiś francuski wynalazek. We Fiacie fabrycznie w każdym radiu z ISO było wysterowanie na antenę/subwoofer.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-15, 14:56
Iso to tylko standard wtyczki, nic więcej, często nieużywany ot tak żeby nie było za wygodnie ;)
Nie wiem czy ktoś to sprawdzał, ale proponuję przejrzeć manuala, bo wystarczy że na wyjściu do włączania anteny ktoś dał małego konda żeby nam owa antena nie wariowała przy chwilowym wyłączeniu radia - np przy zapłonie, a mierzenie woltomierzem straci sens.
Zbyniu122
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2014-03-24, 09:52
Panowie jest ciekawa opcja na jednej stronie powiedzmy nasz Niemiec przerabia takie coś i pokazuje efekty ramka, filmik i kilka zdjęć. http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=893
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-24, 09:54
No i nawet na przełącznik z F16 znalazło się miejsce
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-03-24, 11:44
Temat jes oklepany od dawna
http://www.daciaklub.pl/f...++din&start=175
następnym razem szukaj na forum 99 % spraw została już omówiona
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-03-24, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-03-24, 15:11
Wracając do montażu madianav po co te wszystkie przeróbki i dodatkowe koszty znalazłem na allegro fajnego linka http://allegro.pl/peiying...4050481107.html gdzie można zmieścić cały odbiornik z wysuwanym ekranem w miejsce odbiornika fabrycznego.
Wysłany: 2014-03-24, 15:26
Bogaciej wygląda deska z radiem 2 din niż 1 din, trochę tzw."kwas" jeździć w nowym modelu Dacii z radiem bez BT i USB - w moim przypadku . Poza tym radia 1 DIN z wysuwanym wyświetlaczem są bardziej narażone na mechaniczne uszkodzenie podczas wysuwaania/wsuwania , no i to też raczej jasne, podejrzewam że mniejsza objętość takiego radia przekłada się na wyższą temperaturę pracy elementów ( zwłaszcza półprzewodników ) niż w radiu 2 DIN.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-03-24, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-24, 15:37
corrado napisał/a:
Jeśli o wzmacniacze chodzi to siedzi tam i tak to samo co we wszystkich innych radiach 2DIN i 1DIN, więc tym akurat bym się nie martwił.
Są różne filozofie i podejścia, ja się cieszę że moje radio w Dokkerze wygląda jak chłam z marketu :)
Wysłany: 2014-03-24, 15:40
No ale są mniejsze radiatory bo to przecież 1 din a nie 2 din, to wiadomo że mniejsza powierzchnia oddawania ciepła?
Wysłany: 2014-03-24, 15:49
Kol.corrado, oryginalna MediaNav ma obudowę części elektronicznej dokładnie tyle ile radio 1 DIN. Nie warto pisać bajek i tworzyć nowych teorii o elektronice użytkowej.
Wysłany: 2014-03-24, 15:58
bajki ? a cóż to za bajki wypatrzyłeś ?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-03-24, 16:35
Panowie proszę obejrzeć tego linka http://www.youtube.com/watch?v=QdU6xbvNVZ4 jest to model za 1000zł firma solidna nie jakaś tam chińska .Podkreślam żeby medianav zainstalować to obawiam się że podwojenie tej sumy nie wystarczy. Chyba się skuszę na zakup.
Wysłany: 2014-03-24, 16:44
Uważam za dobry wybór. Miałem starszy model i obecnie leży w garażu. Powód to źle zabezpieczona elektronika przed wilgocią. Co do firmy to Polska firma z montażem w PRC. Obecnie mam navi tej firmy PY7005, spisuję się dobrze. Jeden z kol. miał problem z radiem P. Było na Forum.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-24, 16:58
Józef napisał/a:
Gwoli ścisłości:
http://www.peiying-speaker.com/
To jest chińska fabryka :)
Zresztą to nie dziwi, a fakt że się od tych Chin tak mocno odcinają to marketing - tak samo zresztą jak Lenovo - bo kto jeszcze pamięta że to Chińska firma ??
Choć osobiście dla mnie kraj pochodzenia nie jest ważny, nawet producent, ważny jest tylko konkretny produkt, bo każda firma ma modele mniej , bądź bardziej udane, oraz to jak spełnia się w konkretnej roli.
Tym nie mniej nie jestem wielkim fanem tego konkretnie producenta, choć od dawna nie miałem z nim styczności. Wiele jego produktów stawało się odkryciami na różnego rodzaju forach, jednak życie weryfikowało to różnie.
piotr. z
Wysłany: 2014-03-24, 21:12
Józef napisał/a:
A ja odradzam:
info 1
info 2
info 3
ale jak ktoś chce...
Okazuje się, że nawet radia GMS mogą tak szatkować przy włączonym AF (alternatywna częstotliwość)- fakt faktem szatkowanie zanika ale razem z falami audycji... Czułość tego czegoś jest zatrważająco słaba ale "serwis" to porażka- dla mnie to brak podstawowych standardów: jak można zapomnieć wkręcić wszystkie śrubki do tylnego panelu po "naprawie", jak można nie sprawdzić, że po zabawie w serwisie nie działa DVD bądź slot karty microSD, jak można nie sprawdzić, że po złożeniu wszystkiego do kupy słychać radio po przełączeniu w tryb BT, DVD, karta SD, USB, DVB-T? Po info do działu marketingu (serwis w kopii) myślicie, że cokolwiek odpisano, przeproszono? Przez niecały rok posiadania KM2002 (klon PY9905- polecam poszukać instrukcji do obu sprzętów i porównać) sprzęt przebywał ponad połowę czasu w serwisie i bardzo żałuję, że nie wziąłem kasy tylko wdepnąłem w PY9905.
Ostatni raz...
25.03.2014: Zapomniałem wczoraj dopisać, że PY9909 to to samo co 9905 tylko z lekko zmienioną szat graficzną dla użytkownika i bez odtwarzania CD/DVD.
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2014-03-25, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Dacka
Marka: Citroen
Wysłany: 2014-09-17, 19:51
Mam pytanie z innej beczki. Jestem przed zakupem Sandero Stepway :mrgreen:
W salonie uparcie twierdzą, że nie ma możliwości doposażenia gotowego auta w nawigację po zakupie. Wydaje mi się to trochę dziwne... Nie chciałabym stracić gwarancji na elektrykę, więc musiałabym dokonać montażu w ASO.
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-09-18, 09:21
Faktycznie mogą nie oferować Media Nava do dokupienia później.
Więc:
- albo fabryczny,
- albo coś na szybę,
- albo utrata gwarancji i montaż poza ASO Media Nava uzyskanego skądś,
- albo kupno przez ASO Media Nav jako części zamiennej i instalacja przez elektryka w ASO - ale to raczej spooooro droższe niż zamówienie z media navem.
PS. Kupując Dacie obdzwoniłem salony w odległości < 200 km i kupiłem 100 km od Wrocławia z media navem w cenie Wrocławskiej bez media nava...
Ostatnio zmieniony przez keretey 2014-09-18, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Dacka
Marka: Citroen
Wysłany: 2014-09-18, 23:11
keretey napisał/a:
Czy ja wiem czy kupno po zakupie auta jest takim drogim rozwiązaniem...? Pytanie tylko ile ASO by krzyknęło za taką przyjemność, bo samą nawigację można na szrocie upolować lub na alledrogo :mrgreen: Wiem, że najprościej byłoby zamówić, ale ze względu na cenę szukam demówki, a tu już się sytuacja komplikuje, bo mało która posiada media nav.
Mogę wiedzieć w jakim mieście dostałeś taki duży rabat?
Wysłany: 2014-09-19, 12:38
Daćka napisał/a:
Przestań słuchać tych bzdur które Ci ASO opowiada.
Gwarancję możesz stracić co najwyżej na zmodyfikowane przez Ciebie elementy oryginalnej instalacji. Jeśli wiązka do MediaNav jest identyczna z tą w Twoim samochodzie to nie ma wogóle tematu.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-09-19, 17:16
DrOzda napisał/a:
Daćka napisał/a:
Jeśli.
A jeśli nie?
Nie ma tam np. anteny do gps, która nie występuje w wersji bez Navi?
mileks
Silnik: 0,9 Tce
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-09-23, 13:38
Cav napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Daćka napisał/a:
Jeśli.
A jeśli nie?
Witajcie,
Sam ostatnio wymieniałem oryginalne radio na Media Nav zakupioną na A.....o.
Wszystkie wiązki są takie same, tylko wypiąć i wpiąć. Nie ma tylko anteny GPS, ja oryginalną ze stepwaya kupiłem takze na a.....o. Cała wymiana radia trwała może z 10 minut. Także śmiało i bez obaw.
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-09-23, 17:03
To dbają o użytkownika, bo np. w Toyocie Yaris III mamy ekran, ale dla wersji bez navi brak
jest nie tylko anteny gps, ale i modułu gps za ok 2-3 tys zł.
